Вопрос к официальным представителям Baxi.
chrome-24
Мой котел: BAXI ECO NOVA 18f
Сообщение chrome-24 »
Приветствую. Приобрёл котёл Baxi Эко Нова 18F. Был неприятно удивлён некоторыми моментами, прошу пояснить это оригинальный котёл Baxi или мне продали подделку? Серийный номер котла 100021540092000605.
Без комментариев
Без комментариев
Заземляющий провод натянут как струна.
Высоковольтный провод придавлен углом корпуса платы.
Последний раз редактировалось chrome-24 28 ноя 2020, 13:54, всего редактировалось 1 раз.
chrome-24
Дополнение
В таблице тех.параметров на все котлы указаны одни и те же значения по ГВС, массе и габаритам.
Форсунки установлены безо всяких уплотнительных колец.
Шуруп крепления фланца дымохода упирается в корпус вентилятора.
Благодарил (а): 69 раз
Вот тебе по серийнику https://service.baxi.ru/info?ProductSea ... 5Bname%5D=
Благодарил (а): 77 раз
Звоните 88005551718
Вам обо всем расскажут. Половина фоток в порядке, ещё четверть ниочем
chrome-24
Bahus писал(а): 28 ноя 2020, 23:50 Половина фоток в порядке, ещё четверть ниочем
Нормально ответить можете? По существу и без хамства.
Благодарил (а): 108 раз
Надо относится снисходительно к самой бюджетной модели, она существует лишь для того, чтобы конкурировать с потоком г**на от других производителей...а не показывать высокие технологии европейского производителя...
chrome-24 писал(а): 29 ноя 2020, 02:08
Так я вроде и не хамил.
По фоткам в порядке отображения:
1. Нехорошо, можно поправить самостоятельно.
2. Тоже не очень приятно. Но можно самостоятельно перебросить. 15 секунд займет.
3. Не вижу проблемы. Узел неподвижный. Не помрёт.
4. Всё правильно. Фактически это один и тот же котел, преднастроенный на заводе на разную мощность по отоплению.
5. Никогда не было никаких прокладок. Ни у одного производителя. И даже на плитах.
6. Вопросы к вашим монтажникам. Фланец не является частью котла.
Отправлено спустя 1 минуту 26 секунд:
По поводу контрафакта ссылку выше дали. Пробивается как положено. Да и не помню, чтобы эти котлы подделывали
amigos
Сообщение amigos »
Добрый день ! Подскажите, котел Eco nova 18f работал исправно. После выключения, на пару часов, начал постоянно мигать символ радиатора. Так же при установке температуры на радиаторе в 36 градусов, котел нагревает до 39 и перестал отключаться. Подскажите в чем может быть причина. Заранее спасибо.
  • Вопрос по работе котла BAXI ECOFOUR 24 и БКН
    RebellesAnima » » в форуме Устройство системы ГВС
    5686 Просмотры
    Последнее сообщение RebellesAnima
  • Вопрос по нагреву ГВС
    4732 Просмотры
  • Можно ли уменьшить мощность при подлюченном Connect+? и про F3 вопрос
    OldDaddy » » в форуме Автоматика котлов
    3516 Просмотры
    2497 Просмотры
    Последнее сообщение Misha.saf
  • Вопрос по ECO 4S 1.24 и погодозависимой автоматике
    Vladhol » » в форуме Электрокоммутация
    768 Просмотры
    Последнее сообщение Vladhol
