Вопрос к официальным представителям Baxi.
chrome-24
Мой котел: BAXI ECO NOVA 18f
Сообщение chrome-24 »
Приветствую. Приобрёл котёл Baxi Эко Нова 18F. Был неприятно удивлён некоторыми моментами, прошу пояснить это оригинальный котёл Baxi или мне продали подделку? Серийный номер котла 100021540092000605.
Без комментариев
Без комментариев
Заземляющий провод натянут как струна.
Высоковольтный провод придавлен углом корпуса платы.
Последний раз редактировалось chrome-24 28 ноя 2020, 13:54, всего редактировалось 1 раз.
chrome-24
Дополнение
В таблице тех.параметров на все котлы указаны одни и те же значения по ГВС, массе и габаритам.
Форсунки установлены безо всяких уплотнительных колец.
Шуруп крепления фланца дымохода упирается в корпус вентилятора.
Вот тебе по серийнику https://service.baxi.ru/info?ProductSea ... 5Bname%5D=
Благодарил (а): 83 раза
Звоните 88005551718
Вам обо всем расскажут. Половина фоток в порядке, ещё четверть ниочем
chrome-24
Bahus писал(а): 28 ноя 2020, 23:50 Половина фоток в порядке, ещё четверть ниочем
Нормально ответить можете? По существу и без хамства.
Благодарил (а): 113 раз
Надо относится снисходительно к самой бюджетной модели, она существует лишь для того, чтобы конкурировать с потоком г**на от других производителей...а не показывать высокие технологии европейского производителя...
chrome-24 писал(а): 29 ноя 2020, 02:08
Так я вроде и не хамил.
По фоткам в порядке отображения:
1. Нехорошо, можно поправить самостоятельно.
2. Тоже не очень приятно. Но можно самостоятельно перебросить. 15 секунд займет.
3. Не вижу проблемы. Узел неподвижный. Не помрёт.
4. Всё правильно. Фактически это один и тот же котел, преднастроенный на заводе на разную мощность по отоплению.
5. Никогда не было никаких прокладок. Ни у одного производителя. И даже на плитах.
6. Вопросы к вашим монтажникам. Фланец не является частью котла.
По поводу контрафакта ссылку выше дали. Пробивается как положено. Да и не помню, чтобы эти котлы подделывали
amigos
Сообщение amigos »
Добрый день ! Подскажите, котел Eco nova 18f работал исправно. После выключения, на пару часов, начал постоянно мигать символ радиатора. Так же при установке температуры на радиаторе в 36 градусов, котел нагревает до 39 и перестал отключаться. Подскажите в чем может быть причина. Заранее спасибо.
    709 Просмотры
    1236 Просмотры
    2758 Просмотры
    24 Ответы
    5410 Просмотры
    5788 Просмотры
