Комнатный термостат и выносная панель
ukhegg
Мой котел: Baxi 3 luna comfort 1.310
Сообщение ukhegg »
Являюсь пользователем кота Baxi luna 3 комфор одноконтурный.На нем установлена выносная панель.
Также есть кситал с датчиками по дому.
Перерыл форум и интернет,но не нашел ответа на простой вопрос-как в такой конфигурации заставить котел работать по показаниям
комнатного термостата(кситал), а не по данным от панели?
Пробовал подключать реле кситала(нормальнозамкнутое) к контактам термостата в котле,но котел не реагирует.
Спасибо!
tsv63
Мой котел: BAXI SLIM 1.490 iN
Благодарил (а): 18 раз
Сообщение tsv63 »
ukhegg писал(а): 09 янв 2021, 11:29 Перерыл форум и интернет,но не нашел ответа на простой вопрос-как в такой конфигурации заставить котел работать по показаниям
Наверное, надо было рыть инструкцию к котлу, а именно параграф о присоединении зонального оборудования.
ukhegg писал(а): 09 янв 2021, 11:29 реле кситала(нормальнозамкнутое) к контактам термостата в котле
С чего вы решили, что контакты должны быть НЗ?
ukhegg
Сообщение ukhegg »
tsv63 писал(а): 09 янв 2021, 11:47 С чего вы решили, что контакты должны быть НЗ?
потому как там с завода стоит перемычка
tsv63 писал(а): 09 янв 2021, 11:47 Наверное, надо было рыть инструкцию к котлу, а именно параграф о присоединении зонального оборудования.
там сказано присоеденить термостат на клеммы 1 и 2 и все
tsv63
Сообщение tsv63 »
ukhegg писал(а): 09 янв 2021, 16:17 потому как там с завода стоит перемычка
:facepalm:
ukhegg писал(а): 09 янв 2021, 16:17 там сказано присоеденить термостат на клеммы 1 и 2 и все
Немного не полно и из другого параграфа, хотя ваши действия с НЗ эквивалентны наличию перемычки. Зачем тогда снимали :?: Я предлагал читать параграф о присоединении зонального оборудования.
log-win
Мой котел: LUNA-3 1.310 Fi
Благодарил (а): 3 раза
Сообщение log-win »
Кситал по сухому контакту ? Если да то вместо перемычки , и F10-02 . Тогда ктел будет смотреть
В первую очередь на контакт . Если на выносной панели будет команда ( низкая температура ) на обогрев то запустит котел, если вам надо чисто по кситалу то F10-00
  • Комнатный термостат и ГВС
    Andy7065 » » в форуме Программирование настроек
    911 Просмотры
  • Комнатный беспроводной термостат BAXI Smart Link
    Alhimik26 » » в форуме Автоматика котлов
    4553 Просмотры
    Последнее сообщение Yra111
  • Комнатный термостат для BAXI CONNECT+
    Wawyan » » в форуме Автоматика котлов
    3500 Просмотры
  • Термостат - (1. реле 2. Opentherme?) теплые полы + радиаторы
    Stanislav_K » » в форуме Автоматика котлов
    1979 Просмотры
  • Термостат IMIT TA5 и Baxi Slim 2.230i - не могу подружить!
    Artemii » » в форуме Электрокоммутация
    17 Ответы
    4252 Просмотры
    Последнее сообщение Artemii
