Добрый день.
Заменили котел. Дня 4 работал в режиме нагрева воды, затем включён на ночь на отопление, утром выключен, вечером давление 0, был подпитан до 1.5, включено отопление, утром выключено, вечером давление 0 с ошибкой. Вызван мастер, который спустил воду из расширительного бака, прокачал его, подпитал до 2. После чего давление примерно на 0.3-0.5 падало ежедневно, и за дня 4-5 снова в ноль. Мастер говорит, что течь в батареях, были проверены, все сухо. Старый котел не держал давление, был заменён расширительный бак, после чего еще 1.5 года отработал до замены на новый.
Подскажите, пожалуйста, в чем может быть причина?
Падает давление в новом котле
- Гуру
или в подводящих трубах, небось полипропиленовых и в стене замурованных.
Благодарю за ответ.
Трубы батарейный уходят в пол. Смущает то, что старый котел работал.
А переходники из комплекта котла поставили на патрубки подачи-обратки?
Перекрываем все краны под котлом, засекаем давление на манометре котла. Ждем по ситуации (смотря как быстро давление падает) часы-сутки. Затем сравниваем давление на манометре со значением, которое засечено ранее. Потом, открывая один из крайних кранов (подача или обратка), смотрим на манометр. Давление поднялось - ищем утечку выше кранов (котел и патрубки), упало - ищем утечку ниже кранов (система отопления).
Благодарю за ответ, буду пробовать. При подпитке стрелка монометра прыгает, начиная от 1, при закрытии опускается вниз.
Краны закрывать все 4?
Желательно. Чтобы исключить возможные перетоки из контура ГВС.
Сейчас этот форум просматривают: Kos₽21 и 3 гостя
Боты: Bing [Bot]
