Странное поведение Baxi ECO Four 24 F
fluger
Мой котел: baxi eco four 24 f
Сообщение fluger »
Добрый день.
Котлу два месяца. Беспокоит то, что после вЫключения крана горячей воды, в котле еще секунд 25-30 работает что то вроде вентилятора или насоса. А потом окончательно отключается. Сначала вроде не обращали внимания, а теперь как то напрягает) Так и должно работать, или пора звать сервис?
Спасибо заранее.
Благодарил (а): 71 раз
Blizzard67 писал(а): 25 окт 2020, 21:05подключены все три снизу. отопление от застройщика. старое, 10 лет ему. мне оно досталось недавно, вот я и пытаюсь выяснить, правильно ли работает котел.
Можно как-то выяснить однотрубная система отопления или двухтрубная? На фото не видно куда и как подключена батарея, на две разных трубы или на одну. И это многоквартирный дом, так?
Котел работает правильно, по-другому он "не обучен". Если и можно попытаться как-то изменить ситуацию, то только при помощи системы отопления, но нужны ответы.
Гуру
Благодарил (а): 31 раз
Сообщение Steamboy »
Чем меньше мощность радиатора, тем меньше его внутреннее гидравлическое сопротивление, тем глубже балансировка этого радиатора, соответственно, хочешь или не хочешь, но его гидравлику Вы повышаете и насосом продавить через него воду с максимальным расходом насоса уже не возможно при этой самой глубокой балансировке.
Blizzard67
Мой котел: ecofour 24f
Благодарил (а): 3 раза
Сообщение Blizzard67 »
Steamboy писал(а): 25 окт 2020, 21:40 что значит основной объём, Вы их как-то разделяете и как разделяете? Есть вспомогательный или не основной объём?
нет, нету. видимо я некорректно употребил этот термин, пытаять объяснить свою ситуацию. вся моя система это: котел - гребенка-распределитель - батареи с кранами - еще одна гребенка.
Steamboy писал(а): 25 окт 2020, 21:40 это нормальная работа котла
это то, что я хотел выяснить. спасибо!
Гуру
Blizzard67 писал(а): 25 окт 2020, 22:03 это то, что я хотел выяснить. спасибо!
Слава Богу, что Вы нашли успокоение :)
Blizzard67
Steamboy писал(а): 25 окт 2020, 22:20 Blizzard67, вопрос ещё в одном, какая у Вас схема системы отопления. Подозреваю, что ленинградка.
верхняя - от котла на радиаторы, нижняя - с радиаторов в котел. на двух радиаторах есть краны для регулировки.
Starik писал(а): 25 окт 2020, 21:54 Можно как-то выяснить однотрубная система отопления или двухтрубная? На фото не видно куда и как подключена батарея, на две разных трубы или на одну. И это многоквартирный дом, так?
да, многоквартирный.
Гуру
Blizzard67, поэтому я удалил свой вопрос про ленинградку, когда ещё раз прочёл ключевое слово "гребенка" :D
Blizzard67 писал(а): 25 окт 2020, 22:39да, многоквартирный.
Полотенцесушитель есть (как или куда подключен)? Батареи одинаково греются?
V Евгений
Сообщение V Евгений »
Была Baxi луна 3. И 3 радиатора, в итоге первый был горячий, второй так и третий ощутимо холоднее. Оказалось, что собирали ярославский газовики из яргазсервиса, и типа на маленькую площадь кидают однотрубную систему. Так это или нет проверить не удалось (не вскрывали), но соседи меняли.
AntonVologda
Мой котел: Ecofour 24F
Благодарил (а): 39 раз
Сообщение AntonVologda »
Steamboy писал(а): 25 окт 2020, 21:40 А ещё не получится обратку догреть до температуры прямой, потому что автоматика котла это не позволит (перепад 5 градусов и стоп котёл)
Здравствуйте, а можно чуть подробнее, или сыллку?
Я верю:
в жизнь после смерти
в любовь после секса
и в крем после бритья
Гуру
AntonVologda, здравствуйте.
А я и не знаю, как Вам можно подробнее расписать эту фразу. По-моему, здесь всё понятно написано.
