Запуск котла
				ELITE83
 - Мой котел: luna-3 comfort 1.240 fi
Запуск котла
Установил котел бакси3комфорт
но у меня нет источника воды высокого давления
воду залил из ведра, которое под потолок поднял(на пол метра выше котла, котел самая высокая точка СО)
включаю - а котел требует давление воды... и не включает насос
а если и включает - сразу ошибка - воздух в насосе
как программно отключить проверку давления и насоса?? в инструкции нет ни слова об этом
				ELITE83
Запуск котла
да нет у меня давления
и взять негде... даже высоту больше 3 местров поднять нет возможности!
// вот почему у нас не делают нормальные вещи... вечно надо исправлять за производителем... - ну даже ребенку понятно, что надо иметь принудительный пуск для прокачки котла и нагона нужного давления в систему! ведь встроенный насос может дать порядка 0.8- бар! если перекрыть обратку и всё нормально можно и заполнить и запустить... Всего то просто программный режим добавить ... делов 5 минут даже школьнику
// может тогда етсь хотябы исходники прошивки котла и схема? а то в комплекте не обнаружил их...
Запуск котла
Вот почему люди слышат только то, что хотят слышать, читают то, что хотят читать?!
И ещё момент, землянин, ребенку может и понятно, только тебе невдомёк, что насосы изготавливают под разные нужды и у них разное назначение/применение.
 - Гуру
Запуск котла
едем в Москву через АвстралиюELITE83 писал(а): 10 дек 2020, 11:24 может тогда етсь хотябы исходники прошивки котла и схема? а то в комплекте не обнаружил их...
Дома скважина есть?
Запуск котла
Шта?? В котле нет повышающих насосов. Там обычная циркуляшка. Как помпа в машине на системе охлаждения. Он только крутит, повышать он вам ничего не будет.
Прежде чем хаять вникли бы в устройство котла. Настенники работают ПОД ДАВЛЕНИЕМ. Датчик давления настроен на минимальное 0,5 бар. Отключить можно, но если вы останетесь без жилья - не говорите, что вас не предупреждали.
плохо читали. Прошивки нет, естественно, а электросхема завсегда была в инструкции.
Не воздух там у вас, а давления не хватает. 10Е наверное видели на дисплее, не?ELITE83 писал(а): 10 дек 2020, 11:24 перекрыть обратку и всё нормально можно и заполнить и запустить
Чож вы за советом пришли, если даже школьник справится?
Извините, что на цитаты порвал, но это финиш, просто.
Стесняюсь спросить - через что наливали? У вас там и расширительный бак, наверное открытый под потолком?ELITE83 писал(а): 10 дек 2020, 08:38 воду залил из ведра, которое под потолок поднял(на пол метра выше котла, котел самая высокая точка СО)
Отправлено спустя 2 минуты 7 секунд:
На минуточку выдержка из инструкции:
Это документ, между прочим (с).5. Заполнение системы
Важно! Регулярно проверяйте по манометру (рис. 3), чтобы давление находилось в пределах от 0,7 до 1,5 бар при
холодной системе отопления. При превышении давления откройте сливной клапан. Если давление ниже нормы
откройте кран заполнения (рис. 3).
Читали, говорите?
				ELITE83
Запуск котла
любой насос создает давление , при этом "обычная циркуляшка" дает достаточные котлу 0.5-0.8 атм....Bahus писал(а): 10 дек 2020, 14:21 Шта?? В котле нет повышающих насосов. Там обычная циркуляшка. Как помпа в машине на системе охлаждения. Он только крутит, повышать он вам ничего не будет.
Просто надо правильно краны перекрыть и открыть в нужные моменты и система накачает нужное давление...
где? я вижу только схему внешних подключений - а где схема самой платы? и прошивка ...
Отправлено спустя 2 минуты 20 секунд:
если нет давление
а потом Е12 - воздух в системе
Отправлено спустя 3 минуты 2 секунды:
да нет у меня его.... тоже...
Есть ведро и шланг
есть дрель
//бульбулятор сделать не предлагать
Но это не значит, что они не могут сделать не совсем то, что для них предназначеноStarik писал(а): 10 дек 2020, 12:16
Запуск котла
И? Получилось?!ELITE83 писал(а): 10 дек 2020, 15:52Просто надо правильно краны перекрыть и открыть в нужные моменты и система накачает нужное давление...
Можно трубу и насос для накачки шин использовать, если слегка покреативить, то не плохой "подниматель давления" получится.
				ELITE83
Запуск котла
E12 только на Нуволах. У вас в профиле Луна. Определитесь уже.
А вам зачем? Датчик давления является обычным реле и находится не на плате.
Я говорил про схему обвязки датчиков и приборов в котле. Она в конце инструкции.
Отправлено спустя 29 секунд:
						Нет таких данных. Даже у производителя котлов. Только у производителя платы.
промолчу скромно.ELITE83 писал(а): 10 дек 2020, 15:52 при этом "обычная циркуляшка" дает достаточные котлу 0.5-0.8 атм
Это не опция. Это безопасность котла, помещения и жизни.
				ELITE83
Запуск котла
я её раз 5 ловил, пока систему не прогнало всю !!
у меня luna-3 comfort 1.240 fi
чтобы сделать дубликат со своей прошивкой
в чем опасность дать режим, позволяющий насосом котла произвести прокачку системы без включения газа для удаления воздуха и создания начального рабочего давления в системе?!
Запуск котла
Именно потому, что в системе воздух и нет давления, котел и не запускается. Датчик давления первое, что опрашивает котел.
						Сделайте программатор, да снимите дамп. В чём сложность то?
