Baxi Eco Nova 24F... уличный датчик
dvi555
Мой котел: Baxi Eco Nova 24F
Сообщение dvi555 »
Сделал сам уличный датчик ... 10 кОм beta = 3977...
На котле показывает наружную температуру ниже реальной...
на улице реально -15,5 ... а на котле -21... сопротивление датчика 72,4 кОм что реально соответствует -15,5 гр.
котел новый 3 месяца... и он с самого начала так искажает температура на улице....
Что может быть?
Вроде не видел ни каких настроек...
AntonVologda
Мой котел: Ecofour 24F
Благодарил (а): 39 раз
Сообщение AntonVologda »
dvi555 писал(а): 10 фев 2021, 19:43Сделал сам
Ну и дальше всё тем же составом. Тут- то чего писать?
Я верю:
в жизнь после смерти
в любовь после секса
и в крем после бритья
В таблице указан датчик для котлов европейского происхождения. Eco Nova может интерпретировать по-другому. У меня, к сожалению, данных нет таких.
Хотя в целом плата похожа на европейцев, да и внутренние термисторы такие же как на итальянцах. Позвоните технарям в московский офис, пусть расскажут подходит ли итальянский датчик к туркам или нет.
dvi555 писал(а): 10 фев 2021, 19:43сопротивление датчика 72,4 кОм
В каком месте замер делаешь? На датчике или перед котлом?
dvi555
Сообщение dvi555 »
Starik писал(а): 11 фев 2021, 10:00
конечно перед котлом...
Благодарил (а): 54 раза
Сообщение bullet0823 »
А где нашли такие точные цифры?
Отправлено спустя 3 минуты 53 секунды:
Оригинальный рядом вешали?
bullet0823 писал(а): 11 фев 2021, 11:14А где нашли такие точные цифры?
В семинарке, стр. 78 или 92 (зависит от выпуска тетради).
Отправлено спустя 1 минуту 55 секунд:
dvi555 писал(а): 11 фев 2021, 10:46конечно перед котлом...
Без оригинального датчика неисправность платы не докажешь. ;)
dvi555
Сообщение dvi555 »
Bahus писал(а): 11 фев 2021, 09:40 В таблице указан датчик для котлов европейского происхождения. Eco Nova может интерпретировать по-другому. У меня, к сожалению, данных нет таких.
Москвичи ответили что датчик тот же как для итальянцев..
но обещали с турками решить вопрос с такими показаниями котла...
Отправлено спустя 18 минут 32 секунды:
Starik писал(а): 11 фев 2021, 11:30
если надо будет доказать куплю KHG71406211 в инет магазине baxi... :D
но смотрю в описание KHG71406211 на сайте baxi не указан eco nova... вполне возможно что другой датчик нужен...
Они обещают цифры (отсечки на осях) на диаграмме кривых датчика объявить. Уже больше трёх месяцев, наверное. Так что ждать до опупения можно.
Кстати. Кривые-то на графике очевидно отличаются от диаграммы в инструкциях на итальянцев. Так что логика реально может быть другая.
Danchous
Мой котел: Baxi Luna 3 240fi
Сообщение Danchous »
Ребята а можно ли на котле 70 поставить на СО. Я вот думаю накипи не будет. Вода вроде хорошая и чистая. Ни разу такую не ставил температуру. Луна 3. Морозы что-то пошли каждый день крепкие.
dvi555
Сообщение dvi555 »
Bahus писал(а): 11 фев 2021, 12:52 Они обещают цифры (отсечки на осях) на диаграмме кривых датчика объявить. Уже больше трёх месяцев, наверное. Так что ждать до опупения можно.
на счет цифирек на осях напомнил им.... они знали... типа исправили... но не выставили на сайте новую инструкцию... :D
dvi555 писал(а): 11 фев 2021, 12:03вполне возможно что другой датчик нужен...
Если уж начал, то соедини параллельно два резистора, посмотри на сколько ещё корректировку сделать, что бы градус совпал. :D
dvi555
Сообщение dvi555 »
а можешь кривые итальянца дать?
Так это. Возьми любую инструкцию на итальянца. Eco4S, Luna-3, EcoFour.
Отправлено спустя 16 секунд:
https://baxi.ru/library/docs/
dvi555
Сообщение dvi555 »
Идея с параллельным резистором хорошо сработала....
после сбора данных рассчитал резистор и включил его параллельно терморезистору.
погода как раз подходящая была ... за два дня диапазон температуры от -32 до -11 ... :)
котел стал показывать почти как уличный термометр при разных температурах... с погрешностью -0,5 - -1 гр. в этом диапазоне температур.
теперь можно и более точно подстроить ...
похоже турки что не тот терморезистор ввели в мозги котла...
Специалисты скажите а есть такие услуги как перепрошивки мозгов котла или каких то настроек в котле ?
явно в котле введены не верные данные уличного датчика (KHG71406211)...
или там совсем другой датчик....
может кто то к такому котлу подключал KHG71406211? как он себя ведет в ECO NOVA ?
Dev_Dimon
Сообщение Dev_Dimon »
На котел BAXI Eco Nova датчик B57861-S 103-F40, 10 кОм, 1%, NTC термистор - не подходит — не увидел он его.
