Luna3 куда подключать датчик от бойлера косвенного нагрева
КОМихалыч
Мой котел: Baxi Луна3 310Fi
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение КОМихалыч »
Добрый вечер.
Прошу помощи - куда подключать датчик NTC приоритета от бойлера Косвенного Нагрева ?
В инструкции написано на колодку М2 контакты 5-6, в моём котле я её не нашёл, я так понимаю что это для одноконтурного котла.
У меня Луна 3 двухконтурный.
И ещё вопросик - на двухконтурном котле Луна3 уже стоит 3ходовой клапан с серврприводом, докупать ничего не надо?
P.S. Бойлер КН подключил к котлу по инструкции Рис.18
andrikm
Мой котел: Baxi Luna 3 comfort
Сообщение andrikm »
Я на месте автора, без обид, нашёл бы покупателя на свой котел, с потерей в деньгах.И купил бы одно-контурный, чтобы не попасть ещё на большие деньги при монтаже и дальнейшей эксплуатации системы на костылях.У меня Luna 3 comfort 1.24 Fi и БКН. Докупал привод трёх ходового клапана и наружный датчик температуры.НЕ испытал ни каких проблем с монтажом и эксплуатацией, чего и всем желаю.
КОМихалыч
Bahus,
Спасибо большое! :good:
Отправлено спустя 55 минут 2 секунды:
andrikm писал(а): 26 окт 2020, 17:21 Я на месте автора, без обид, нашёл бы покупателя на свой котел, с потерей в деньгах.И купил бы одно-контурный, чтобы не попасть ещё на большие деньги при монтаже и дальнейшей эксплуатации системы на костылях.У меня Luna 3 comfort 1.24 Fi и БКН. Докупал привод трёх ходового клапана и наружный датчик температуры.НЕ испытал ни каких проблем с монтажом и эксплуатацией, чего и всем желаю.
А смысл продавать - покупать, менять, устанавливать.
Есть конечно минус - докуплю з\частей на 5тр, всё установлю сам.
Есть и плюс - в любой момент могу вернуть всё в обратку т.е. опять двухконтурный сделать.
Отправлено спустя 8 минут 5 секунд:
Bahus,
Подскажите плиз ещё один вопрос.
У меня на 2-х контурном, стоит датчик приоритета системы ГВС, а на 1 контурном его нет, но стоит перемычка (её разрезают когда бойлер подключают).
Мне надо отсоединить датчик приоритета системы ГВС ?
Заранее благодарю.
Благодарил (а): 77 раз
Перемычка стоит, да. Но вот только не припомню, чтобы её нужно было резать при подсоединении бочки. Оставьте узел пока как есть. А там видно будет.
andrikm
Сообщение andrikm »
КОМихалыч писал(а): 26 окт 2020, 22:11 А смысл продавать - покупать, менять, устанавливать.
Смысл в том что одно-контурный умет управлять бойлером корректно. Например поддерживать корректно нужную вам температуру, может раз в неделю прогревать до 65 градусов чтобы убить легионеллу, дом не остынет пока двухконтурный греет воду, имеет режим "душ" поддерживая 40 градусов в течении часа.И не факт что у Вас заработает как надо система на костылях.Предлагаю хорошо подумать.
КОМихалыч
andrikm писал(а): 27 окт 2020, 14:44
Спорить с Вами не буду, скорей всего вам виднее, я не специалист по котлам.
Но в моём котле есть эта функция F21 -01, как она будет работать я не знаю, как котёл будет греть совместно с бойлером я тоже не знаю.
Завтра придут запчасти, в ближайшее время подключу - отпишусь, может кому будет интересно.
Благодарил (а): 108 раз
конечно отпишитесь...плата ведь одна и та же стоит и там и там... :)
andrikm писал(а): 27 окт 2020, 14:44 Смысл в том что одно-контурный умет управлять бойлером корректно
Неверное утверждение. Точнее верное, но неполное. Вот скажите что двухконтурник с бойлером будет делать не так, в отличие от одноконтурного?
andrikm писал(а): 27 окт 2020, 14:44 поддерживать корректно нужную вам температуру
Будет, по датчику температуры в бойлере.
andrikm писал(а): 27 окт 2020, 14:44 может раз в неделю прогревать до 65 градусов чтобы убить легионеллу
Будет, если включить функцию.
andrikm писал(а): 27 окт 2020, 14:44 дом не остынет пока двухконтурный греет воду
Вообще не влияет способ приготовления ГВС. Дом с грамотным утеплением не остынет при любом раскладе.
andrikm писал(а): 27 окт 2020, 14:44 имеет режим "душ" поддерживая 40 градусов в течении часа
Куда функция у двухконтурного делась?
На борту двухконтурного котла та же самая электроника стоит, управляющие механизмы те же. И двухконтурник, переведенный в режим "одноконтурный с бойлером" будет выполнять те же функции, что и изначально одноконтурный. Точно так же. И так уже неоднократно делалось.
