baxi eco 280i не работает в летнем режиме
охана
В режиме зима работает и воду греет, а при переключении в летний режим моргает 2 лаплочкам красным цветом и не включается , что делать??
Re: baxi eco 280i не работает в летнем режиме
а вы инструкцию читали?...параграф 10 - кодировка сбоев...если не читали, то сначала туда и опишите неисправность правильно...
охана
Благодарю. По описанию проблема выглядит так: в режиме "зима" котёл работает без нареканий, в режиме "лето"- сигнализация наличия напряжения горит зелёным цветом (как и полагается), сигнализатор блокировки медленно моргает красным (1раз в 2 сек), сигнализатор наличия пламени не горит, вода через котёл поступает обычным напором. Спасибо.
ну вот смотрите - из инструкции - Отсутствует вода в контуре отопления или неисправен насос...а что в этот момент показывает манометр то? и еще спрошу сразу - в режиме "зима" как работает ГВС? а посмотрел, что работает...сложно сказать тогда...может более опытные по этой модели, что подскажут или BAXI-Ural...если такая ситуация связана лишь с переключением режима, то возможно в электронике дело...в общем ждите ответа или еще вопросов..
охана
Манометр показывает 1,6 bar. Насос работает, если на зимний вариант переключить и нагрев воды тогда тоже нормальный (и для отопления, и для хоз нужд). Вся проблема только для положения "лето". Спасибо.
SS26
Склоняюсь к мембранам на гидроузле. Не очень долго они живут. Если котел стоит года 4 или больше - есть смысл поменять обе. И мембрану гидропереключателя и мембрану трехходового.
Повторюсь - не уверен, что дело в них.
