Baxi eco 4s. Не регулируется температура воды (из крана)
Котлу примерно года 2. Сейчас включен режим отопление + горячая вода из крана. Когда тыкаю на кнопку с краном (+/-) сколько угодно раз - температура не меняется, всегда 35, но при этом из крана течет кипяток (на глазок 60 - 70). Температура отопления регулируется норм. В чем дело?
В инструкции про это раздел в несколько строк, в котором написаны и без того очевидные вещи. В котлах не шарю, просто пользователь.
Вот
RADAR,
RADAR,
и где тут хотя бы одна из этих цифр?Artem6326 писал(а): 18 янв 2021, 14:34 всегда 35, но при этом из крана течет кипяток (на глазок 60 - 70)
Это температура отопления, когда тыкаешь на кран появляется температура крана (35)
RADAR, Это температура отопления, когда тыкаешь на кран появляется температура крана (35)
Может датчик температуры ГВС помер и на ГВС гонит по максимуму? Хотя тогда хоть ошибку материть должен бы. В любом случае не лишним будет сравнить сопротивление датчика с табличными значениями.
Bahus, это может быть из за низкого напора?
Меня тут больше смущает то, что температуру поменять нельзя. Как бы не пришлось на электронику грешить.
Напор котлу не важен. Только расход. Во время "пролива" снимите значение А08. Ну и нам расскажите потом. Это как раз мгновенный расход ГВС, который котел снимает с датчика протока.
- 14 Ответы
- 2784 Просмотры
- 7 Ответы
- 7671 Просмотры
Последнее сообщение Kostya
- 4541 Просмотры
Последнее сообщение andrey88888888
- 9 Ответы
- 11591 Просмотры
Последнее сообщение Андрей П_
- 11 Ответы
- 6589 Просмотры
