Наклон дымохода: 45 или 1? Слим 1.400 i
Дима
Сообщение Дима »
Насколько существенно повлияет наклон части дымохода в котельной на тягу, два варианта: (1) одно плавное колено на 90 - и в стену к вертикальному дымоходу из нержавейки в 12 метров или (2) два колена по 45 - одно над котлом и одно у стены? Спасибо.
Благодарил (а): 76 раз
Re: Наклон дымохода: 45 или 1? Слим 1.400 i
Дима писал(а):Насколько существенно повлияет наклон части дымохода в котельной на тягу, два варианта: (1) одно плавное колено на 90 - и в стену к вертикальному дымоходу из нержавейки в 12 метров или (2) два колена по 45 - одно над котлом и одно у стены? Спасибо.
Скорее никак не повлияет.
Только не забудьте сделать разгонный участок после котла не менее полуметра. Ну и уклон до вертикальной части естественно положительный должен быть...
Дима
Сообщение Дима »
Спасибо! Как интересно совпало: любезный консультант из Jeremias обсчитал ситуацию на модели и пришёл к тому же выводу, т.е. 45, конечно, можно, но радикального улучшения к и без того хорошей ситуации не добавит (а мне использование колена в 87 гр удобнее).
AlexRZN
Сообщение AlexRZN »
хороший вопрос!! если дымоход сделан правильно, то особо не повлияет. а если нет, то выиграет тот вариант где контруклон в сторону котла будет больше! тяга, она же такая, - к верху идет)
Ас
Сообщение garry »
Турбировать сороковой слим протермовской насадкой и вывести трубу за стену, либо на съэкономленные от дымохода деньги (тысяч 50 наверное полюбому) купить слим НТ и колхозить ничего не надо.
garry писал(а):Турбировать сороковой слим протермовской насадкой и вывести трубу за стену, либо на съэкономленные от дымохода деньги (тысяч 50 наверное полюбому) купить слим НТ и колхозить ничего не надо.
А если дымоход уже есть? Что экономить будем?
И котел наверное куплен...
Кроме того Power HT Вы за эти деньги в жизни не купите. Особенно если система рассчитана на высокотемпературный режим, то конденсационный котел за 150 тыс ну оооочень нужен...
Да, забыл. Уж категоричным, так до конца.
Гумус все эти Ваши полутурбо. И колхоз....
Ас
Сообщение garry »
Если все уже куплено, значит нечего даже спрашивать, монтировать как всегда, на авось, авось работать будет.
Закрыто
  • Грязевик Baxi Слим
    4176 Просмотры
  • Помогите выбрать Wi-Fi термостат для Baxi Слим 2.300 fi
    Azatsewer » » в форуме Автоматика котлов
    19 Ответы
    1934 Просмотры
    Последнее сообщение Azatsewer
  • Котёл Baxi Slim 1.400 in тактует при ГВС
    >PAUL< » » в форуме Устройство системы ГВС
    17 Ответы
    5715 Просмотры
  • Baxi 1.400 Slim EF Логика включения насоса ТН
    xmike25 » » в форуме Электрокоммутация
    3221 Просмотры
  • Стабилизатор Baxi 400
    1751 Просмотры
    Последнее сообщение Stsrchina
Вернуться в «Старые темы»