AntonVologda
Steamboy, ммм... Мне не совсем понятно, зачем это реализовано
Отправлено спустя 4 минуты 59 секунд:
Steamboy, прошу прощения. жестко затупил, понедельник...всё понял
Я верю:
Blizzard67
Starik писал(а): 26 окт 2020, 00:54 Полотенцесушитель есть (как или куда подключен)? Батареи одинаково греются?
нету. в ванной радиатор 3 зуба. по ощущениям температура в батареях одинаковая, точно померить не могу, пирометра нет
Гуру
AntonVologda писал(а): 26 окт 2020, 16:58 Мне не совсем понятно, зачем это реализовано
как минимум, что бы обеспечить минимально допустимое охлаждение стенок первичного теплообменника, если не брать во внимание другие не явные причины...
Blizzard67 писал(а): 26 окт 2020, 17:03по ощущениям температура в батареях одинаковая, точно померить не могу,
Супер точность и не нужна. Воздух из батарей есть чем стравливать? При нижнем подключении это очень актуально, надо проверить все батареи. Слишком "криво" работает система. Мне есть с чем сравнить, поверь, такого "провала" температуры не должно быть. У меня котел на три батареи (правда, батареи другие) и полотенцесушитель, а минимум у него 10,6 кВт, но такого "кошмара" нет. ;)
Я бы в систему отопления внес некоторые изменения, в принципе, выполнить их возможно и не так сложно, правда, внешний вид немного пострадает. Нижнее подключение радиаторов переделать на диагональное, найти шланг нужной длинны и диаметра сейчас не проблема, можно гофрированную нержавейку подобрать (даже металлический газовый шланг подойдет, который растягивается и гнется под любым углом).
VladimirM-gorsk
Мой котел: Baxi eco four 24 f
Благодарил (а): 4 раза
Сообщение VladimirM-gorsk »
Та же беда.Только секций батарей у меня 75 штук.Работал котел чётко .При выставленной температуре 50 Прогревал до 55 и медленно минут 15ть остывал до 49.И заново прогревал до 55 и медлеееенно остывал до 49.Сейчас выставленно 50 -нагревает мигом до 55 и мгновенно как на секундомере обратный отсчет до 49 ,затем падает до 45 и идет запуск котла.
VladimirM-gorsk писал(а): 16 ноя 2020, 07:44Сейчас выставлено 50 - нагревает мигом до 55 и мгновенно, как на секундомере, обратный отсчет до 49...
Ответ сам по себе напрашивается - циркуляция нарушена в системе отопления. Надо проверить работу трехходового (открывает ли контур отопления). Ещё посмотреть где что закрыто, проверить фильтр (если ставился), искать воздушные пробки.
VladimirM-gorsk
Starik писал(а): 16 ноя 2020, 09:31
Фильтр проверил(чистый)На батареях стравил (воздуха не было).Сегодня вызвал гарантийщиков.
Приходили гарантийщики -сказали все в норме,так и должно быть.При заданной температуре 50 идет нагрев до 55.Падение после выключения газа объясняется подмесом остывшей обратки.Включается котел не по температуре а по времени -каждые 4ре минуты(при условии температуры на котле ниже установленной на 5ть градусов.Если температура не опустится ниже 5 градусов рт температуры заданной то котел не будет включатся.Сумбурно но как то так.
  • Странное поведение. Baxi luna comfort + baxi connect
    antibot » » в форуме Программирование настроек
    0 Ответы
    3202 Просмотры
    Последнее сообщение antibot
  • Взаимодействие котла Baxi Eco Four 24 и контроллера Baxi Connect+
    6853 Просмотры
    Последнее сообщение Monstar
  • Baxi eco four 24f проблемы с отоплением
    1874 Просмотры
  • Замена BAXI Eco Four 24
    Max78 » » в форуме Выбор котельного оборудования Baxi
    2985 Просмотры
  • Baxi eco four. Помогите правильно вывести трубу
    OZevs » » в форуме Дымоудаление и воздухоприток
    23 Ответы
    6165 Просмотры
Боты: Bing [Bot]
