Глючит манометр на Baxi EcoFour 24F
Алексей Нико
- Мой котел: Eco Four 24F
Пожалуйста, помогите разобраться: EcoFour 24F при работе в режиме СО вдруг показал давление в СО по манометру чуть более 1,0 при температуре теплоносителя на подаче 78 град.С. Я подумал, где-то система засопливила, т.к. недавно показывало 2,0. Решил временно прибавить давление краном подпитки. Чуть приоткрыл кран - давление сначала не стало расти, а через мгновение раздался легкий щелчок и стрелка манометра скакнула вверх на цифру 2,0, т.е. на норму. Что это могло быть? Засор трубки, подклинивание механизма самого манометра или еще что? Пока за бортом ниже минус 20, ничего, конечно, делать не буду, но хочу приготовиться к ремонту.
Могло и трубку замусорить. Но это всего лишь контролька. Главное чтобы сам датчик не забился.
Алексей Нико
Под датчиком Вы что имеете ввиду?Bahus писал(а): 19 янв 2021, 10:07 Могло и трубку замусорить. Но это всего лишь контролька. Главное чтобы сам датчик не забился.
Алексей Нико
Поз.340 9951690 - Прессостат предохранительный системы отопления. Это он? Разъясните, пожалуйста! А то я связи со стрелочным манометром не улавливаю.
Электроника котла контролирует минимальное давление в системе отопления посредством прессостата (да, его артикул вы указали). Преднастроен на пол-атмосферы. Если давление падает ниже - датчик размыкается и котел заходит в Е10.
А манометр - всего лишь контрольный прибор (ну и при заполнении используется). Поэтому, даже если он выйдет из строя - котел будет работать. Такое бывало - стрелка на нуле, а на самом деле давление есть и котел работает. Или наоборот. Трубку забило, стрелка в зеленой зоне, а теплоноситель на самом деле ушёл куда-нибудь.
Я вот об этом говорю. Неисправность манометра не критична. Не очень удобно, да. Но не критично.
Алексей Нико
Но вообще изначально непонятно, почему упало, что за щелчок был. Хорошо если манометр, конечно.
Алексей Нико
От манометра тонкая трубка куда идет? В ней вода (теплоноситель)? Стрелка упала, т.к. котел некоторое время (около часа) работал в режиме ГВС. А дом быстро выхолаживает в морозы. К тому же РБ, скорее всего, недокачан - я ему летом ТО делал, а он у меня проблемный. Года 2-3 назад золотник закис и сорвалась резьба. Пришлось кусок кислородного шланга хомутом крепить, а в него уже сосок с золотником. Кстати, а можно поменять РБ, не снимая котла, через верх, только коаксиал отсоединив? Нет опыта?Bahus писал(а): 19 янв 2021, 14:11 Но вообще изначально непонятно, почему упало, что за щелчок был. Хорошо если манометр, конечно.
1. Заменить бак на EcoFour можно, не снимая котла. Только придется коаксиал разбирать.
Сливаем с котла теплоноситель, откручиваем накидную гайку подсоединения. Прокладку не теряем, лучше новую купить вместе с баком. Бак на кронштейне закреплен одной контргайкой. Её откручиваем, вытягиваем бак через верх. Замена в обратной последовательности.
2. Снимите фасадную крышку, отведите панель управления в сторону. Увидите куда подсоединен манометр. Если будете сливать теплоноситель для замены бака - можно и манометр вытянуть, попробовать вход трубки продуть. Только не помогает это обычно.
Алексей Нико
Алексей Нико
Еще технологический совет нужен. Можно, не сливая воду с котла, подкачать РБ? Какое давление в РБ в таком случае сделать? Как временная мера, пока холодно.
С подпором там дофигищи. Всё зависит от объема теплоносителя и его температуры. Так что не угадаешь.
- 4 Ответы
- 2778 Просмотры
- 12 Ответы
- 7022 Просмотры
- 3 Ответы
- 2740 Просмотры
- 13 Ответы
- 7839 Просмотры
Последнее сообщение Nikolka987
- 3 Ответы
- 724 Просмотры
Боты: Bing [Bot]
