Наклон дымохода: 45 или 1? Слим 1.400 i
Дима
Сообщение Дима »
Насколько существенно повлияет наклон части дымохода в котельной на тягу, два варианта: (1) одно плавное колено на 90 - и в стену к вертикальному дымоходу из нержавейки в 12 метров или (2) два колена по 45 - одно над котлом и одно у стены? Спасибо.
Благодарил (а): 83 раза
Re: Наклон дымохода: 45 или 1? Слим 1.400 i
Дима писал(а):Насколько существенно повлияет наклон части дымохода в котельной на тягу, два варианта: (1) одно плавное колено на 90 - и в стену к вертикальному дымоходу из нержавейки в 12 метров или (2) два колена по 45 - одно над котлом и одно у стены? Спасибо.
Скорее никак не повлияет.
Только не забудьте сделать разгонный участок после котла не менее полуметра. Ну и уклон до вертикальной части естественно положительный должен быть...
Дима
Сообщение Дима »
Спасибо! Как интересно совпало: любезный консультант из Jeremias обсчитал ситуацию на модели и пришёл к тому же выводу, т.е. 45, конечно, можно, но радикального улучшения к и без того хорошей ситуации не добавит (а мне использование колена в 87 гр удобнее).
AlexRZN
Сообщение AlexRZN »
хороший вопрос!! если дымоход сделан правильно, то особо не повлияет. а если нет, то выиграет тот вариант где контруклон в сторону котла будет больше! тяга, она же такая, - к верху идет)
Ас
Сообщение garry »
Турбировать сороковой слим протермовской насадкой и вывести трубу за стену, либо на съэкономленные от дымохода деньги (тысяч 50 наверное полюбому) купить слим НТ и колхозить ничего не надо.
garry писал(а):Турбировать сороковой слим протермовской насадкой и вывести трубу за стену, либо на съэкономленные от дымохода деньги (тысяч 50 наверное полюбому) купить слим НТ и колхозить ничего не надо.
А если дымоход уже есть? Что экономить будем?
И котел наверное куплен...
Кроме того Power HT Вы за эти деньги в жизни не купите. Особенно если система рассчитана на высокотемпературный режим, то конденсационный котел за 150 тыс ну оооочень нужен...
Да, забыл. Уж категоричным, так до конца.
Гумус все эти Ваши полутурбо. И колхоз....
Ас
Сообщение garry »
Если все уже куплено, значит нечего даже спрашивать, монтировать как всегда, на авось, авось работать будет.
Закрыто
    15 Ответы
    4811 Просмотры
  • Монтаж дымохода
    Gelo » » в форуме Дымоудаление и воздухоприток
    4677 Просмотры
  • Диаметр в стене для дымохода
    RainMan » » в форуме Дымоудаление и воздухоприток
    6069 Просмотры
  • Стабилизатор Baxi 400
    7426 Просмотры
    Последнее сообщение Stsrchina
  • Минимальная высота дымохода для котла Baxi LUNA3 240i
    Alxrmv » » в форуме Дымоудаление и воздухоприток
    6989 Просмотры
    Последнее сообщение plehan
Вернуться в «Старые темы»
