Срывает выхлопную трубу с котла Power HT 1.850 при розжиге
faisabad
Мой котел: Power HT 1.850
Сообщение faisabad »
Здравствуйте. Помогите разобраться. Срывает выхлопную трубу с котла Power HT 1.850 при розжиге. После розжига котёл работает нормально.Электрод розжига в хорошем состоянии.
faisabad писал(а): 26 ноя 2020, 16:24Срывает выхлопную трубу с котла Power HT 1.850 при розжиге.
Вызывай ремонтников, пока чего больше не сорвало.
Требуется настройка с помощью газоанализатора. Это как минимум.
Благодарил (а): 112 раз
а чего вдруг срывать то начало?
faisabad
Вот и я бы хотел это знать...
Накидаю вариантов. :)
Качество газа, давление газа и прочее с этим связанное (счетчик тормозит, фильтр забился).
Электрод розжига "закис/закоптился" и пока искра проскочит где положено - газа в камере уже много (пробой изолятора или бронепровода).
В выхлопной трубе птички свили гнездо.
Крыльчатка вентилятора грязная.
"Перечень" не окончательный. :)
faisabad
Попробую поработать по Вашей рекомендации.
  • При выключении котла baxi ecofour 1.24f цифры на дисплее
    Gildaniel » » в форуме Поломалось - чинимся
    2211 Просмотры
  • Автозапуск котла при выключении ZONTа
    ikn2 » » в форуме Автоматика котлов
    16 Ответы
    4773 Просмотры
    Последнее сообщение aatoxa
  • Гул при работе котла Baxi LUNA3 240i
    Alxrmv » » в форуме Другие вопросы
    31 Ответы
    11323 Просмотры
    Последнее сообщение Fisherwar555
  • Нет реакции сервопривода при включении котла в режим отопления
    seuznilzed » » в форуме Поломалось - чинимся
    2303 Просмотры
    168 Просмотры