НЕТ у этой модели такой ошибки. По причине отсутствия дифференциального гидравлического прессостата. Смекаете к чему я?
				ELITE83
Запуск котла
я вам верю - а еще я верю своим глазам - экран её мне показывал! и котел останавливался! и только когда весь воздух вышел котел стал нормально работать...Bahus писал(а): 10 дек 2020, 16:18 НЕТ у этой модели такой ошибки. По причине отсутствия дифференциального гидравлического прессостата. Смекаете к чему я?
на выходных буду запускать еще часть контуров отопления - если словлю воздух и опять ошибка будет - скину фото!
программатор есть - а МК там не залочен? а то не хочется разбирать и получить фигу....
чем тут хвастаться? мне предстоит еще 2-3 пуска делать и не хочется опять гемороится с ними.... думал есть штатны режим запуска без замыканий датчиков ...
я пока только 2 из 5 контуров заполнил, ибо остальные успели замерзнуть... щас оттаили и на выходных буду тоже запонять - опять гемор с прокачкой вылезет
Запуск котла
Какие значения F03 и F25 установлены?
						Тут практически никто этим не балуется. Но думаю, что нет. Чего там прятать-то?
Запуск котла
Неужели не смог сообразить и прикупить насосик простенький, что бы из ведра водичку качать.ELITE83 писал(а): 10 дек 2020, 16:27чем тут хвастаться? мне предстоит еще 2-3 пуска делать и не хочется опять гемороится с ними...
А так-то да, пока будешь "креативить" с остальными контурами, припалишь что-то на плате, ещё кое-что "придохнет". Собственно, это твой выбор, со всеми вытекающими. Да и по деньгам не дорого ремонт выйдет.
П.С. ELITE83, На всякий случай спрошу, в ТТХ насоса этого котла есть циферки: 15-50 - что они означают?
Так-то да, насос легко справится.
				ELITE83
				ELITE83
Запуск котла
А долго и не надо - буквально несколько секунд вполне достаточно!
у меня 32-80 стоит на теплом поле - 1.2 бар я им создавал пока не было котла и систему замыкал через газовую колонку от балона газа (дикий колхоз но надо было просушить доски)
Сейчас у меня котел и на ТП стоит уже свой колелктор со смесительным узлом , да и от котла он отделен гидрострелкой - поэтому нет возможности создать давление этим насосом...
по дефолту все настройки.
пануль на котле ибо дом в процессе строительства и Т выставлена на 10 градусов , что волне достаточно для внутренних работ ..
Запуск котла
Забавно читать такой интересный "соскок" после предыдущих "откровений".
"Вступление" вообще замечательное былоELITE83 писал(а): 10 дек 2020, 11:24ведь встроенный насос может дать порядка 0.8- бар! если перекрыть обратку и всё нормально можно и заполнить и запустить...
А в итоге-то, котловой насос на пределе (по ТТХ от производителя насосов) давит максимум в 0,5 кгС/см2, при необходимом минимуме для системы отопления - 0,7 кгС/см2. "Нагона нужного давления в систему" никак не получить штатными средствами (котла)!ELITE83 писал(а): 10 дек 2020, 11:24// вот почему у нас не делают нормальные вещи... вечно надо исправлять за производителем... - ну даже ребенку понятно, что надо иметь принудительный пуск для прокачки котла и нагона нужного давления в систему!
А значит
глупость.
				ELITE83
Запуск котла
это статическое
а система у нас имеет не малую инерционность - поэтому 0.7 и думаю, что даже 0.9 реально получить за счет определенной последовательнсоти манипуляция с изменением напревлений потоков жидкости в ней
Запуск котла
Ты прямо фонтанируешь глупостями.
Но это хорошо для магазинов запчастей, таким пользователям они только рады.
А вот эксплуатация котла в таком режиме - уже не гарантийный случай.
К стати, хорошо что "просветил" как можно быстро убить котел и лишиться гарантии.
				ELITE83
Запуск котла
я физику не рпогуливал
ага, дохода с меня они не получают совершенно...Starik писал(а): 10 дек 2020, 19:33 Но это хорошо для магазинов запчастей, таким пользователям они только рады.
где это сказано?... а ЗоЗПП я хнаю весьма не плохо... и применять умею...Starik писал(а): 10 дек 2020, 19:33 А вот эксплуатация котла в таком режиме - уже не гарантийный случай.
бывает ... порой завидею "блондинкам" и "котэ"...
Запуск котла
замкни датчик давления на свой страх и риск, и не делай больше никому мозг этой хернёй, про которую пишешь...
Отправлено спустя 12 минут 53 секунды:
а потом будешь выдумывать очередные истории в суде - почему трубки расплавились и почему теплообменник цвет поменял...а может еще чего...ELITE83 писал(а): 11 дек 2020, 09:48 где это сказано?... а ЗоЗПП я хнаю весьма не плохо... и применять умею...
Запуск котла
Не прогуливать и понимать это не синонимы, так что - не убедил.
Так это ты кому-то пусконаладку так делаешь, хороший "банкет" за чужой счет!
А сюда ты заглянул, что бы похвастать своей "сообразительностью", а то ведь глупые производители, ничего не понимают в оборудовании, да и физику, по ходу, прогуливали жестко.
Отправлено спустя 35 минут 8 секунд:
Ты же помнишь, что периодически на форуме появляются вопросы: "это официальная позиция Baxi?" А случись что, будут же скринами форума в доказательство размахивать и дурачками прикидываться.
Запуск котла
мы только с красным знаменем цвета одного...нам можно и ляпнуть...Starik писал(а): 11 дек 2020, 12:06 А случись что, будут же скринами форума в доказательство размахивать
