замена циркуляционного насоса Mainfour 240f
доброго времени суток, стал шумно работать насос (как дизель), выработка подшипников ротора, котел 2011 г.в., стоит замена насоса т.к. отдельно я так понял ротор не купить, насос стоял vilo BXSL 15/5-1 (4520353), авторизованный СЦ в городке есть 1 центр - ждать два месяца сказали ( ни кокой придет, ни сколько стоить будет не ответили), в другом городе сказали, что есть насосы 5698260 vilo цена 12 т.р., вопрос можно ли вместо него поставить Grundfos UPS 15-50 (59945536), не знаю только вылет крыльчатки и у моего давление всего 3 атм но у 15-50 скорости регулируются примерно 2-я подойдет, он получается дешевле ( с Москвы с пересылкой 9 т.р.) и по отзывам вал керамика - срок службы на 40% дольше подойдет ли он к улитке?
halimag1991, eсли улитка цела, подойдет голова от Wilo RS 25/6
Отправлено спустя 4 минуты 57 секунд:
Если улитка с дефектом, побробуйте спросить у вас в Березово б/у улитку : Нигматулин Сергей Харисович +7-904-884-34-10
Грундфос вместо Вило не поставить. Они вращаются в разные стороны.
У Четвертого Мэйна всегда Стоял Вило. Если нет возможности оригинальную запчасть купить, тогда Wilo RS-Star 25/6. Но проскальзывала информация, что крыльчатка не всегда по диаметру подходит.
- Мой котел: BAXI main 24i
Купил себе ВИХРЬ ЦН-25-6, только из за цены -1800руб, и что у него так же керамика. При вскрытии оказалось что крыльчатка и в диаметре, и всасывающая часть один в один. Единственное - крыльчатку нужно на пару миллиметров посадить глубже на вал., и поставить ещё одну прокладку между корпусом и башкой, может и так можно, но на вихре прокладка силиконовая, подумал что она слабовата, вырезал из силиконовой перчатки ещё одно кольцо толщиной 0,7мм и поставил. Остальное всё один в один. Пока всё отлично, хотя родной насос на первый взгляд тоже ничего, но вибрировал так что котёл входил в резонанс.
Пс. на Грундфос диаметр вала 10мм а на Вихре 12мм. Так что родную крыльчатку никак не поставить..
Позже фотки выложу, может кому интересно будет
А как насчет мощности, не задумывался? Родной 57 Вт немного не совсем одно и то же, что Вихрь 90 Вт! Плату спалить не боишься? Токи-то совсем не одинаковые.Никейм писал(а): 03 ноя 2018, 20:06 Купил себе ВИХРЬ ЦН-25-6, только из за цены -1800руб, и что у него так же керамика.
Теперь тебе надо лепить контактор, который должен получать команду от платы на включение твоего насоса, а питание насоса через этот контактор организовывать от розетки отдельно. Если кроиловом и заниматься, то уж по-взрослому, что ли.
P.S. В тонкости особо не вникал, но плате надо будет ещё суметь "объяснить", что насос работает, кмк.
Ну вот не нужно умных слов о мощности и т.д... и родной не 57 а 75 ватт... Сейчас работает на втором положении - 60 ватт, на дальнем радиаторе стоит эл. градусник (поставил ещё на старом насосе). Всё как и было, завтра вообще поставлю для пробы первое положение (не помня сколько там ватт, но просто уверен что всё будет ок). Я понимаю что родной всегда хорошо, но не за мин 10к.. Да и реле на плате разница + - 20 ватт ни о чём.Starik писал(а): 04 ноя 2018, 21:10А как насчет мощности, не задумывался? Родной 57 Вт немного не совсем одно и то же, что Вихрь 90 Вт! Плату спалить не боишься? Токи-то совсем не одинаковые.Никейм писал(а): 03 ноя 2018, 20:06 Купил себе ВИХРЬ ЦН-25-6, только из за цены -1800руб, и что у него так же керамика.
Теперь тебе надо лепить контактор, который должен получать команду от платы на включение твоего насоса, а питание насоса через этот контактор организовывать от розетки отдельно. Если кроиловом и заниматься, то уж по-взрослому, что ли.![]()
Как здесь уже отвечали умные люди по поводу установки более мощного насоса взамен штатного - ни слова о мощности... Так что не надо..
Пс. И кто вообще ноль в мощности, ватах, амперах-внутренний картридж из Вихря встаёт в родную башку на ура. Но это кого загрузят лишней информацией. Я даже не парясь от предрассудков поставил башку от Вихря и просто подходя к котлу прислушиваюсь-работает ли насос))
Всё, пойду спать в тишине, первый раз за эту зиму)
Подведём промежуточные итоги. Насос ВИХРЬ ЦН-25-6 работает отлично, даже иногда не слышно котёл, и думаешь что перестал работать.. Но всё работает прекрасно, положение 2. Сегодня экспериментировал на первом - мало, температура на последнем радиаторе упала на 2 градуса. Так что за 2к, немного усадить крыльчатку и добавить резиновую прокладку (чисто перестраховка, может и не нужно, но родная резиновая, а на Вихре силикон, который больше ужмётся и течь..), считаю это просто даром. Если пару - тройку лет отработает - что ещё нужно
Прошла зима, насос работает как часы, так что советую))
- Мой котел: baxi mainfour 240f
Почитал тему, купил ВИХРЬ ЦН-32-6 на замену дребезжащему WILO BXSL15/6.7-1C, а вихрь в другую сторону вращается... Сдавать было жалко, снял "голову" с WILO прямо в котле, а на оставшуюся улитку на уплотнительную прокладку положил круглый диск из толстого металла, сверху прижал квадратом, вырезанным из того же металла 4 штатными болтами, не течет. Ниже, котла, на обратку поставил вихрь, шнур питания подвел штатный, с платы, который шел к WILO, на вихре выставил 2 положение (60 ватт), все отлично работает.
