BAXI Luna3 240i Работа котла.
koryak
Мой котел: BAXI Luna3 240i
Сообщение koryak »
Доброе время суток комрады))
Будьте добрым посоветуйте, подскажите в моей проблеме :facepalm:
Кател Baxi луна3 240i,работает как мне кажется странно,сейчас задал ему температуру 52 он нагревает до 57 и выключается,температура падает до 28 и он за минуту нагревает до 57 и дальше по кругу....
Дом 94кв,2 батареи по 10сек,2 по 12сек,2 по 6сек и 2 полотенчика.
Трех ходовой клапан стоит на 3,т.е.,подача 40,а обратная 30
(тёплые полы везде).
Полы то тёплые то холодные,я думаю от того что постоянно отключается катёл, во время отключения на полах подача падает до 30.
Батареи и полотенчики всегда горячие.
Как его настроить чтоб он меньше отключался и не опускалась до 28 градусов
Последний раз редактировалось koryak 22 янв 2021, 13:14, всего редактировалось 1 раз.
Благодарил (а): 76 раз
BAXI Luna3 240i
Как быстро падает температура до 28 градусов?
Сколько времени проходит после отключения горелки до следующего включения?
koryak
BAXI Luna3 240i
Сообщение koryak »
Полторы, максимум две минуты.
BAXI Luna3 240i
Тогда циркуляцию смотреть. Фильтры чистить. Всё как обычно в общем.
koryak
BAXI Luna3 240i
Сообщение koryak »
Фильтра на отопление и полах чистые,кател начал эксплуатацию в октябре 2020г
Сервесники запустили,и уехали.
Работает говорят хорошо,видимо дом прогрелся и началось такое частое вкл выкл :)
Он же недолжен так работать.
В сер.меню нет негде цифры 28,пересмотрел все от F1 до F41
Благодарил (а): 68 раз
koryak писал(а): 22 янв 2021, 12:26началось такое частое вкл выкл
Ну выстави в параметре F18 значение 10 и котел будет раз в 10 минут включаться. ;)
koryak
Сообщение koryak »
Он у меня и так за 1 минуту до 28 падает,а за 10 вообще все остынет,по умолчанию там стоит 3 минуты,а он с 57 опускается до 28 за минуту и зажигает заново и т.д и т.п....
Вот почему он до 28 градусов падает?))
Danchous
Мой котел: Baxi Luna 3 240fi
Сообщение Danchous »
У меня правда радиаторы и стоит 10 минут. Идеальный режим. 10 минут отдыха и минут от 10 до 30 минут в работе. Когда морозы 20 делаю 65 и котел работает без остановки, но на минимальной мощности. 25 % на горелке. Расход идеальный, кубов 20 за сутки. Дом 130 кв кирпич.
Отправлено спустя 9 минут 16 секунд:
У вас теплый пол остывает быстро или радиаторы. Радиаторы должны быть теплые, за 10 минут они не остынут. Они горячие у меня всегда. Где-то зауженные стыки или неправильно сделан теплый пол. Или в отопление делали белые трубы. Желательно использовать чешский фв пласт. У них проходимость высокая. А так там заузили, здесь и сами трубы у них сечение никакое. Особенно из Леруа. Надо смотреть там все.
koryak писал(а): 22 янв 2021, 14:51Вот почему он до 28 градусов падает?))
Что там за система отопления? Как полы запитаны, как циркуляция в контурах организована?
Чуть что - котел виноват, ну как так-то? :)
koryak
Сообщение koryak »
Starik, двух трубка,пластик немецкий армированная труба(это отпление),тёплый пол коллектор на 10 водомеров и труба диаметр 16 чехия,трех ходовой клапан Италия,человек делал с большим опытом.
Батареи и полотенчик всегда горячие,а пол то тёплый то холодный
Отправлено спустя 2 минуты 33 секунды:
Danchous, батареи всегда горячие,а за минуту что падает темпер в отопление на котле до 28 и пол падает до 30 и обратно 30,за 10 минут полы станут вообще ледяными.
