Падает давление в системе при остывании.
Здравствуйте! Проблема baxi eco nova. При остывании теплоносителя падает давление, выходит ошибка f37. Котел новый, дом один этаж 50 кв.м. Все трубы на виду, утечек нет, в котле тоже все сухо. Бачек 1 кг накачан, не спускает. Все работает пока не понизить температуру (по комнатному термостату ) пару часов остывает допустим до 15 градусов и все, давление почти ноль. Подпитываю теплоносителем, запускается и работает, может несколько дней, на горячем давление не уходит. Как только убавил температуру, все повторяется, ошибка f37, давление 0.
Да все прокачивалось неоднократно, все батареи горячие, да их всего 6 штук...
- Гуру
это два варианта, либо расширительный бак.Pawely писал(а): 14 дек 2020, 07:02 Как только убавил температуру, все повторяется, ошибка f37, давление 0
Либо давление воды в системе отопления (когда вода не нагрета), меньше чем давление воздуха в бачке.
Проверяйте эти параметры.
А, что может с расширительным баком быть? Воздух не спускает, воды в нипель при спуске нет...
ELITE83
- Мой котел: luna-3 comfort 1.240 fi
не хватает его объема...Pawely писал(а): 14 дек 2020, 12:41 А, что может с расширительным баком быть? Воздух не спускает, воды в нипель при спуске нет...
Выставляли 1 кг без подпора
Отправлено спустя 2 минуты 43 секунды:
бак на 6 литров, в системе меньше 50 литров..
- Гуру
диафрагма может быть дырявой или же золотник не держить.
Отправлено спустя 3 минуты 56 секунд:
давление воды должно быть 1.2 кгс/см2.
выше писал, воздух держит.
Отправлено спустя 1 минуту 40 секунд:
пробовали и 1.2 качать и даже 1.5... таже картина.
да, в каждой.
Если в баке 1.2, в систему 1.5 давить?
Давление в воздушной камере без подпора со стороны теплоносителя должно быть 80-90% от статического давления в системе отопления в охлажденном состоянии. Обычно так пишут.
В паспорте по eco nova не нашел рекомендованого давления в баке.
- Гуру
Pawely, просто накачайте 1 кг в диафрагму бака, а в котел на открытых кранах системы отопления 1.2 кг.
Надо искать утечку. Брать и обматывать все стыки (уголки и т.п.), американки, краны (их штоки) туалетной бумагой (можно упаковочным полиэтиленом бумагу фиксировать), после этого охлаждать СО. Когда давление упадет, смотреть где бумага намокла.
tsv63
И как много влезло?Pawely писал(а): 14 дек 2020, 07:02 Все трубы на виду, утечек нет, в котле тоже все сухо. Бачек 1 кг накачан, не спускает...
Подпитываю теплоносителем...
Совсем чуть-чуть влезает.
Отправлено спустя 5 минут 6 секунд:
у меня трубы полипропилен, теплоноситель красный, думаю сразу видно было бы утечку, тем более довольно быстро давление уходит, буквально за пару часов, когда остывает.Starik писал(а): 14 дек 2020, 18:11 Надо искать утечку. Брать и обматывать все стыки (уголки и т.п.), американки, краны (их штоки) туалетной бумагой (можно упаковочным полиэтиленом бумагу фиксировать), после этого охлаждать СО. Когда давление упадет, смотреть где бумага намокла.
И что же это за теплоноситель, если не секрет. А то, всё в порядке, а давление уходит.
tsv63
Если в системе "меньше 50 литров" и по чуть-чуть, то рано или поздно... Либо эти чуть-чуть оставшийся воздух вытесняют и продолжают это делать, либо утекают, ну не резиновая же система...
такой.Starik писал(а): 14 дек 2020, 21:29 И что же это за теплоноситель, если не секрет. А то, всё в порядке, а давление уходит.
Отправлено спустя 5 минут 46 секунд:
Котел на гарантии, гарантийщики приезжали несколько раз, ничего не решили. Кстати, сразу был брак реле минимального давления, котел выдавал ошибку f37 на давлении в системе в 1.5. Реле поменяли, но появилась выше описанная проблема...
- Гуру
Полипропиленовые трубы по стенам проложены или в стенах спрятаны?
tsv63
А если прочитать сначала...Steamboy писал(а): 15 дек 2020, 09:00 Полипропиленовые трубы по стенам проложены или в стенах спрятаны?
Теплоноситель имеет бОльший коэффициент расширения, чем вода. Поэтому, обычно, бак рассчитывают бОльшего объема. Кроме того, у жижи безумный коэффициент текучести. В любую дырку без мыла залезет. И там же моментально испарится. Так что отбрасывать совет с бумагой и полиэтиленом не стоит. То, что она красного цвета, ничего не меняет. С ДВС вон антифриз выходит - от былого цвета нет ничего. Просто лужа ржавой воды.
