Baxi eco 4s. Не регулируется температура воды (из крана)
Artem6326
Мой котел: Baxi eco 4s
Сообщение Artem6326 »
Котлу примерно года 2. Сейчас включен режим отопление + горячая вода из крана. Когда тыкаю на кнопку с краном (+/-) сколько угодно раз - температура не меняется, всегда 35, но при этом из крана течет кипяток (на глазок 60 - 70). Температура отопления регулируется норм. В чем дело?
В инструкции про это раздел в несколько строк, в котором написаны и без того очевидные вещи. В котлах не шарю, просто пользователь.
давай фото дисплея...
Artem6326
Вот
RADAR,
Artem6326 писал(а): 18 янв 2021, 14:34 всегда 35, но при этом из крана течет кипяток (на глазок 60 - 70)
и где тут хотя бы одна из этих цифр?
Artem6326
Это температура отопления, когда тыкаешь на кран появляется температура крана (35)
RADAR, Это температура отопления, когда тыкаешь на кран появляется температура крана (35)
Благодарил (а): 86 раз
Может датчик температуры ГВС помер и на ГВС гонит по максимуму? Хотя тогда хоть ошибку материть должен бы. В любом случае не лишним будет сравнить сопротивление датчика с табличными значениями.
Artem6326
Bahus, это может быть из за низкого напора?
Меня тут больше смущает то, что температуру поменять нельзя. Как бы не пришлось на электронику грешить.
Напор котлу не важен. Только расход. Во время "пролива" снимите значение А08. Ну и нам расскажите потом. Это как раз мгновенный расход ГВС, который котел снимает с датчика протока.
