Время ожидания горелки между включениями baxi luna 3 240i
Watsen
Мой котел: Baxi luna3 240i
Сообщение Watsen »
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста есть ли в котле baxi luna 3 240i открытая камера, не выносная панель настройка - Время ожидания горелки между включениями.? В поисках этой настройки перечитал мануал и гугл в помощи отказал и ютуб. Может кто знает как его настроить ?
Мануал настройки
Мануал настройки
Благодарил (а): 54 раза
Сообщение bullet0823 »
Качество плохое на фото
Watsen
Сообщение Watsen »
Не знаю почему плохое, прикрепляются файл который читается нормально.
Отправлено спустя 10 минут 30 секунд:
http://koteldocs.ru/instrukciya/baxi/lu ... a-3-19.jpg
Благодарил (а): 72 раза
Watsen писал(а): 06 янв 2021, 13:01В поисках этой настройки перечитал мануал и гугл в помощи отказал и ютуб.
:lol: Смотрим в книгу... параметр Ф18. ;)
Watsen
Сообщение Watsen »
В том то и дело , в F18 от 00 до 10 секунд.
Отправлено спустя 22 минуты 22 секунды:
Если быть точнее " Минимальное время ожидания горелки при работе на систему отопления - 00 = 10 сек " . F18 стоит значение 03. Пробовал ставить 05 ..... и всё равно включается через 3 минуты.
Watsen писал(а): 06 янв 2021, 15:52В том то и дело , в F18 от 00 до 10 секунд.
Это тот случай, когда не важно как ты это понимаешь, по факту, если установить значение 10 - это будет десять минут. ;)
Watsen писал(а): 06 янв 2021, 15:52Пробовал ставить 05 ..... и всё равно включается через 3 минуты.
Плохо пробовал, а сохранить (изменения) не забывал? :)
Это же элементарно, ... :)
Watsen
Сообщение Watsen »
Может я и чайник в котлах, но не до такой степени. Конечно сохранил настройки нажатием P , появляется " nen " и ещё и переповерил сохранились ли настройки , и до 10 устанавливал , а включается через 3 минуты. Поэтому я и спрашиваю совета.
Watsen писал(а): 06 янв 2021, 16:49а включается через 3 минуты.
И ГВС в этот промежуток (10 мин) никто не использует?
Watsen
Сообщение Watsen »
Нет не использует. Домашние все знают что я жду результат и гвс не включают.
Отправлено спустя 6 минут 45 секунд:
Даже если бы включили за промежуток 3 минуты , на экране заморгал бы значок ГВС ( крантики). Он 10 мин. не стоит , всего 3.
Отправлено спустя 4 минуты 50 секунд:
Думаю попробовать сначала установить настройки, сохранить, а потом перезагрузить котёл путём выкл- ВКЛ. Сейчас на работе приеду попробую.
tsv63
Мой котел: BAXI SLIM 1.490 iN
Благодарил (а): 18 раз
Сообщение tsv63 »
Watsen писал(а): 06 янв 2021, 16:49 Поэтому я и спрашиваю совета.
У Баксей только ДВА значения минимального времени между двумя включениями котла/горелки по контуру отопления, или 10 сек, или 3 мин (по умолчанию).
Watsen
Сообщение Watsen »
Всем спасибо !!! Помогла перезагрузка котла. А именно изменил параметры - сохранил т.е.нажал Р. и выключил и включил котёл. Ещё раз Всем спасибо. :wall:
tsv63 писал(а): 06 янв 2021, 21:33У Баксей только ДВА значения минимального времени...
Ошибаешься, зависит от модели котла.
tsv63
Сообщение tsv63 »
Starik писал(а): 06 янв 2021, 22:50 Ошибаешься, зависит от модели котла.
С другими значениями мне не попадались, на моём дипами переключается.
Danchous
Мой котел: Baxi Luna 3 240fi
Сообщение Danchous »
У себя тоже сделал 10 минут на луна 3 240 fi. Работает уже так 2 года. Расходы в любых диапазонах экономичны. Прекрасные котлы.
Danchous
А кто-нибудь скажет, можно ли увеличить время более 10 минут на простой горелки. Странно почему эту функцию на заводе не заложили.
Благодарил (а): 111 раз
я бы еще рацуху предложил - два газовых клапана на двойную горелку с шагом через форсунку и возможность принудительно отключать одну часть горелки на режим отопления... :)
Отправлено спустя 2 минуты 17 секунд:
и как маркетинговый ход для экономистов и для дела на малые площади... :)
Danchous
Хотя да и так нормально. Я понял.
    3389 Просмотры
    Последнее сообщение ArtWolf
    6104 Просмотры
  • Baxi Nuvola 3 Comfort 240i
    AndrewIG » » в форуме Поломалось - чинимся
    91 Просмотры
  • Baxi Luna 1.240i расход газа по данным MyHeat и счетчику
    Adens » » в форуме Другие вопросы
    24 Ответы
    589 Просмотры
  • Baxi luna in tech трактует?
    Valentin73653 » » в форуме Поломалось - чинимся
    267 Просмотры