Можно прислать полное наименование правильного датчика?
В соседней теме вам отписал.
А, стоп. У вас самопал? Тогда хз. Так или иначе проверьте правильность подключения.
Отправлено спустя 34 секунды:
NTC 10КОм. Так-то всё верно
Dev_Dimon
Bahus писал(а): 23 янв 2024, 13:55 Так или иначе проверьте правильность подключения
Напрямую на колодку прицеплял сам термистор - колодка 6 выводы 7 и 8 по мануалу - два синих провода рядом. Как там возможно ошибиться?
В самой инструкции ошибка в одном месте. Хотя могли в свежих уже поправить. X6 7-8 правильно выходит.
Тогда как определили, что не видит? 0-99 уставка по отоплению не появляется?
Dev_Dimon
При нажатии на i стоят прочерки, а не показывает температуру. Ну и когда в режиме OFF написано именно OFF. Насколько знаю, должна отображаться температура. По крайней мере на котлах MainFour именно так определяется наличие ДУТ.
Попробуйте поменять Р24...
Dev_Dimon писал(а): 23 янв 2024, 15:21При нажатии на i стоят прочерки, а не показывает температуру.
Читай инструкцию внимательно, твоё i аж на 06 строчке.
belmi
Мой котел: Baxi ECO Nova 24F
Сообщение belmi »
А можно ли в качестве уличного датчика использовать погружной датчик темп. контура отопления JJJ 8435400? Характеристики с KHG 714062111 одинаковые, а стоит 300-400р
Dev_Dimon
Starik писал(а): 23 янв 2024, 16:11 Читай инструкцию внимательно, твоё i аж на 06 строчке.
Посмотрю сегодня еще там. Но по опыту работы с котлом MainFour при нажатии на i сразу отображается температура ДУТ, а если его нет - прочерки. Чтобы не лазить в меню. Думал, что и тут так. Проверю в обед.
Dev_Dimon писал(а): 24 янв 2024, 08:51MainFour при нажатии на i сразу отображается температура ДУТ,
И снова - мимо! Уличная температура в MainFour строка А01 и это вторая, а при нажатии i сразу отображается А00, если чё. ;) Так что, не вводи в заблуждение читателей. :)
Dev_Dimon
Starik писал(а): 24 янв 2024, 09:43 Так что, не вводи в заблуждение читателей.
Видео сниму в обед...
И еще если нет ДУТ, то показывает OFF в выключенном состоянии, а если есть - температуру на улице.
Отправлено спустя 2 часа 9 минут 54 секунды:
Starik писал(а): 24 янв 2024, 09:43 И снова - мимо! Уличная температура в MainFour строка А01 и это вторая, а при нажатии i сразу отображается А00, если чё. Так что, не вводи в заблуждение читателей.
Ну что же. Я наверное Вас немного расстрою, но в данном случае прав оказался я. Прилагаю видео, где объективно видно, что и как показывает котел MainFour при наличии и отсутствии ДУТ на нем.
Также видно, что НЕ показывает котел Eco Nova при аналогичных манипуляциях. Видео в той же папке. И сейчас я берусь предположить, что если бы ДУТ был на нем установлен, то при нажатии на i или в режиме OFF он бы так же показал внешнюю температуру. Подтвердить или опровергнуть объективно может только владелец котла, у которого ДУТ функционирует. Возможно он тут и прочитает сообщение и откликнется...
Также берусь утверждать, что ДУТ от MainFour НЕ ПОДХОДИТ на Eco Nova. Ну или я что не так подключаю (фото в папке) или в настройках что надо дополнительно включить/выключить. А может дело в том, что плата Турецкая (фото в папке), а не еще какая-то - может там другой ДУТ нужен, отличный от другого производителя платы. В общем, еще надо разбираться...
Видео и фото можно посмотреть тут - https://drive.google.com/drive/folders/ ... SmGUv6biRz
Dev_Dimon писал(а): 24 янв 2024, 12:07прав оказался я.
Как скажешь. :) Нет желания по вирусным ссылкам клацать, поэтому "поверю" на слово. ;)
Dev_Dimon
Starik писал(а): 24 янв 2024, 12:33 Нет желания по вирусным ссылкам клацать
В видео и фото вирус не засунуть, можно не бояться :D
:popcorn:
Антонио74
Мой котел: Baxi eco nova 18f
Сообщение Антонио74 »
У кого нибудь стоит для BAXI eco nova opentherm ectocontrol ? :okdoc: И на самом деле он работает ? :sorry:
  • Baxi ECO Nova 24F Турция- куда подключить внешний термостат
    kohb2026 » » в форуме Автоматика котлов
    671 Просмотры
  • Котел baxi eco nova 24f - сильный запах газа из дымохода
    ksybokova » » в форуме Поломалось - чинимся
    2168 Просмотры
  • Ошибка Baxi Eco Nova 24f
    75 Ответы
    25909 Просмотры
    Последнее сообщение ТАндрей
  • Горит не вся горелка BAXI ECO NOVA 24F, нужна помощь.
    11 Ответы
    9206 Просмотры
    Последнее сообщение Lev1985
  • BAXI ECO Nova 24F данные давления по цифровой шине
    ihard » » в форуме Программирование настроек
    8256 Просмотры
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 45 гостей
