Являюсь пользователем кота Baxi luna 3 комфор одноконтурный.На нем установлена выносная панель.
Также есть кситал с датчиками по дому.
Перерыл форум и интернет,но не нашел ответа на простой вопрос-как в такой конфигурации заставить котел работать по показаниям
комнатного термостата(кситал), а не по данным от панели?
Пробовал подключать реле кситала(нормальнозамкнутое) к контактам термостата в котле,но котел не реагирует.
Спасибо!
Комнатный термостат и выносная панель
ukhegg
- Мой котел: Baxi 3 luna comfort 1.310
tsv63
Наверное, надо было рыть инструкцию к котлу, а именно параграф о присоединении зонального оборудования.ukhegg писал(а): 09 янв 2021, 08:29 Перерыл форум и интернет,но не нашел ответа на простой вопрос-как в такой конфигурации заставить котел работать по показаниям
С чего вы решили, что контакты должны быть НЗ?
ukhegg
потому как там с завода стоит перемычка
там сказано присоеденить термостат на клеммы 1 и 2 и всеtsv63 писал(а): 09 янв 2021, 08:47 Наверное, надо было рыть инструкцию к котлу, а именно параграф о присоединении зонального оборудования.
tsv63
Немного не полно и из другого параграфа, хотя ваши действия с НЗ эквивалентны наличию перемычки. Зачем тогда снимали
log-win
- Мой котел: LUNA-3 1.310 Fi
Кситал по сухому контакту ? Если да то вместо перемычки , и F10-02 . Тогда ктел будет смотреть
В первую очередь на контакт . Если на выносной панели будет команда ( низкая температура ) на обогрев то запустит котел, если вам надо чисто по кситалу то F10-00
