baxi eco 280i не работает в летнем режиме
охана
Сообщение охана »
В режиме зима работает и воду греет, а при переключении в летний режим моргает 2 лаплочкам красным цветом и не включается , что делать?? :?
Благодарил (а): 108 раз
Re: baxi eco 280i не работает в летнем режиме
а вы инструкцию читали?...параграф 10 - кодировка сбоев...если не читали, то сначала туда и опишите неисправность правильно...
охана
Сообщение охана »
Благодарю. По описанию проблема выглядит так: в режиме "зима" котёл работает без нареканий, в режиме "лето"- сигнализация наличия напряжения горит зелёным цветом (как и полагается), сигнализатор блокировки медленно моргает красным (1раз в 2 сек), сигнализатор наличия пламени не горит, вода через котёл поступает обычным напором. Спасибо.
ну вот смотрите - из инструкции - Отсутствует вода в контуре отопления или неисправен насос...а что в этот момент показывает манометр то? и еще спрошу сразу - в режиме "зима" как работает ГВС? а посмотрел, что работает...сложно сказать тогда...может более опытные по этой модели, что подскажут или BAXI-Ural...если такая ситуация связана лишь с переключением режима, то возможно в электронике дело...в общем ждите ответа или еще вопросов..
охана
Сообщение охана »
Манометр показывает 1,6 bar. Насос работает, если на зимний вариант переключить и нагрев воды тогда тоже нормальный (и для отопления, и для хоз нужд). Вся проблема только для положения "лето". Спасибо.
SS26
Сообщение SS26 »
Датчик температуры...
Благодарил (а): 78 раз
Склоняюсь к мембранам на гидроузле. Не очень долго они живут. Если котел стоит года 4 или больше - есть смысл поменять обе. И мембрану гидропереключателя и мембрану трехходового.
Повторюсь - не уверен, что дело в них.
Закрыто
  • Baxi Eco Life 1.24f на работает в режиме отопления
    Edmon Dantes » » в форуме Поломалось - чинимся
    13 Ответы
    2904 Просмотры
  • Газовый котёл BAXI ECO 4s ошибка е01 в режиме отопления
    Seregaana27 » » в форуме Поломалось - чинимся
    2148 Просмотры
  • Не отключается насос в режиме отопления, котёл BAXI ECO-5 COMPACT 1.24F
    alex5021 » » в форуме Поломалось - чинимся
    1838 Просмотры
    Последнее сообщение alex5021
  • BAXI ECO Nova 1.24F громко гудит в режиме ГВС
    2566 Просмотры
    Последнее сообщение IgorB
  • Baxi connect+ некорректная работа в режиме отопления
    Santanial » » в форуме Автоматика котлов
    13 Ответы
    2662 Просмотры
    Последнее сообщение Santanial
Вернуться в «Старые темы»
