Запуск котла
ELITE83
Мой котел: luna-3 comfort 1.240 fi
Благодарил (а): 4 раза
Запуск котла
Сообщение ELITE83 »
Установил котел бакси3комфорт
но у меня нет источника воды высокого давления
воду залил из ведра, которое под потолок поднял(на пол метра выше котла, котел самая высокая точка СО)
включаю - а котел требует давление воды... и не включает насос
а если и включает - сразу ошибка - воздух в насосе
как программно отключить проверку давления и насоса?? в инструкции нет ни слова об этом
Запуск котла
никак
Благодарил (а): 74 раза
Запуск котла
ELITE83 писал(а): 10 дек 2020, 08:38включаю - а котел требует давление воды...
Землянин, дай Луне 3 давления, подключи садовый опрыскиватель к системе. ;)
ELITE83
Запуск котла
Сообщение ELITE83 »
Starik писал(а): 10 дек 2020, 10:31 дай Луне 3 давления
да нет у меня давления
и взять негде... даже высоту больше 3 местров поднять нет возможности!
// вот почему у нас не делают нормальные вещи... вечно надо исправлять за производителем... - ну даже ребенку понятно, что надо иметь принудительный пуск для прокачки котла и нагона нужного давления в систему! ведь встроенный насос может дать порядка 0.8- бар! если перекрыть обратку и всё нормально можно и заполнить и запустить... Всего то просто программный режим добавить ... делов 5 минут даже школьнику
// может тогда етсь хотябы исходники прошивки котла и схема? а то в комплекте не обнаружил их...
Запуск котла
ELITE83 писал(а): 10 дек 2020, 11:24вот почему у нас не делают нормальные вещи...
Вот почему люди слышат только то, что хотят слышать, читают то, что хотят читать?! :) Я же тебе черным по русски напечатал, возьми садовый опрыскиватель, заполни его водой... дальше сам соображай. Есть и другие способы "поднять ведро". ;)
И ещё момент, землянин, ребенку может и понятно, только тебе невдомёк, что насосы изготавливают под разные нужды и у них разное назначение/применение. ;)
Гуру
Благодарил (а): 31 раз
Запуск котла
Сообщение Steamboy »
ELITE83 писал(а): 10 дек 2020, 11:24 может тогда етсь хотябы исходники прошивки котла и схема? а то в комплекте не обнаружил их...
едем в Москву через Австралию :D
Дома скважина есть?
Запуск котла
ELITE83 писал(а): 10 дек 2020, 11:24 ведь встроенный насос может дать порядка 0.8- бар!
Шта?? В котле нет повышающих насосов. Там обычная циркуляшка. Как помпа в машине на системе охлаждения. Он только крутит, повышать он вам ничего не будет.
ELITE83 писал(а): 10 дек 2020, 11:24 вот почему у нас не делают нормальные вещи
Прежде чем хаять вникли бы в устройство котла. Настенники работают ПОД ДАВЛЕНИЕМ. Датчик давления настроен на минимальное 0,5 бар. Отключить можно, но если вы останетесь без жилья - не говорите, что вас не предупреждали.
ELITE83 писал(а): 10 дек 2020, 11:24 прошивки котла и схема
плохо читали. Прошивки нет, естественно, а электросхема завсегда была в инструкции.
ELITE83 писал(а): 10 дек 2020, 11:24 перекрыть обратку и всё нормально можно и заполнить и запустить
Не воздух там у вас, а давления не хватает. 10Е наверное видели на дисплее, не?
ELITE83 писал(а): 10 дек 2020, 11:24 делов 5 минут даже школьнику
Чож вы за советом пришли, если даже школьник справится?
Извините, что на цитаты порвал, но это финиш, просто. :facepalm:
ELITE83 писал(а): 10 дек 2020, 08:38 воду залил из ведра, которое под потолок поднял(на пол метра выше котла, котел самая высокая точка СО)
Стесняюсь спросить - через что наливали? У вас там и расширительный бак, наверное открытый под потолком?
Отправлено спустя 2 минуты 7 секунд:
На минуточку выдержка из инструкции:
5. Заполнение системы
Важно! Регулярно проверяйте по манометру (рис. 3), чтобы давление находилось в пределах от 0,7 до 1,5 бар при
холодной системе отопления. При превышении давления откройте сливной клапан. Если давление ниже нормы
откройте кран заполнения (рис. 3).
