Luna Duo-tec mp1.60 греет отопление сильно выше заданных параметров
gering16
Мой котел: Back luna duotec mp 1.60
Сообщение gering16 »
Здравствуйте, подскажите может кто в теме,на табло выставлен минимум 25°, а на подаче 60°-62°
Калибровка проводилась? Сервисник газоанализатором работал?
gering16 писал(а): 16 окт 2020, 19:37 Здравствуйте, подскажите может кто в теме,на табло выставлен минимум 25°, а на подаче 60°-62°
как давно работает котёл? кем запущен?
датчики температуры проверяли?
gering16
Котел новый, калибровка не делалась,запустил сам, сервисника baxi вызвал три дня никак не доедет
gering16 писал(а): 16 окт 2020, 19:37на табло выставлен минимум 25°, а на подаче 60°-62°
Уличный датчик есть?
gering16
Нет, датчика
Значит циркуляция СО не в дугу.
gering16
Что значит не в дугу? На табло выставлено 25, на подаче выдает 60, на обратке 45 -47
Отправлено спустя 2 минуты 10 секунд:
Ставишь 30 все равно также, ставишь 50 также , ставишь больше 60 все точно Если 70 ставлю то на подаче 70 на обратке 65
gering16 писал(а): 20 окт 2020, 11:55Ставишь 30 все равно также, ставишь 50 также , ставишь больше 60 все точно Если 70 ставлю то на подаче 70 на обратке 65
А вот так же точно, но только в первом посте можно было сообщить? А то прям "угадай мелодию" устраиваем. :)
Р06 (740) какое значение выставлено?
gering16
25
Информации мало. Пульт есть?
Помню, что было нечто подобное, вроде как связано с пультом управления, а как "вылечили"...
gering16
Пульта нет, и сервисника из baxi пока тоже
Отправлено спустя 1 час 22 минуты 30 секунд:
Приезжал сервисмен , сказал что нужен чемодан ,чтобы сделать пусконаладку, у него нет и нет во всем Касимове, Рязанская обл.. Может кто по форуму есть с Рязани или обл с чемоданом? То отзовитесь
Есть контакты коллеги из Мурома. Я ему написал. Если будет интересно, черкну его номерок. Впрочем это сервис-центр Baxi. Его номер официально есть в списке
gering16
Конечно интересно, черкните пожалуйста
gering16
Bahus, Вы обещали контакт коллеги из мурома
Скинул в личку.
gering16
Спасибо
AlexNord
Мой котел: LUNA DUO-TEC 1.24
Сообщение AlexNord »
Добрый день! Решилась данная проблема? У меня также.