Отправлено спустя 6 минут 27 секунд:
Я тут ещё посмотрел пристальнее, что у вас за жижа залита. Смею вас огорчить. Этот теплоноситель запрещен к применению в двухконтурных котлах. Чуть что случится с системой отопления или котлом - вас понесут. В лучшем случае до ближайшей больнички. Ну а в худшем... Этиленгликоль - ЯД.
Никоим образом не относится к вами озвученной проблеме. Просто имейте ввиду.
В курсе, что он ядовит. Но в принципе, в системе водоснабжения давление больше, чем в системе отопления и пропустит вода в теплоноситель, а не наоборот. Во вторых для пищевых целей использую другую воду.Bahus писал(а): 15 дек 2020, 10:22 Я тут ещё посмотрел пристальнее, что у вас за жижа залита. Смею вас огорчить. Этот теплоноситель запрещен к применению в двухконтурных котлах. Чуть что случится с системой отопления или котлом - вас понесут. В лучшем случае до ближайшей больнички. Ну а в худшем... Этиленгликоль - ЯД.
Отправлено спустя 4 минуты 36 секунд:
буду пробовать, другого выхода не вижу... но скажите, так ведь не должно быть, а то мне сервисники начинают причесывать, что все это от установленного gsm zont. Как может это влиять на пропажу давления? Если тупо отключить котел на время, а потом снова включить, то обязательно опять подпитывать систему? Ну чушь же!?Bahus писал(а): 15 дек 2020, 10:22 Теплоноситель имеет бОльший коэффициент расширения, чем вода. Поэтому, обычно, бак рассчитывают бОльшего объема. Кроме того, у жижи безумный коэффициент текучести. В любую дырку без мыла залезет. И там же моментально испарится. Так что отбрасывать совет с бумагой и полиэтиленом не стоит. То, что она красного цвета, ничего не меняет. С ДВС вон антифриз выходит - от былого цвета нет ничего. Просто лужа ржавой воды.
на месте всегда видней, а простой человек всегда что-нибудь не договаривает...
В таблице с техническими характеристиками есть строчка с заводским давлением в баке.
Хз чего посоветовать ещё.
1. Остановите котел, остудите систему до комнатной. Давление в ноль упадет - добавьте (если бак исправен и в нем 1 бар, тогда до 1,2 бар). Включите котел и пусть насос систему погоняет. Без розжига, банально газовый кран перекрыв. Ошибку по розжигу снимать. Следить чего с давлением происходит. По радиатором с ключом для Маевского пробежаться.
Мало ли. С воздушком теплоноситель заходит. А может до сих пор водород выделяется из радиаторов? Вот и падает давление. Система-то новая?
2. Остановить котел. Остудить систему до комнатной. Засечь давление, перекрыть все краны под котлом, а так же закрутить колпачок воздухоотводчика. Ждать. Ждать. Ещё ждать. Долго ждать. Сверить давление с первоначальным положением после остывания. Открыть кран обратки системы отопления, следя за стрелкой манометра. Упало давление по манометру или поднялось. Анализировать результаты.
Понимаю, что не сезон в Башкирии такие экзерсисы устраивать. Ну а как ещё? Устанете доливать за зиму. Кроме того, если утечка в помещении, то бОльшее давление в системе ГВС вам не поможет. Пары этиленгликоля тоже никто не отменял.
- Гуру
Ну это же напрягаться нужно
С самого начала что-то пошло не так, да и "осадочек остался". А проблема не появилась, она была и по стечению обстоятельств пошла плюсом.Pawely писал(а): 15 дек 2020, 04:46Кстати, сразу был брак - реле минимального давления,... Реле поменяли, но ...
Всё сказано, осталось найти утечку и да, когда красный атнифриз сочится, он обесцвечивается (пока свежий), только со временем появляется потёк розоватого цвета. И подтекать начинает в системе охлаждения автомобиля - в морозы. Обрати особое внимание на штоки кранов (сними "крутилки" и обмотай бумагой) и американки.
Спасибо, парни всем за советы! Буду пробовать...
Отправлено спустя 2 минуты 6 секунд:
Ранее уже находил пару мест с потением так сказать, по штоку шарового крана было чуток и один кран маевского заменил. Проблема не ушла..Starik писал(а): 15 дек 2020, 17:17 Обрати особое внимание на штоки кранов (сними "крутилки" и обмотай бумагой) и американки.
тогда дом остыл почти до 0.
