Падает давление в новом котле
Nnm
Мой котел: Eco home 24f
Сообщение Nnm »
Добрый день.
Заменили котел. Дня 4 работал в режиме нагрева воды, затем включён на ночь на отопление, утром выключен, вечером давление 0, был подпитан до 1.5, включено отопление, утром выключено, вечером давление 0 с ошибкой. Вызван мастер, который спустил воду из расширительного бака, прокачал его, подпитал до 2. После чего давление примерно на 0.3-0.5 падало ежедневно, и за дня 4-5 снова в ноль. Мастер говорит, что течь в батареях, были проверены, все сухо. Старый котел не держал давление, был заменён расширительный бак, после чего еще 1.5 года отработал до замены на новый.
Подскажите, пожалуйста, в чем может быть причина?
Гуру
Благодарил (а): 31 раз
Сообщение Steamboy »
Nnm писал(а): 21 окт 2020, 09:02 Мастер говорит, что течь в батареях,
или в подводящих трубах, небось полипропиленовых и в стене замурованных.
Nnm
Сообщение Nnm »
Благодарю за ответ.
Трубы батарейный уходят в пол. Смущает то, что старый котел работал.
А переходники из комплекта котла поставили на патрубки подачи-обратки?
Перекрываем все краны под котлом, засекаем давление на манометре котла. Ждем по ситуации (смотря как быстро давление падает) часы-сутки. Затем сравниваем давление на манометре со значением, которое засечено ранее. Потом, открывая один из крайних кранов (подача или обратка), смотрим на манометр. Давление поднялось - ищем утечку выше кранов (котел и патрубки), упало - ищем утечку ниже кранов (система отопления).
Nnm
Сообщение Nnm »
Благодарю за ответ, буду пробовать. При подпитке стрелка монометра прыгает, начиная от 1, при закрытии опускается вниз.
Краны закрывать все 4?
Благодарил (а): 73 раза
Nnm писал(а): 21 окт 2020, 09:02Вызван мастер, который спустил воду из расширительного бака,
:shock: Воду?!
Nnm писал(а): 21 окт 2020, 10:51 Краны закрывать все 4
Желательно. Чтобы исключить возможные перетоки из контура ГВС.
  • Падает давление в котле Neobit S 24/24
    seryj97 » » в форуме Поломалось - чинимся
    482 Просмотры
  • BAXI ECO Nova 24 F Падает давление!
    Skif » » в форуме Поломалось - чинимся
    364 Просмотры
  • Падает давление Baxi луна 3
    КИРИЛЛ2026 » » в форуме Поломалось - чинимся
    13 Ответы
    1428 Просмотры
  • Падает давление
    Nikolai1783 » » в форуме Поломалось - чинимся
    1567 Просмотры
    Последнее сообщение Livsi
  • падает давление при подпитке
    Чинтамани » » в форуме Поломалось - чинимся
    1692 Просмотры
Боты: Bing [Bot]
