Как подключить датчик уличной температуры.
luna
Мой котел: BAXI LUNA 3 Comfort 310
Сообщение luna »
Добрый день ! Помогите пожалуйста правильно подключить провода датчика уличной температуры к котлу Baxi луна 3 310.
Панель висит на стене, хочу подсоединить датчик для работы по внешней температуре. Спасибо заранее
а инструкция на что? :facepalm:
luna
Сообщение luna »
Инструкции нет
Евгений Семенов
Мой котел: LUNA-3 240 Fi
Сообщение Евгений Семенов »
Инструкция по Baxi Luna 3 comfort.
https://yadi.sk/i/Rpl_vxtm3RU5wf
Страница 32.
luna
Сообщение luna »
спасибо
wahrenz
Мой котел: EcoFour 24F
Сообщение wahrenz »
Добрый вечер!
Помогите, пожалуйста!!!
Как подключить датчик уличной температуры к котлу Baxi EcoFour 24F, в инструкции написано, что надо найти 2 красных провода и подключиться к ним, но где они????....
Выходит пучок проводов вверх и один мощный красный провод на горелку
Прикладываю фото...
Пишу с телефона - размер не проходит, фотки есть в теме
https://www.forumhouse.ru/threads/13846 ... t-22826528
Под ником wahrenz я там тоже писал
А чего же вам инструкция не угодила?
Да, в параграфе 26 скупо всё описано. Но можно схему коммутации посмотреть. На странице 92, например.
Колодка x5, второй и третий контакты снизу. С коннектора они выведены на клеммник. А вот там уже эти красные провода должны быть. Вместо них и подключить
wahrenz
Сообщение wahrenz »
Большое спасибо, нашел, они действительно выходили из колодки и прятались)
Paney
Мой котел: baxi eco four 24 f
Сообщение Paney »
Подскажите пожалуйста, при подключение датчика уличной температуры, к котлу eco four 24f
Есть полярность какая? Если да, то какой провод в какую полодку подключать.
Полярность не принципиальна. А что куда, есть в инструкции на котел. Отдельным параграфом.
Paney
Сообщение Paney »
Спасибо
Gonez
Сообщение Gonez »
через интернет посмотрите
Paney
Сообщение Paney »
Добрый день! Подскажите пожалуйста. Котел ЭКО фор 24ф, подключен внешний датчик температуры (оригинальный), значение кривой стоит 35, температура в контуре отопления около 55 градусов, при этом на улице -10.
Несколько дней назад начались проблемы, значение кривой стояло 35 как уже писал, на улице тоже около -10, вдруг котел начал греть воду в контуре отопления до 86 градусов. При таком нагреве, котел явно шумнее стал работать.
Пришлось снизить значение кривой до 25, сейчас греет до 67 примерно.
Если же выключить котел то на дисплее отображается температура на улице, она правильная -10 градусов, как и на уличном термометре.
Подскажите в чем может быть проблема ?
Последний раз редактировалось Paney 10 дек 2020, 12:35, всего редактировалось 1 раз.
Благодарил (а): 72 раза
Paney писал(а): 10 дек 2020, 12:27Несколько дней назад начались проблемы, значение кривой стояло 35 как уже писал, на улице тоже около -10, вдруг котел начал греть воду в контуре отопления до 86 градусов.
А до какой температуры он должен был греть? По твоему мнению. :)
Paney
Сообщение Paney »
Не по моему мнению, а по опыту, весь прошлый год, стояло 35-38 едениц. Когда уезжали уменьшал до 30, в доме было прохладно, а сейчас 25 и температура такая же как и была в прошлом зимнем периоде на значении 35 едениц.
Отправлено спустя 2 минуты 54 секунды:
Согласно графику при значении 25 и на улице -10 температура в контуре будет около 35-40 градусов
Paney писал(а): 10 дек 2020, 12:42Не по моему мнению, а по опыту,
Надеюсь, что модель котла ты правильно указал. Смотрим первоисточник:
Прокомментируешь или как?! ;)
Paney
Сообщение Paney »
Модель правильно, при -10 и значении 25. Темп 55 получается ?
Гуру
Благодарил (а): 31 раз
Сообщение Steamboy »
Paney писал(а): 10 дек 2020, 13:24 Темп 55 получается ?
70 из графика
Paney
Сообщение Paney »
Парадокс... В прошлом году 37 стояло, даже ручкой возле котла написано) и температура в контуре была такая же как сейчас... На значении 25..... Хорошо пусть будет так.... Спасибо за ответ.
Отправлено спустя 2 минуты 49 секунд:
Нагрев до 65 потом остывает до 43, чета в график не укладывается.....)
Меньше 43 градусов включается снова горелка... 70 градусами тут не пахнет совсем... Если по графику....
Чета работает не правильно.....
Paney писал(а): 10 дек 2020, 13:45Хорошо пусть будет так....
Не думал, что так быстро согласишься. :lol:
Paney писал(а): 10 дек 2020, 13:45Меньше 43 градусов включается снова горелка...
А как должно быть по мнению/опыту? :)
Paney
Сообщение Paney »
Starik писал(а): 10 дек 2020, 13:58
А как должно быть по мнению/опыту? :)/
Вы же написали по графику должно быть 70 в контуре..... Но в контуре максимум 65 это при работающей горелке. Затем горелка гаснет и температура за 5 секунд падает до 52 градусов....затем остывает до 43 в течении 4 минут.... т.е температура в контуре около 55 градусов. Далее цикл повторяется.
Ставьте на четко отрисованную кривую. 10 или 20. И сверяйте значения температуры теплоносителя. По А04 и А05.
Paney писал(а): 10 дек 2020, 14:04Вы же написали по графику должно быть 70 в контуре...
Ты промахнулся, такого я не печатал.
Paney писал(а): 10 дек 2020, 14:04т.е температура в контуре около 55 градусов.
Это проблемы системы отопления, а не датчика и котла. Если возникнет желание на эту тему пообщаться, создавай новую тему в соответствующем разделе, там и обсудим.
  • Котел не видит датчик уличной температуры
    FulleffecT » » в форуме Программирование настроек
    4657 Просмотры
    Последнее сообщение FulleffecT
  • датчик уличной температуры ecofoure
    Zurab2 » » в форуме Электрокоммутация
    3985 Просмотры
    Последнее сообщение Zurab2
    1337 Просмотры
  • Показания датчика уличной температуры
    Rusl-L » » в форуме Электрокоммутация
    16 Ответы
    8731 Просмотры
  • Датчик температуры NTC ГВС бойлера Eco Nova 1.24F ошибка F33
    Pyhesty » » в форуме Подбор запчасти
    7636 Просмотры
