газовый котел baxi eco four 24f не греет воду
kosta
Сообщение kosta »
:( Включаю котел в режиме лето появляется на дисплее справа индикатор лето, автоматически появляется температура 22градус и потом при дальнейшей работе падает до 17градус, прибавлял температуру до 50 градус бесполезно идндикатор лето начинает моргать потом опять температура падает до 17-22градус, вода ели теплая. Идикатор по центру "пламя" на дисплее не выходит, при включении зимнего режима индикатор "пламя" появляется, котел работает шумит. Может че не так делаю подскажите пожалуйста.
Благодарил (а): 112 раз
Re: газовый котел baxi eco four 24f не греет воду
мало информации....параграф 20 инструкции -
A00: действующее значение (?С) температуры горячей бытовой воды (система ГВС);?
А04: заданное значение (?С) температуры на подаче в систему отопления;?
А05: действующее значение (?С) температуры воды на подаче в систему отопления;?
А06: заданное значение (?С) температуры горячей бытовой воды;?
А08: значение (л/мин х 10) расхода горячей бытовой воды;?
SS26
Сообщение SS26 »
NTC ГВСа накрылся походу...
kosta
Сообщение kosta »
[quote="RADAR"]мало информации....параграф 20 инструкции -
A00: 30
A01: 00
A02: 00
A03: 100
А04: 35
А05: 37
А06: 42
A07: 00
А08: 00
А08: 00 - нет расхода ГВС...котел не чувствует расхода ГВС...либо датчик протока не исправен, либо его нужно почистить турбинку в нем..
AlexRZN
Сообщение AlexRZN »
либо перепутали холодную воду с горячей))) так часто бывает ;)
Закрыто
    368 Просмотры
    Последнее сообщение Olegbez
    1749 Просмотры
  • Baxi eco four 24f проблемы с отоплением
    4561 Просмотры
    27 Ответы
    7874 Просмотры
    14 Ответы
    1398 Просмотры
Вернуться в «Старые темы»
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 32 гостя
