BAXI Luna 240 Fi
Alexk23
Мой котел: Baxi luna 240 Fi
BAXI Luna 240 Fi
Сообщение Alexk23 »
Ребята с Новым годом! Появилась проблемка, помогите решить чайничку в этом деле. При вкл горячей воды течет чуть теплая, а батареи при этом сильно нагреваются. Подозреваю это связано с трехходовым клапаном, разбирал.. чистенький, видимых и явных "нарушений" не заметил. Может у кого такое было или знатоки в курсе, дайте совет.
Гуру
Благодарил (а): 31 раз
BAXI Luna 240 Fi
Сообщение Steamboy »
Alexk23 писал(а): 02 янв 2021, 19:05 При вкл горячей воды течет чуть теплая,
Ряд вопросов:
Какая выставлена мощность на ГВС?
Какая выставлена температура горячей воды?
Перегревается ли котёл при отпуске горячей воды?
Alexk23 писал(а): 02 янв 2021, 19:05 Подозреваю это связано с трехходовым клапаном, разбирал.. чистенький, видимых и явных "нарушений" не заметил.
Думаю, что не в нём дело.
Возможно "поплыл" датчик ГВС.
Alexk23
BAXI Luna 240 Fi
Сообщение Alexk23 »
Отопление вкл на 50
Горячая вода на 70
Вот при вкл горячей идет чуть теплая, а батареи роднимаются до 70
Гуру
BAXI Luna 240 Fi
Alexk23 писал(а): 02 янв 2021, 20:41 Горячая вода на 70
цифры не правдоподобные.
Alexk23 писал(а): 02 янв 2021, 20:41 при вкл горячей идет чуть теплая
чистоту вторичного теплообменника проверяли?
Alexk23
BAXI Luna 240 Fi
Сообщение Alexk23 »
Steamboy,
Показатели смотрю по шкале нагрева котла. Сам теплообменник еще не смотрел, нужно отопление зимой)
hamster
Мой котел: Baxi luna3 comfort 1.310 Fi
BAXI Luna 240 Fi
Сообщение hamster »
Alexk23 писал(а): 02 янв 2021, 19:05 Подозреваю это связано с трехходовым клапаном, разбирал.. чистенький, видимых и явных "нарушений" не заметил. Может у кого такое было или знатоки в курсе, дайте совет.
у меня такое было но у меня одноконтурный котел с бойлером косвенного нагрева, при включении котла на нагрев воды передавливался контур отопления и вода которая должна была греть бойлер шла в контур отопления. Решение было в неправильной разводке на батареи и теплый пол, плюс насос был слишком мощный на теплый пол.По сути всю схему переделал, двумя слова и не скажу что поменял ))Об этом есть в интернете не мало информации.
    727 Просмотры
    836 Просмотры
    1251 Просмотры
  • BAXI LUNA-3 240 Fi + Nest Thermostat gen 3 OpenTherm
    WHT » » в форуме Программирование настроек
    2328 Просмотры
    11471 Просмотры
