управление котлом по температуре теплоносителя
Maksim13
Мой котел: Луна 3 комфорт
Сообщение Maksim13 »
Здравствуйте. Недавно мне пустили газ, чему очень рад :) Ранее был установлен котел луна 3 комфорт 240Fi. Сейчас встал вопрос в настройках. Выносная панель установлена в комнате. Поставил в ручной режим, управление по температура воздуха в комнате. В целом работает, но хотелось бы узнать, как менять гистерезис? Те разницу т при которой котел выключается и включается от заданной на панели.
Так же видел на ютубе, что можно настроить в ручном режиме управление котлом не по т воздуха, а по т теплоносителя. Но не нашел в инструкции как это сделать. Заранее спасибо.
Maksim13 писал(а): 06 дек 2020, 09:26но хотелось бы узнать, как менять гистерезис?
Красивое слово "гистерезис", да?! :lol: А что оно означает, ведомо? ;) В переводе на простой (не заумный) язык - это чувствительность прибора. Если ещё упростить, то для изменения чувствительности панели, её надо "раскурочить" для замены и перенастройки электроники. :lol:
Maksim13 писал(а): 06 дек 2020, 09:26Так же видел на ютубе, что можно настроить в ручном режиме управление котлом не по т воздуха, а по т теплоносителя. Но не нашел в инструкции как это сделать.
А инструкцию тоже на "трубе" читал или может с этого сайта сумел скачать вот эту https://baxi.ru/upload/iblock/b7e/luna_ ... ktsiya.pdf Правда, не факт, что это к твоему котлу, ведь ты же марку своего котла "засекретил", зачем-то. ;) В этой инструкции на стр.49 пункт 3.4.1 - регулировка по температуре теплоносителя.
Maksim13
Спасибо за ответ. Модель котла указал луна 3 комфорт 240Fi
Вот ссылка на ютуб,
https://youtu.be/aKyfJqKiXkg
как пользователь регулирует работу котла по т теплоносителя. Те котел поддерживает не т в комнате а т теплоносителя. Как перейти в данный режим, кто знает?
tsv63
Мой котел: BAXI SLIM 1.490 iN
Благодарил (а): 18 раз
Сообщение tsv63 »
Сложный случай...
Гуру
Благодарил (а): 31 раз
Сообщение Steamboy »
Maksim13, modul и ambon перевести в значение 0,
в функции F16 поставить значение равное 01, соответствующее значению максимальной температуры отопительрой воды равной 85 градусов.