Сейчас трех ходовой клапан поставил на 4 т.е. на 45градусов,до этого было 3 и.е., 40градусов.(ну Италия а где мы)....)))
Danchous
Сухорукова могу дать телефон. Тепло вода
koryak писал(а): 23 янв 2021, 01:44человек делал с большим опытом.
Вот его и спрашивать, почему такие чудеса в его конструкции происходят, может воздух в полах. Котел работает штатно.
koryak
Сообщение koryak »
Starik писал(а): 23 янв 2021, 06:44 Вот его и спрашивать
с радостью БЫ ,уехал на время на север))
А по телефону это не то,что в живую...
koryak
Сообщение koryak »
Попробовал поэкспериментировать в настройках F13 выставил 50% 2 суток котел работал не останавливаясь полы стали греть а сегодня он первый раз отключился,но отстывал он уже не минуту как раньше ,а минут 5-6 и не до 28 градусов а до 31,потом зажегся. Горит на одном пламени,так понимаю,что 25%газа тратя.Вот уже минут 40-50 пока не отключился.
Комрады)) так можно выставлять значение настройки на F13?
Если посчитать мои теплоносители(батареи) то суммарно это вытягивает на 10киловат,а котёл 24,поэтому решил поставить 50%....
koryak писал(а): 24 янв 2021, 12:54можно выставлять значение настройки на F13?
Для того они там и сделаны регулируемыми. :)
koryak
Сообщение koryak »
F15 -Минимальная полезная мощность системы
отопления (0 - 100%)
Как этот параметр понять?
koryak писал(а): 24 янв 2021, 16:42Как этот параметр понять?
Ноль равен минимально возможной мощности 10,6 кВт, т.е. котел будет сбрасывать в минимум. При 100% - всегда молотит на полную, не уменьшая.
koryak
Сообщение koryak »
Starik, хорошо,тогда если я выставил 50 это тогда сколько будит в киловатт?)
koryak писал(а): 24 янв 2021, 20:12тогда если я выставил 50
То совершил глупость. ;) Ты поставил F13=50 - обрезал верхнюю границу мощности и тут же снизу решил поднять минимальную мощность, в чём тайный смысл такой манипуляции? :) К F15 не прикасайся, не лишай котел возможности использовать модуляцию, не делай из него дешевую газовую колонку! ;)
koryak писал(а): 24 янв 2021, 20:12это тогда сколько будит в киловатт?)
Ну ё моё... :D Из максимальной мощности вычти минимальную, то что получится раздели на 100 - получишь единицу мощности на один процент. Потом к минимальной (10,6 кВт) плюсуй свои проценты, помноженные на единицу мощности.
В общем, нужна логарифмическая линейка для расчетов. :D
koryak
Сообщение koryak »
Starik писал(а): 24 янв 2021, 22:15Ну ё моё...
Вот и ё маё)))
Я облазил инет в поиске хоть какой то инфы, а её ноль по этому котлу.Вот тут и спросил.F13 выставил прочитал на каком-то форуме, чтоб уменьшить частое тактование котла.
Вчера катёл с 9 утра и до 12 вечера выключился всего 4 раза,а до этого он как пулемёт))) выкл то вкл)))
Вот и спрашиваю как правильней выставить значение F13?!
Отправлено спустя 58 минут 52 секунды:
Сейчас в нашем регионе потеплело(днем +5,ночь 0+-градус),пришлось убавить отопление на 45 ( а то дома 26-27)т.е выключение в 50,пока завтракал в течение часа пять раз тактовал,да..... и F13 выставил на 00 ,т.е.,я так понимаю на минимальную мощность 10.6 Кв.
koryak писал(а): 24 янв 2021, 20:12 хорошо,тогда если я выставил 50 это тогда сколько будит в киловатт
Если вы возьмете последний выпуск семинарской тетради (вооон, на верхней полке в Аптечке лежит) и откроете страницу 66, то будет вам счастье великое.
koryak писал(а): 25 янв 2021, 08:12 Я облазил инет в поиске хоть какой то инфы, а её ноль по этому котлу
Навалом информации. Да хоть в той же семинарке.
koryak писал(а): 25 янв 2021, 08:12...пять раз тактовал,
Вот чего умного нарыл бы в интернете, так ведь нет! Тактование - наше всё! :twisted:
Котел рассчитан на цикличную работу - это не тактование! К традиционным котлам нельзя применять этот термин, имхо.