Это документ, между прочим (с).
Читали, говорите?
Запуск котла
Bahus писал(а): 10 дек 2020, 14:21но это финиш, просто. :facepalm:
Ты не прав - это креативный подход, нынче модное явление. :lol:
Запуск котла
Может быть. Просто я отстал от времени.
ELITE83
Запуск котла
Сообщение ELITE83 »
Bahus писал(а): 10 дек 2020, 14:21 Шта?? В котле нет повышающих насосов. Там обычная циркуляшка. Как помпа в машине на системе охлаждения. Он только крутит, повышать он вам ничего не будет.
любой насос создает давление , при этом "обычная циркуляшка" дает достаточные котлу 0.5-0.8 атм....
Просто надо правильно краны перекрыть и открыть в нужные моменты и система накачает нужное давление...
Bahus писал(а): 10 дек 2020, 14:21 а электросхема завсегда была в инструкции.
где? я вижу только схему внешних подключений - а где схема самой платы? и прошивка ...
Отправлено спустя 2 минуты 20 секунд:
Bahus писал(а): 10 дек 2020, 14:21 10Е наверное видели на дисплее, не?
если нет давление
а потом Е12 - воздух в системе
Отправлено спустя 3 минуты 2 секунды:
Starik писал(а): 10 дек 2020, 12:16 садовый опрыскиватель
да нет у меня его.... тоже...
Есть ведро и шланг
есть дрель
//бульбулятор сделать не предлагать
Но это не значит, что они не могут сделать не совсем то, что для них предназначено
Запуск котла
ELITE83 писал(а): 10 дек 2020, 15:52Просто надо правильно краны перекрыть и открыть в нужные моменты и система накачает нужное давление...
И? Получилось?!
ELITE83 писал(а): 10 дек 2020, 15:55Есть ведро и шланг
Можно трубу и насос для накачки шин использовать, если слегка покреативить, то не плохой "подниматель давления" получится. ;)
ELITE83
Запуск котла
Сообщение ELITE83 »
Starik писал(а): 10 дек 2020, 16:03И? Получилось?!
получилось , но это не правильно, когда нет с завода такой банальной опции....
Запуск котла
E12 только на Нуволах. У вас в профиле Луна. Определитесь уже.
ELITE83 писал(а): 10 дек 2020, 15:52 а где схема самой платы
Нет таких данных. Даже у производителя котлов. Только у производителя платы.
А вам зачем? Датчик давления является обычным реле и находится не на плате.
Я говорил про схему обвязки датчиков и приборов в котле. Она в конце инструкции.
ELITE83 писал(а): 10 дек 2020, 15:52 при этом "обычная циркуляшка" дает достаточные котлу 0.5-0.8 атм
промолчу скромно.
Отправлено спустя 29 секунд:
ELITE83 писал(а): 10 дек 2020, 16:07 когда нет с завода такой банальной опции
Это не опция. Это безопасность котла, помещения и жизни.
ELITE83
Запуск котла
Сообщение ELITE83 »
Bahus писал(а): 10 дек 2020, 16:08 E12 только на Нуволах. У вас в профиле Луна
я её раз 5 ловил, пока систему не прогнало всю !!
у меня luna-3 comfort 1.240 fi
Bahus писал(а): 10 дек 2020, 16:08 Нет таких данных. Даже у производителя котлов.
чтобы сделать дубликат со своей прошивкой
Bahus писал(а): 10 дек 2020, 16:08 Это не опция. Это безопасность котла, помещения и жизни.
в чем опасность дать режим, позволяющий насосом котла произвести прокачку системы без включения газа для удаления воздуха и создания начального рабочего давления в системе?!
Запуск котла
ELITE83 писал(а): 10 дек 2020, 16:07получилось
Так ты похвастаться заходил. :)
Запуск котла
Именно потому, что в системе воздух и нет давления, котел и не запускается. Датчик давления первое, что опрашивает котел.
ELITE83 писал(а): 10 дек 2020, 16:13 чтобы сделать дубликат со своей прошивкой
Сделайте программатор, да снимите дамп. В чём сложность то?
