Как подключить датчик уличной температуры.
Добрый день ! Помогите пожалуйста правильно подключить провода датчика уличной температуры к котлу Baxi луна 3 310.
Панель висит на стене, хочу подсоединить датчик для работы по внешней температуре. Спасибо заранее
а инструкция на что?
Евгений Семенов
- Мой котел: LUNA-3 240 Fi
Добрый вечер!
Помогите, пожалуйста!!!
Как подключить датчик уличной температуры к котлу Baxi EcoFour 24F, в инструкции написано, что надо найти 2 красных провода и подключиться к ним, но где они????....
Выходит пучок проводов вверх и один мощный красный провод на горелку
Прикладываю фото...
Пишу с телефона - размер не проходит, фотки есть в теме
https://www.forumhouse.ru/threads/13846 ... t-22826528
Под ником wahrenz я там тоже писал
Прикладываю фото...
А чего же вам инструкция не угодила?
Да, в параграфе 26 скупо всё описано. Но можно схему коммутации посмотреть. На странице 92, например.
Колодка x5, второй и третий контакты снизу. С коннектора они выведены на клеммник. А вот там уже эти красные провода должны быть. Вместо них и подключить
Большое спасибо, нашел, они действительно выходили из колодки и прятались)
Paney
- Мой котел: baxi eco four 24 f
Подскажите пожалуйста, при подключение датчика уличной температуры, к котлу eco four 24f
Есть полярность какая? Если да, то какой провод в какую полодку подключать.
Полярность не принципиальна. А что куда, есть в инструкции на котел. Отдельным параграфом.
Paney
Добрый день! Подскажите пожалуйста. Котел ЭКО фор 24ф, подключен внешний датчик температуры (оригинальный), значение кривой стоит 35, температура в контуре отопления около 55 градусов, при этом на улице -10.
Несколько дней назад начались проблемы, значение кривой стояло 35 как уже писал, на улице тоже около -10, вдруг котел начал греть воду в контуре отопления до 86 градусов. При таком нагреве, котел явно шумнее стал работать.
Пришлось снизить значение кривой до 25, сейчас греет до 67 примерно.
Если же выключить котел то на дисплее отображается температура на улице, она правильная -10 градусов, как и на уличном термометре.
Подскажите в чем может быть проблема ?
Последний раз редактировалось Paney 10 дек 2020, 12:35, всего редактировалось 1 раз.
А до какой температуры он должен был греть? По твоему мнению.Paney писал(а): 10 дек 2020, 12:27Несколько дней назад начались проблемы, значение кривой стояло 35 как уже писал, на улице тоже около -10, вдруг котел начал греть воду в контуре отопления до 86 градусов.
Paney
Не по моему мнению, а по опыту, весь прошлый год, стояло 35-38 едениц. Когда уезжали уменьшал до 30, в доме было прохладно, а сейчас 25 и температура такая же как и была в прошлом зимнем периоде на значении 35 едениц.
Отправлено спустя 2 минуты 54 секунды:
Согласно графику при значении 25 и на улице -10 температура в контуре будет около 35-40 градусов
Надеюсь, что модель котла ты правильно указал. Смотрим первоисточник: Прокомментируешь или как?!
Paney
Модель правильно, при -10 и значении 25. Темп 55 получается ?
- Гуру
70 из графика
Paney
Парадокс... В прошлом году 37 стояло, даже ручкой возле котла написано) и температура в контуре была такая же как сейчас... На значении 25..... Хорошо пусть будет так.... Спасибо за ответ.
Отправлено спустя 2 минуты 49 секунд:
Нагрев до 65 потом остывает до 43, чета в график не укладывается.....)
Меньше 43 градусов включается снова горелка... 70 градусами тут не пахнет совсем... Если по графику....
Чета работает не правильно.....
Не думал, что так быстро согласишься.
А как должно быть по мнению/опыту?
Paney
Starik писал(а): 10 дек 2020, 13:58А как должно быть по мнению/опыту?/
Вы же написали по графику должно быть 70 в контуре..... Но в контуре максимум 65 это при работающей горелке. Затем горелка гаснет и температура за 5 секунд падает до 52 градусов....затем остывает до 43 в течении 4 минут.... т.е температура в контуре около 55 градусов. Далее цикл повторяется.
Ставьте на четко отрисованную кривую. 10 или 20. И сверяйте значения температуры теплоносителя. По А04 и А05.
Ты промахнулся, такого я не печатал.
Это проблемы системы отопления, а не датчика и котла. Если возникнет желание на эту тему пообщаться, создавай новую тему в соответствующем разделе, там и обсудим.
- 8 Ответы
- 4657 Просмотры
Последнее сообщение FulleffecT
- 4 Ответы
- 3985 Просмотры
Последнее сообщение Zurab2
- 4 Ответы
- 1337 Просмотры
- 16 Ответы
- 8731 Просмотры
- 1 Ответы
- 7636 Просмотры
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 13 гостей
