так вот - есть ли у кого опыт оформления бумажного факта перенапряжения? и с каким успехом такая "бумажка ликвидна" в суде?
Перенапряжение...и как его доказать???
Часто при превышениях напряжения в сети свыше 240В - в лучшем случае перегорают предохранители, в худшем вместе с варистором и дальше конец плате...люди хотят истребовать компенсацию материального вреда с электросетей...
Andrew
Re: Перенапряжение...и как его доказать???
Товарищи, здесь же все просто. Устанавливаете устройство Альбатрос (устройство на варисторах и к тому же работающее по принципу "реле напряжения"). И бед не знаете. К каждому котлу ставим либо до либо после стабилизатора и не одной жалобы по электропитанию не было за всю практику. Тыщёнку отдать за такое не грех...
тема про то, как доказать, а не как избавиться....читаем внимательно
Бууэээ (звук выташнивания был). По крайней мере про Альбатрос 500. Не работают эти штуки. По крайней мере у нас в Пензе. Горят предохранители при включении мощного прибора на этой же линии. По рекомендациям выкусывали оттуда диод с резистором (честно не помню что именно, пару элементов). По уверениям техподдержки Теплокома - должно проканать. Ан нет, не канает. Отказались от этой весчи. А остальные Альбатросы больно кусаются за эти деньги. Проще плату поменять после грозы....Andrew писал(а):Товарищи, здесь же все просто. Устанавливаете устройство Альбатрос (устройство на варисторах и к тому же работающее по принципу "реле напряжения"). И бед не знаете. К каждому котлу ставим либо до либо после стабилизатора и не одной жалобы по электропитанию не было за всю практику. Тыщёнку отдать за такое не грех...
Кстати о варисторах Альбатроса. Не помню на память, но вроде бы там установлены номиналом БОЛЬШЕ, чем на платах котла. Так что тут тоже мимо. Поправьте если неправ.