ELITE83 писал(а): 10 дек 2020, 16:13 я её раз 5 ловил, пока систему не прогнало всю !!
НЕТ у этой модели такой ошибки. По причине отсутствия дифференциального гидравлического прессостата. Смекаете к чему я? ;)
ELITE83
Запуск котла
Сообщение ELITE83 »
Bahus писал(а): 10 дек 2020, 16:18 НЕТ у этой модели такой ошибки. По причине отсутствия дифференциального гидравлического прессостата. Смекаете к чему я?
я вам верю - а еще я верю своим глазам - экран её мне показывал! и котел останавливался! и только когда весь воздух вышел котел стал нормально работать...
на выходных буду запускать еще часть контуров отопления - если словлю воздух и опять ошибка будет - скину фото!
Bahus писал(а): 10 дек 2020, 16:18 Сделайте программатор, да снимите дамп. В чём сложность то?
программатор есть - а МК там не залочен? а то не хочется разбирать и получить фигу....
Starik писал(а): 10 дек 2020, 16:16 так ты похвастаться заходи
чем тут хвастаться? мне предстоит еще 2-3 пуска делать и не хочется опять гемороится с ними.... думал есть штатны режим запуска без замыканий датчиков ...
я пока только 2 из 5 контуров заполнил, ибо остальные успели замерзнуть... щас оттаили и на выходных буду тоже запонять - опять гемор с прокачкой вылезет
Запуск котла
Какие значения F03 и F25 установлены?
ELITE83 писал(а): 10 дек 2020, 16:25 МК там не залочен
Тут практически никто этим не балуется. Но думаю, что нет. Чего там прятать-то?
Запуск котла
ELITE83 писал(а): 10 дек 2020, 16:27чем тут хвастаться? мне предстоит еще 2-3 пуска делать и не хочется опять гемороится с ними...
Неужели не смог сообразить и прикупить насосик простенький, что бы из ведра водичку качать.
А так-то да, пока будешь "креативить" с остальными контурами, припалишь что-то на плате, ещё кое-что "придохнет". Собственно, это твой выбор, со всеми вытекающими. Да и по деньгам не дорого ремонт выйдет. ;)
П.С. ELITE83, На всякий случай спрошу, в ТТХ насоса этого котла есть циферки: 15-50 - что они означают? ;)
Так-то да, насос легко справится. :lol: Надо только "скрытые" возможности в прошивке котла отыскать.
ELITE83
Запуск котла
Сообщение ELITE83 »
Starik писал(а): 10 дек 2020, 16:3615-50
минимально хватит его - он в пике дает около 0.7 бар
вот только разве там 15? ...
Запуск котла
ELITE83 писал(а): 10 дек 2020, 17:00минимально хватит его
А на долго ли?
Овчинка выделки стоить будет? :)
ELITE83
Запуск котла
Сообщение ELITE83 »
Starik писал(а): 10 дек 2020, 17:02 А на долго ли?
А долго и не надо - буквально несколько секунд вполне достаточно!
у меня 32-80 стоит на теплом поле - 1.2 бар я им создавал пока не было котла и систему замыкал через газовую колонку от балона газа (дикий колхоз но надо было просушить доски)
Сейчас у меня котел и на ТП стоит уже свой колелктор со смесительным узлом , да и от котла он отделен гидрострелкой - поэтому нет возможности создать давление этим насосом...
Bahus писал(а): 10 дек 2020, 16:30 Какие значения F03 и F25 установлены?
по дефолту все настройки.
пануль на котле ибо дом в процессе строительства и Т выставлена на 10 градусов , что волне достаточно для внутренних работ ..
Запуск котла
ELITE83 писал(а): 10 дек 2020, 17:27А долго и не надо
Забавно читать такой интересный "соскок" после предыдущих "откровений".
ELITE83 писал(а): 10 дек 2020, 11:24ведь встроенный насос может дать порядка 0.8- бар! если перекрыть обратку и всё нормально можно и заполнить и запустить...
"Вступление" вообще замечательное было :D:
ELITE83 писал(а): 10 дек 2020, 11:24// вот почему у нас не делают нормальные вещи... вечно надо исправлять за производителем... - ну даже ребенку понятно, что надо иметь принудительный пуск для прокачки котла и нагона нужного давления в систему!