Просто на борту "балластом" останется некая часть оборудования. Ну и дополнительные траты на железки.
И я бы не назвал это костылями. Скорее этакий полуколхоз. Но работать будет так же.
andrikm
Сообщение andrikm »
В одно-контурном котле нет лишнего костыля в виде второго контура уменьшающего КПД нагрева бойлера и надежность системы построенной на костылях.У изготовителя не предусмотрено почему то варианта подключения БКН к двухконтурному котлу, с чего это? Работать будет не так же, а как нибудь.Каждый конечно решает сам как ему тратить деньги, время и нервы.
Гуру
Благодарил (а): 31 раз
Сообщение Steamboy »
andrikm писал(а): 28 окт 2020, 15:49 В одно-контурном котле нет лишнего костыля в виде второго контура уменьшающего КПД нагрева бойлера
что что? А ну ка поподробнее про КПД...! :mafioso:
и пожалуйста расставте знаки препинания, в своей фразе, от этого смысл становится яснее.
Благодарил (а): 69 раз
andrikm писал(а): 28 окт 2020, 15:49Работать будет не так же, а как-нибудь.
Ты явно чего-то не понимаешь. Михалыч решил отсечь всё лишнее у двухконтурного котла, что бы он (котел) стал одноконтурным. При этом "отсеченное" никак не будет участвовать в приготовлении ГВС.
С электрикой Михалыч путается ещё, но когда "прижмет", сумеет разобраться. :)
КОМихалыч
Добрый день формунчане!
Как и обещал описываю подключение бойлера КН к двухконтурному котлу Baxi Луна3.
Бойлер подключить можно, работает всё корректно.
Если вы уже купили датчик температуры (датчик вы должны были купить KHG71406191-), тогда малой кровью вас спасет трехходовой клапан от Nuvola-3. 5663040 - 49,75 евро.
Также понадобятся:
блокиратор штока трёхходового клапана 5213790 - 6.75 евро
фиксирующая пружина 8380680 - 0,83 евро
1. Клапан от Нуволы вывешиваем под котлом на подаче отопления (левый патрубок котла). Второй патрубок слева глушим. Он теперь балластом.
2. К трехходовому подключаем подачу отопления и подачу на змеевик БКН.
3. Штатный сервомотор выводим "на улицу" и подключаем к внешнему трехходовому.
4. Шток родного трехходового блокируем в нажатом состоянии с помощью купленных блокиратора и скобы.
5. М2 колодка справа от платы. Заводим по инструкции туда кабель датчика.
6. С обратной стороны колодки нужно подвести провода от штатного датчика температуры ГВС (левая гидрогруппа, по её центру. Провода зелёные, если не ошибаюсь). Предварительно сняв фишку с наконечников. Ну или тупо её обрезать.
7. Меняем в котле параметр F03
Готово.
Благодарю Bahus за помощь!
Ну и славно.
КОМихалыч писал(а): 01 ноя 2020, 17:05Бойлер подключить можно, работает всё корректно.
И ни слова о том, где же колодку М2 отыскал на своём котле. ;)
Остальное в сообщении - копипаста. :)
Да и не было её там. Туда штатно заводятся хвосты датчика температуры ГВС с "косы" в одноконтурных котлах. Чтобы без проблем подключить датчик БКН. И ещё хвосты коннектора opentherm в моделях Комфорт. Для того же беспроблемного подключения выносной панели. Всё. Нет там больше ничего.
колодка есть только в одноконтурной модели.
Так ведь весь интерес, в итоге, сводился к тому, как поступить с уже подключенным датчиком ГВС и куда ставить перемычку.
Механическая часть не представляла особых проблем, ведь Bahus расписал всё очень доходчиво с номерами и ценником. :)
Да какой там интерес. Штатный датчик забываем, с него сдергиваем концевую клемму, снимаем саму клемму, а концы кабелей коммутируем с датчиком бойлера. Просто в одноконтурной версии эти кончики уже заведены на колодку, а в двухконтурной используются на своём датчике. Вот и вся любовь.
  • Работа бойлера косвенного нагрева без трёх ходового клапана
    amax » » в форуме Программирование настроек
    76 Просмотры
    Последнее сообщение amax
  • BAXI Luna 3 240 Fi + бойлер косвенного нагрева
    Nikola- » » в форуме Другие вопросы проектирования
    6010 Просмотры
  • Куплю Бойлер косвенного нагрева Baxi Combi 80
    4410 Просмотры
  • Двухконтурный котёл ecofour и бойлер косвенного нагрева
    4034 Просмотры
  • Датчик температуры NTC ГВС бойлера Eco Nova 1.24F ошибка F33
    Pyhesty » » в форуме Подбор запчасти
    3079 Просмотры
