Подскажите настройки zont h1 и baxi luna 3 comfort
junkies
Мой котел: baxi slim 1.300 in
Сообщение junkies »
Приветствую.
Есть zont h1 и baxi luna 3comfort
Какие надо на котле выставить настройки для лучшей работы?
Есть проблема, котел ориентируется на панель. (Температуру панели)
Как сбросить ошибку? Пока панель подключена к зонту (на блоке опентерм выход для внешней панели), панель работает, но никак не сбрасывает ошибку.
в котле: установить F10=01, убрать перемычку комнатного термостата(если она есть)
в Zont: в разделе цифровая шина установить галочку "Использование внешней панели"
Далее сбрасывать ошибку на панели
junkies
Сообщение junkies »
BAXI - Volga писал(а): 23 дек 2020, 11:22 в котле: установить F10=01, убрать перемычку комнатного термостата(если она есть)
ТП микролайн советует выставить 24 в, пишут что панель не будет работать. но сейчас 12в стоит и панель работает. но индикацию ошибки не показывает. даже если галка включена.
по параметрам вроде все так стоит. но котел может включиться по температуре которая выставлена на панели, еще какой то параметр может отвечать за это?
    5824 Просмотры
    Последнее сообщение ArtWolf
    8736 Просмотры
  • Baxi Luna 3 Comfort: произвольная смена режимов работы.
    Melnikov2005 » » в форуме Поломалось - чинимся
    14884 Просмотры
    109 Ответы
    28370 Просмотры
    3139 Просмотры
    Последнее сообщение Михряй
Боты: Bing [Bot]
