BAXI Slim 1.400 IN Правильное подключение насосов
lafanya
Мой котел: BAXI SLIM 1.400IN
Сообщение lafanya »
Здравствуйте, я новичок в этом форуме, но решил обратиться именно сюда, так как уже много раз переделывали мою схему отопления и постоянно что то неправильно работает. Возможно эта тема уже есть у вас на форуме но я не нашел именно по моему котлу.
У меня стоит напольный котел Baxi Slim 1.400 in
Меня интересует правильное подключение насосов к котлу, так как у меня 2х этажный дом и есть теплые полы, соответственно у меня стоит несколько насосов. На ГВС свой насос и включается он когда надо, а вот на отопление 4 насоса и включены они просто в розетку и работают они не выключаясь весь сезон. Второе что меня волнует, у меня котел включается каждую минуту. Мне кажется так не должно быть.
Вопрос: Могу я все насосы подключить к плате котла? Справится ли он с такой нагрузкой? Если нет то как можно организовать включение насосов от команды котла? Спасибо
junkies
Мой котел: baxi slim 1.300 in
Сообщение junkies »
можно подключить к котлу контактор, а он уже будет управлять насосами. только от тактования это котел не избавит. слишком мощный у вас котел судя по всему. может вам комнатный термостат подключить, если за котел переживаете
lafanya писал(а): 29 дек 2020, 11:53... уже много раз переделывали мою схему отопления и постоянно что то неправильно работает.
Надо начинать с того, как нынче выглядит система отопления (гидрострелка или что там наставлено).
lafanya писал(а): 29 дек 2020, 11:53Второе что меня волнует, у меня котел включается каждую минуту.
Котлу можно установить режим включения через три минуты, если так хочется, переключатель T-OFF - вверх (это есть в инструкции).
AntonVologda
Мой котел: Ecofour 24F
Благодарил (а): 39 раз
Сообщение AntonVologda »
Starik, кто ж их читает. эти инструкции...
Я верю:
в жизнь после смерти
в любовь после секса
и в крем после бритья
lafanya
Сообщение lafanya »
спасибо за советы, инструкции конечно я читал все вдоль и поперек)) про термостат думал но у меня двухэтажный дом и температура везде разная, если поставить этот термостат в каком нибудь помещении то в другом будут не хватать например температуры. у меня на втором этаже холоднее чем на первом, теплые полы добавляют тепло. Вообще с этой настройкой котла настолько уже все устали, каждый приходящий специалист переделывает по своему. Теперь вот с насосами непонятная ситуация, я все таки склоняюсь чтобы они синхронно включались тогда когда их включает котел, а не молотили 24 часа весь отопительный сезон. Гидрострелка это я так понимаю железный короб куда приходит подача с котла и выход на отопление и бойлер
lafanya писал(а): 22 янв 2021, 12:34Вообще с этой настройкой котла настолько уже все устали,
Да при чём тут котел? Если:
lafanya писал(а): 22 янв 2021, 12:34у меня двухэтажный дом и температура везде разная,
Значит надо систему отопления настраивать (ещё это называют балансировкой), подавать тепло туда, где его не хватает, забирая там, где излишки.
junkies
Сообщение junkies »
на радиаторы термоголовки поставьте хотя бы там где слишком тепло
lafanya
Сообщение lafanya »
помогите мне разобраться с насосами, чтобы котел их синхронно выключал, когда переключается нагрев на воду (бойлер)
наверняка так уже кто то делал, я думаю нельзя все 6 насосов подключить к плате котла
lafanya писал(а): 22 янв 2021, 18:56я думаю нельзя все 6 насосов подключить к плате котла
К плате контактор, а к нему что угодно.
tsv63
Мой котел: BAXI SLIM 1.490 iN
Благодарил (а): 18 раз
Сообщение tsv63 »
Starik, ему уже такой совет давали, ещё в начале темы, первым ответом... ТС не внял.
По диагонали читаю иногда. :)
    1400 Просмотры
    4755 Просмотры
    10309 Просмотры
    15 Ответы
    4664 Просмотры
    10807 Просмотры
    Последнее сообщение Андрей П_
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 34 гостя
