BAXI Slim 1.400 IN Правильное подключение насосов
lafanya
- Мой котел: BAXI SLIM 1.400IN
Здравствуйте, я новичок в этом форуме, но решил обратиться именно сюда, так как уже много раз переделывали мою схему отопления и постоянно что то неправильно работает. Возможно эта тема уже есть у вас на форуме но я не нашел именно по моему котлу.
У меня стоит напольный котел Baxi Slim 1.400 in
Меня интересует правильное подключение насосов к котлу, так как у меня 2х этажный дом и есть теплые полы, соответственно у меня стоит несколько насосов. На ГВС свой насос и включается он когда надо, а вот на отопление 4 насоса и включены они просто в розетку и работают они не выключаясь весь сезон. Второе что меня волнует, у меня котел включается каждую минуту. Мне кажется так не должно быть.
Вопрос: Могу я все насосы подключить к плате котла? Справится ли он с такой нагрузкой? Если нет то как можно организовать включение насосов от команды котла? Спасибо
junkies
- Мой котел: baxi slim 1.300 in
можно подключить к котлу контактор, а он уже будет управлять насосами. только от тактования это котел не избавит. слишком мощный у вас котел судя по всему. может вам комнатный термостат подключить, если за котел переживаете
Надо начинать с того, как нынче выглядит система отопления (гидрострелка или что там наставлено).lafanya писал(а): 29 дек 2020, 11:53... уже много раз переделывали мою схему отопления и постоянно что то неправильно работает.
Котлу можно установить режим включения через три минуты, если так хочется, переключатель T-OFF - вверх (это есть в инструкции).
AntonVologda
- Мой котел: Ecofour 24F
Starik, кто ж их читает. эти инструкции...
Я верю:
в жизнь после смерти
в любовь после секса
и в крем после бритья
lafanya
спасибо за советы, инструкции конечно я читал все вдоль и поперек)) про термостат думал но у меня двухэтажный дом и температура везде разная, если поставить этот термостат в каком нибудь помещении то в другом будут не хватать например температуры. у меня на втором этаже холоднее чем на первом, теплые полы добавляют тепло. Вообще с этой настройкой котла настолько уже все устали, каждый приходящий специалист переделывает по своему. Теперь вот с насосами непонятная ситуация, я все таки склоняюсь чтобы они синхронно включались тогда когда их включает котел, а не молотили 24 часа весь отопительный сезон. Гидрострелка это я так понимаю железный короб куда приходит подача с котла и выход на отопление и бойлер
Да при чём тут котел? Если:
Значит надо систему отопления настраивать (ещё это называют балансировкой), подавать тепло туда, где его не хватает, забирая там, где излишки.
junkies
на радиаторы термоголовки поставьте хотя бы там где слишком тепло
lafanya
помогите мне разобраться с насосами, чтобы котел их синхронно выключал, когда переключается нагрев на воду (бойлер)
наверняка так уже кто то делал, я думаю нельзя все 6 насосов подключить к плате котла
tsv63
Starik, ему уже такой совет давали, ещё в начале темы, первым ответом... ТС не внял.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 21 гость
