Возможность применения датчика бойлера
srgmdv
Мой котел: BAXI Duo Tec Compact
Сообщение srgmdv »
Добрый день! Приобрел одноконтурный котел Baxi Duo-Tec Compact 1.24.
В дополнение к нему мне предложили докупить датчик температуры для бойлера косвенного нагрева с маркировкой JJJ008434260.
Возможно ли применение указанного датчика для бойлера UBT 100 в паре с вышеуказанным котлом?
С уважением, Сергей.
Нет. К этому котлу он не подойдет.
srgmdv
Сообщение srgmdv »
Bahus, спасибо за ответ! Большая просьба указать точный артикул датчика для заказа, чтобы не было ошибки. И сразу ещё один вопрос: можно ли вообще обойтись без данного датчика, если бойлер будет Premier Plus 100 и котел соединить со встроенным термостатом данного бойлера? Какая схема будет оптимальная для совместной работы вышеуказанного котла и БКН?
Если будет заведено на термостат - можно без датчика обойтись. Но мне больше схема с датчиком нравится. Она точнее на мой взгляд. Управление ГВС опять же с котла будет.
Ваш 8434260 (как запчасть) или KHG71406191- (как аксессуар) имеет характеристику белого датчика, который используется в традиционных настенных котлах 3-го поколения и в напольниках Слим.
Вам нужен датчик с характеристикой красного. Они используются в традиционных котлах 4 и 5 поколения, а так же во всей текущей линейке конденсационных котлов. Артикул KHG71407681- как аксессуар. Артикул запчасти лень искать. В любом случае разница в стоимости не должна быть большой.
srgmdv
Сообщение srgmdv »
Bahus, благодарю за пояснения. Теперь всё более понятно стало.
  • Номинал сопротивления датчика бойлера котла Baxi Ampera
    LeoX » » в форуме Другие вопросы монтажа и коммутации
    4060 Просмотры
    Последнее сообщение LeoX
  • Выбивает автомат после подключения датчика бойлера
    Романmgn » » в форуме Устройство системы ГВС
    6090 Просмотры
  • Отключения бойлера косвенного нагрева.
    1612 Просмотры
  • замена датчика давления на ГВС, как правильно? эколайф 1.24ф
    vlpp » » в форуме Поломалось - чинимся
    1582 Просмотры
  • Чистка бойлера Premier Plus 150
    stayer » » в форуме Устройство системы ГВС
    1656 Просмотры
