Так же видел на ютубе, что можно настроить в ручном режиме управление котлом не по т воздуха, а по т теплоносителя. Но не нашел в инструкции как это сделать. Заранее спасибо.
управление котлом по температуре теплоносителя
Maksim13
- Мой котел: Луна 3 комфорт
Здравствуйте. Недавно мне пустили газ, чему очень рад
Ранее был установлен котел луна 3 комфорт 240Fi. Сейчас встал вопрос в настройках. Выносная панель установлена в комнате. Поставил в ручной режим, управление по температура воздуха в комнате. В целом работает, но хотелось бы узнать, как менять гистерезис? Те разницу т при которой котел выключается и включается от заданной на панели.
Красивое слово "гистерезис", да?!
А инструкцию тоже на "трубе" читал или может с этого сайта сумел скачать вот эту https://baxi.ru/upload/iblock/b7e/luna_ ... ktsiya.pdf Правда, не факт, что это к твоему котлу, ведь ты же марку своего котла "засекретил", зачем-то.Maksim13 писал(а): 06 дек 2020, 06:26Так же видел на ютубе, что можно настроить в ручном режиме управление котлом не по т воздуха, а по т теплоносителя. Но не нашел в инструкции как это сделать.
Maksim13
Спасибо за ответ. Модель котла указал луна 3 комфорт 240Fi
Вот ссылка на ютуб,
https://youtu.be/aKyfJqKiXkg
как пользователь регулирует работу котла по т теплоносителя. Те котел поддерживает не т в комнате а т теплоносителя. Как перейти в данный режим, кто знает?
Вот ссылка на ютуб,
tsv63
Сложный случай...
- Гуру
Maksim13, modul и ambon перевести в значение 0,
в функции F16 поставить значение равное 01, соответствующее значению максимальной температуры отопительрой воды равной 85 градусов.
