Приветствую.
Есть zont h1 и baxi luna 3comfort
Какие надо на котле выставить настройки для лучшей работы?
Есть проблема, котел ориентируется на панель. (Температуру панели)
Как сбросить ошибку? Пока панель подключена к зонту (на блоке опентерм выход для внешней панели), панель работает, но никак не сбрасывает ошибку.
Подскажите настройки zont h1 и baxi luna 3 comfort
в котле: установить F10=01, убрать перемычку комнатного термостата(если она есть)
в Zont: в разделе цифровая шина установить галочку "Использование внешней панели"
Далее сбрасывать ошибку на панели
junkies
- Мой котел: baxi slim 1.300 in
ТП микролайн советует выставить 24 в, пишут что панель не будет работать. но сейчас 12в стоит и панель работает. но индикацию ошибки не показывает. даже если галка включена.BAXI - Volga писал(а): 23 дек 2020, 08:22 в котле: установить F10=01, убрать перемычку комнатного термостата(если она есть)
по параметрам вроде все так стоит. но котел может включиться по температуре которая выставлена на панели, еще какой то параметр может отвечать за это?
