Наклон дымохода: 45 или 1? Слим 1.400 i
Дима
Насколько существенно повлияет наклон части дымохода в котельной на тягу, два варианта: (1) одно плавное колено на 90 - и в стену к вертикальному дымоходу из нержавейки в 12 метров или (2) два колена по 45 - одно над котлом и одно у стены? Спасибо.
Re: Наклон дымохода: 45 или 1? Слим 1.400 i
Скорее никак не повлияет.Дима писал(а):Насколько существенно повлияет наклон части дымохода в котельной на тягу, два варианта: (1) одно плавное колено на 90 - и в стену к вертикальному дымоходу из нержавейки в 12 метров или (2) два колена по 45 - одно над котлом и одно у стены? Спасибо.
Только не забудьте сделать разгонный участок после котла не менее полуметра. Ну и уклон до вертикальной части естественно положительный должен быть...
Дима
Спасибо! Как интересно совпало: любезный консультант из Jeremias обсчитал ситуацию на модели и пришёл к тому же выводу, т.е. 45, конечно, можно, но радикального улучшения к и без того хорошей ситуации не добавит (а мне использование колена в 87 гр удобнее).
AlexRZN
- Бывалый
хороший вопрос!! если дымоход сделан правильно, то особо не повлияет. а если нет, то выиграет тот вариант где контруклон в сторону котла будет больше! тяга, она же такая, - к верху идет)
- Ас
Турбировать сороковой слим протермовской насадкой и вывести трубу за стену, либо на съэкономленные от дымохода деньги (тысяч 50 наверное полюбому) купить слим НТ и колхозить ничего не надо.
А если дымоход уже есть? Что экономить будем?garry писал(а):Турбировать сороковой слим протермовской насадкой и вывести трубу за стену, либо на съэкономленные от дымохода деньги (тысяч 50 наверное полюбому) купить слим НТ и колхозить ничего не надо.
И котел наверное куплен...
Кроме того Power HT Вы за эти деньги в жизни не купите. Особенно если система рассчитана на высокотемпературный режим, то конденсационный котел за 150 тыс ну оооочень нужен...
Да, забыл. Уж категоричным, так до конца.
Гумус все эти Ваши полутурбо. И колхоз....
- Ас
Если все уже куплено, значит нечего даже спрашивать, монтировать как всегда, на авось, авось работать будет.
