Странное поведение Baxi ECO Four 24 F
fluger
- Мой котел: baxi eco four 24 f
Добрый день.
Котлу два месяца. Беспокоит то, что после вЫключения крана горячей воды, в котле еще секунд 25-30 работает что то вроде вентилятора или насоса. А потом окончательно отключается. Сначала вроде не обращали внимания, а теперь как то напрягает) Так и должно работать, или пора звать сервис?
Спасибо заранее.
Спасибо заранее.
Можно как-то выяснить однотрубная система отопления или двухтрубная? На фото не видно куда и как подключена батарея, на две разных трубы или на одну. И это многоквартирный дом, так?Blizzard67 писал(а): 25 окт 2020, 21:05подключены все три снизу. отопление от застройщика. старое, 10 лет ему. мне оно досталось недавно, вот я и пытаюсь выяснить, правильно ли работает котел.
Котел работает правильно, по-другому он "не обучен". Если и можно попытаться как-то изменить ситуацию, то только при помощи системы отопления, но нужны ответы.
- Гуру
Чем меньше мощность радиатора, тем меньше его внутреннее гидравлическое сопротивление, тем глубже балансировка этого радиатора, соответственно, хочешь или не хочешь, но его гидравлику Вы повышаете и насосом продавить через него воду с максимальным расходом насоса уже не возможно при этой самой глубокой балансировке.
Blizzard67
- Мой котел: ecofour 24f
нет, нету. видимо я некорректно употребил этот термин, пытаять объяснить свою ситуацию. вся моя система это: котел - гребенка-распределитель - батареи с кранами - еще одна гребенка.Steamboy писал(а): 25 окт 2020, 21:40 что значит основной объём, Вы их как-то разделяете и как разделяете? Есть вспомогательный или не основной объём?
это то, что я хотел выяснить. спасибо!
- Гуру
Слава Богу, что Вы нашли успокоение
Blizzard67
Steamboy писал(а): 25 окт 2020, 22:20 Blizzard67, вопрос ещё в одном, какая у Вас схема системы отопления. Подозреваю, что ленинградка.
верхняя - от котла на радиаторы, нижняя - с радиаторов в котел. на двух радиаторах есть краны для регулировки.
да, многоквартирный.Starik писал(а): 25 окт 2020, 21:54 Можно как-то выяснить однотрубная система отопления или двухтрубная? На фото не видно куда и как подключена батарея, на две разных трубы или на одну. И это многоквартирный дом, так?
- Гуру
Blizzard67, поэтому я удалил свой вопрос про ленинградку, когда ещё раз прочёл ключевое слово "гребенка"
Полотенцесушитель есть (как или куда подключен)? Батареи одинаково греются?
Была Baxi луна 3. И 3 радиатора, в итоге первый был горячий, второй так и третий ощутимо холоднее. Оказалось, что собирали ярославский газовики из яргазсервиса, и типа на маленькую площадь кидают однотрубную систему. Так это или нет проверить не удалось (не вскрывали), но соседи меняли.
AntonVologda
- Мой котел: Ecofour 24F
Здравствуйте, а можно чуть подробнее, или сыллку?Steamboy писал(а): 25 окт 2020, 21:40 А ещё не получится обратку догреть до температуры прямой, потому что автоматика котла это не позволит (перепад 5 градусов и стоп котёл)
Я верю:
в жизнь после смерти
в любовь после секса
и в крем после бритья
- Гуру
AntonVologda, здравствуйте.
А я и не знаю, как Вам можно подробнее расписать эту фразу. По-моему, здесь всё понятно написано.
AntonVologda
Steamboy, ммм... Мне не совсем понятно, зачем это реализовано
Отправлено спустя 4 минуты 59 секунд:
Steamboy, прошу прощения. жестко затупил, понедельник...всё понял
Я верю:
Blizzard67
нету. в ванной радиатор 3 зуба. по ощущениям температура в батареях одинаковая, точно померить не могу, пирометра нетStarik писал(а): 26 окт 2020, 00:54 Полотенцесушитель есть (как или куда подключен)? Батареи одинаково греются?
- Гуру
как минимум, что бы обеспечить минимально допустимое охлаждение стенок первичного теплообменника, если не брать во внимание другие не явные причины...
Супер точность и не нужна. Воздух из батарей есть чем стравливать? При нижнем подключении это очень актуально, надо проверить все батареи. Слишком "криво" работает система. Мне есть с чем сравнить, поверь, такого "провала" температуры не должно быть. У меня котел на три батареи (правда, батареи другие) и полотенцесушитель, а минимум у него 10,6 кВт, но такого "кошмара" нет.Blizzard67 писал(а): 26 окт 2020, 17:03по ощущениям температура в батареях одинаковая, точно померить не могу,
Я бы в систему отопления внес некоторые изменения, в принципе, выполнить их возможно и не так сложно, правда, внешний вид немного пострадает. Нижнее подключение радиаторов переделать на диагональное, найти шланг нужной длинны и диаметра сейчас не проблема, можно гофрированную нержавейку подобрать (даже металлический газовый шланг подойдет, который растягивается и гнется под любым углом).
VladimirM-gorsk
- Мой котел: Baxi eco four 24 f
Та же беда.Только секций батарей у меня 75 штук.Работал котел чётко .При выставленной температуре 50 Прогревал до 55 и медленно минут 15ть остывал до 49.И заново прогревал до 55 и медлеееенно остывал до 49.Сейчас выставленно 50 -нагревает мигом до 55 и мгновенно как на секундомере обратный отсчет до 49 ,затем падает до 45 и идет запуск котла.
Ответ сам по себе напрашивается - циркуляция нарушена в системе отопления. Надо проверить работу трехходового (открывает ли контур отопления). Ещё посмотреть где что закрыто, проверить фильтр (если ставился), искать воздушные пробки.VladimirM-gorsk писал(а): 16 ноя 2020, 07:44Сейчас выставлено 50 - нагревает мигом до 55 и мгновенно, как на секундомере, обратный отсчет до 49...
VladimirM-gorsk
Фильтр проверил(чистый)На батареях стравил (воздуха не было).Сегодня вызвал гарантийщиков.Starik писал(а): 16 ноя 2020, 09:31Ответ сам по себе напрашивается - циркуляция нарушена в системе отопления. Надо проверить работу трехходового (открывает ли контур отопления). Ещё посмотреть где что закрыто, проверить фильтр (если ставился), искать воздушные пробки.VladimirM-gorsk писал(а): 16 ноя 2020, 07:44Сейчас выставлено 50 - нагревает мигом до 55 и мгновенно, как на секундомере, обратный отсчет до 49...
Приходили гарантийщики -сказали все в норме,так и должно быть.При заданной температуре 50 идет нагрев до 55.Падение после выключения газа объясняется подмесом остывшей обратки.Включается котел не по температуре а по времени -каждые 4ре минуты(при условии температуры на котле ниже установленной на 5ть градусов.Если температура не опустится ниже 5 градусов рт температуры заданной то котел не будет включатся.Сумбурно но как то так.