Замена Циркуляционного насоса , Baxi Wilo BXSL 15/5-1C (голова насоса)-по причине сильной вибрации. На Wilo Star-RS25/4-(5800 руб) . Встал идеально. Перекрутить клеммную коробку(3 шурупа) , для подключения.
- Гуру
otto, молоднц.
Я так же у себя это сделал..., когда был маинфор 240
- Мой котел: Baxi main 5 24 f
а где можно купить такое китайское чудо, не подскажите?)Olegbez писал(а): 17 авг 2017, 07:39 Китай не стоит на месте. Появилась у нас в городе более точная копия дубликат из поднебесной NEW WILO Star-rs 25|6
Чудо насос, встает без переделки, цена меньше 2 000 руб.
Забейте в поисковике, но качество будет очень низкое, китайцы обмотку из алюминия сделали, а это не на долго. Самый дешёвый оригинал это wilo 25/6 который поставляется OEM без коробки и паспорта, ценник у нас на него в пределах 3500 руб.26ruslan писал(а): 03 янв 2020, 09:55а где можно купить такое китайское чудо, не подскажите?)Olegbez писал(а): 17 авг 2017, 07:39 Китай не стоит на месте. Появилась у нас в городе более точная копия дубликат из поднебесной NEW WILO Star-rs 25|6
- Гуру
Кого интересует голова насоса Wilo rs25/6 с переключаемыми скоростями ко мне в личку пишите или мне на сотовый 89530938757
Подскажите пожалуйста, у меня насос Wilo INTBXSL 15/5-1 (на baxi main 5)
какой мне поставить на замену без переделок? Я так понимаю встает голова от Wilo Star-RS 25/6, так же есть модель Wilo Star-RS 25/6-130, уважаемые знающие люди скажите пожалуйста какая точно модель насоса нужна, заранее благодарю.
- Гуру
все правильно понимаете...
Отправлено спустя 2 минуты 35 секунд:
у WILO типоразмеры голов насоса из сериии RS25/6 не смотря на их индексы одинаковые26ruslan писал(а): 04 янв 2020, 14:25 так же есть модель Wilo Star-RS 25/6-130, уважаемые знающие люди скажите пожалуйста какая точно модель насоса нужн
На майн 5 кабеля от платы идут в клеммник насоса который вам на 25/6 не подойдет. Режьте кабеля от платы которые идут к насосу и кидайте их на L и N обычного rs25/6.
Это модель с укороченным монтажным размером (130 мм вместо 180). Двигатели у них одинаковые должны быть.
А можно поподробнее о внешнем насосе, в частности Вихре. Я думаю внешний насос будет дешевле, меньше проблем с ним в дальнейшем и т.д..
Что именно нужно переделать в котле, режим ГВС и отопление будет работать в штатном режиме? (main 5)
Вместо питания насоса подключить к котлу реле (а лучше контактор), которое будет управлять внешним насосом. Внешний насос (через это реле или контактор) в розетку.
Main, при работе на ГВС, насос просто выключает.
а штатное место насоса как будет выглядеть, просто снять голову и придумать заглушку, или можно оставить насос на месте, или корпус головы без крыльчатки оставить штатный.Starik писал(а): 03 фев 2020, 22:14 Вместо питания насоса подключить к котлу реле (а лучше контактор), которое будет управлять внешним насосом. Внешний насос (через это реле или контактор) в розетку.
и еще можно схему с контактором нарисовать?)
Найди специалиста, который умеет такое делать. А если не найдешь, просто купи новый насос на официальном сайте (для установки в котел), дешевле обойдется.26ruslan писал(а): 03 фев 2020, 22:36а штатное место насоса как будет выглядеть, …
Здравствуйте, если можете подскажите какую голову можно поставить на насос wilo bxsl 15/6 compact-1, я сам не разберусь, профан в этом деле, а насос в сборе очень дорого.
- Мой котел: BAXI FOURTECH
Здравствуйте. Получится вал от ВИХРЬ Ц-25/6 установить в двигатель WILO BXSL 15/6. Какие подводные камни ожидают. Спасибо!
Нет вопросов - нет ответов.
И перестаньте уже во всех темах одно и то же спрашивать. Не ответят вам.
Здравствуйте, может кто-то ставил насос WILO NO 25/6 4154014, подойдёт ли он, и что это за изделие оригинал или подделка?
NO это насосы французского (если не ошибаюсь) завода Wilo. Изделия идентичны линейке Wilo RS-star, только дешевле.