А в итоге-то, котловой насос на пределе (по ТТХ от производителя насосов) давит максимум в 0,5 кгС/см2, при необходимом минимуме для системы отопления - 0,7 кгС/см2. "Нагона нужного давления в систему" никак не получить штатными средствами (котла)!
А значит
ELITE83 писал(а): 10 дек 2020, 11:24Всего то просто программный режим добавить ...
глупость. :lol:
ELITE83
Запуск котла
Сообщение ELITE83 »
Starik писал(а): 10 дек 2020, 17:46 (по ТТХ от производителя насосов) давит максимум в 0,5 кгС/см2,
это статическое
а система у нас имеет не малую инерционность - поэтому 0.7 и думаю, что даже 0.9 реально получить за счет определенной последовательнсоти манипуляция с изменением напревлений потоков жидкости в ней
Запуск котла
ELITE83 писал(а): 10 дек 2020, 18:02поэтому 0.7 и думаю, что даже 0.9
Ты прямо фонтанируешь глупостями. ;)
Но это хорошо для магазинов запчастей, таким пользователям они только рады. :)
А вот эксплуатация котла в таком режиме - уже не гарантийный случай. ;)
К стати, хорошо что "просветил" как можно быстро убить котел и лишиться гарантии.
Запуск котла
иногда от ума бывает и горе... :)
ELITE83
Запуск котла
Сообщение ELITE83 »
Starik писал(а): 10 дек 2020, 19:33 Ты прямо фонтанируешь глупостями.
я физику не рпогуливал
Starik писал(а): 10 дек 2020, 19:33 Но это хорошо для магазинов запчастей, таким пользователям они только рады.
ага, дохода с меня они не получают совершенно...
Starik писал(а): 10 дек 2020, 19:33 А вот эксплуатация котла в таком режиме - уже не гарантийный случай.
где это сказано?... а ЗоЗПП я хнаю весьма не плохо... и применять умею...
RADAR писал(а): 10 дек 2020, 22:11 иногда от ума бывает и горе...
бывает ... порой завидею "блондинкам" и "котэ"... :)
Запуск котла
замкни датчик давления на свой страх и риск, и не делай больше никому мозг этой хернёй, про которую пишешь...
Отправлено спустя 12 минут 53 секунды:
ELITE83 писал(а): 11 дек 2020, 09:48 где это сказано?... а ЗоЗПП я хнаю весьма не плохо... и применять умею...
а потом будешь выдумывать очередные истории в суде - почему трубки расплавились и почему теплообменник цвет поменял...а может еще чего... :)
Запуск котла
ELITE83 писал(а): 11 дек 2020, 09:48я физику не рпогуливал
Не прогуливать и понимать это не синонимы, так что - не убедил. ;) Есть поговорка: "смотрит в книгу - видит фигу", подозреваю, что это про современных как бы "креативщиков".
ELITE83 писал(а): 11 дек 2020, 09:48ага, дохода с меня они не получают совершенно...
Так это ты кому-то пусконаладку так делаешь, хороший "банкет" за чужой счет! :lol:
А сюда ты заглянул, что бы похвастать своей "сообразительностью", а то ведь глупые производители, ничего не понимают в оборудовании, да и физику, по ходу, прогуливали жестко. :lol:
Отправлено спустя 35 минут 8 секунд:
RADAR писал(а): 11 дек 2020, 10:49... не делай больше никому мозг ...
Ты же помнишь, что периодически на форуме появляются вопросы: "это официальная позиция Baxi?" А случись что, будут же скринами форума в доказательство размахивать и дурачками прикидываться. :) Говорить, что образование-то всего три класса церковно-приходской школы. :lol:
Запуск котла
Starik писал(а): 11 дек 2020, 12:06 А случись что, будут же скринами форума в доказательство размахивать
мы только с красным знаменем цвета одного...нам можно и ляпнуть... :D
  • Автоматическое включение резервного котла без автоматики. Возможно?
    Architectorus » » в форуме Другие вопросы
    1411 Просмотры
  • текущая мощность котла baxi platinum
    1351 Просмотры
  • Условия эксплуатации котла: температура в котельной?
    1728 Просмотры
    2471 Просмотры
    1597 Просмотры
Боты: Amazon [Bot]
