газовый котел baxi eco four 24f не греет воду
kosta
Сообщение kosta »
:( Включаю котел в режиме лето появляется на дисплее справа индикатор лето, автоматически появляется температура 22градус и потом при дальнейшей работе падает до 17градус, прибавлял температуру до 50 градус бесполезно идндикатор лето начинает моргать потом опять температура падает до 17-22градус, вода ели теплая. Идикатор по центру "пламя" на дисплее не выходит, при включении зимнего режима индикатор "пламя" появляется, котел работает шумит. Может че не так делаю подскажите пожалуйста.
Благодарил (а): 107 раз
Re: газовый котел baxi eco four 24f не греет воду
мало информации....параграф 20 инструкции -
A00: действующее значение (?С) температуры горячей бытовой воды (система ГВС);?
А04: заданное значение (?С) температуры на подаче в систему отопления;?
А05: действующее значение (?С) температуры воды на подаче в систему отопления;?
А06: заданное значение (?С) температуры горячей бытовой воды;?
А08: значение (л/мин х 10) расхода горячей бытовой воды;?
SS26
Сообщение SS26 »
NTC ГВСа накрылся походу...
kosta
Сообщение kosta »
[quote="RADAR"]мало информации....параграф 20 инструкции -
A00: 30
A01: 00
A02: 00
A03: 100
А04: 35
А05: 37
А06: 42
A07: 00
А08: 00
А08: 00 - нет расхода ГВС...котел не чувствует расхода ГВС...либо датчик протока не исправен, либо его нужно почистить турбинку в нем..
AlexRZN
Сообщение AlexRZN »
либо перепутали холодную воду с горячей))) так часто бывает ;)
Закрыто
  • Котел Baxi eco star греет воду не выше 25 градусов
    Ремонт бахил » » в форуме Поломалось - чинимся
    0 Ответы
    1426 Просмотры
  • не греет воду Baxi еко лайф 1.24F
    zar1 » » в форуме Поломалось - чинимся
    38 Ответы
    2582 Просмотры
    Последнее сообщение zar1
  • Котел греет воду в бойлере до 70 гр.
    Stagemaster » » в форуме Автоматика котлов
    103 Просмотры
    Последнее сообщение Stagemaster
  • Газовый котёл BAXI ECO 4s ошибка е01 в режиме отопления
    Seregaana27 » » в форуме Поломалось - чинимся
    1519 Просмотры
  • Слабо греет воду гвс
    Evch » » в форуме Другие вопросы монтажа и коммутации
    3120 Просмотры
Вернуться в «Старые темы»