Вот тебе семинарка, мало ли https://baxi.ru/forum/files/tech/semina ... 2019_3.pdf ;)
koryak
Сообщение koryak »
Starik писал(а): 25 янв 2021, 10:51 Вот чего умного нарыл бы в интернете, так ведь нет!
если Вы этим занимаетесь,это не значит,что все,а именно я должен это всю информацию знать,семинарки и т.д и т.п.,был задан вопрос,а Вы умничать начинаете...
Незнаю как у Вас в Пензе,а у нас в городе тока денег содрать ,куда непозвонишь ответить немогут,а 4 раза приезжали ,денег брали ни чего не делали,даже в сервисное меню через Гугл заходили)))Хочется чтоб машина долго и исправно работала.
Семинара для других моделей котлов...
koryak писал(а): 25 янв 2021, 11:16если Вы этим занимаетесь,
Ну вот только не надо начинать "мы академиев не кончали..."
Не занимался котлами, пока себе индивидуальное отопление не выбил (МКД), отключился от центрального отопления, вместо колонки повесили котел, а дальше пошло, поехало... Умничать - не мой стиль, если что. ;) Терпение и труд..., а не поиск виноватых.
koryak писал(а): 25 янв 2021, 11:16 умничать начинаете
Чой-то вдруг? Вообще в мыслях не было. Всего лишь подсказал направление, где информацию найти сможете. В том числе и ответ на ваш вопрос.
koryak писал(а): 25 янв 2021, 11:16 Семинара для других моделей котлов
Отталкивайтесь от колонки с котлами в 24 кВт.
koryak
Сообщение koryak »
Starik, может что то резкое написал,честно не хотел ни кого обижать))
Просто я такой человек,меня спросят если знаю скажу незнаю промолчу.Я к тому ,что знаешь ответь ,нет промолчу,вот и получается что сам до всего додумывать методом тыка,но все равно спасибо)))
Bahus, спасибо понял)) я так понимаю это вот на скрине))Изображение
Всё правильно. Это же не экспериментальные цифры, а просто расчетные. Зависимость линейная, практически. 9 кВт - минимум. 24 кВт максимум. Дельта 15 кВт. Вот эта мощность как раз и распределяется по шкале линейно (кроме начальных и конечных значений, почему-то). Соответственно, если вы ставить процент модуляции в 50%, тогда получаете минимальные 9 плюс 7,5 модуляционных (половина от диапазона). Итого 16,5.
Понятное дело, что всё это довольно условно и математической точности здесь не очень много. Но этого и не надо же.
Danchous
Друзья доброе утро. Может вопрос ни к теме. Но как вы относитесь к установке газового фильтра перед котлом. Например Giuliani Anello. Я себе поставил, 2 года и вроде полет нормальный. Газовики говорили зачем и что это. Цена 1300. Давление у нас хорошее в деревне.
Благодарил (а): 107 раз
любой фильтр - хорошо... :)
Отправлено спустя 54 секунды:
грязи в стране - море... :D
  • Минимальная высота дымохода для котла Baxi LUNA3 240i
    Alxrmv » » в форуме Дымоудаление и воздухоприток
    1306 Просмотры
    Последнее сообщение plehan
  • Гул при работе котла Baxi LUNA3 240i
    Alxrmv » » в форуме Другие вопросы
    12 Ответы
    1654 Просмотры
  • Luna3+baxi conect+ работа котла по датчику температуры
    Aanger » » в форуме Автоматика котлов
    2103 Просмотры
  • Правильная ли работа котла baxi ecofour 24f?
    13 Ответы
    3339 Просмотры
    Последнее сообщение Nikolka987
  • Luna-3 240i выдает ошибку E01 при переходе на АКБ
    Екатерина492 » » в форуме Другие вопросы
    3524 Просмотры
Вернуться в «Другие вопросы»
