Baxi Eco Nova 24F... уличный датчик
dvi555
- Мой котел: Baxi Eco Nova 24F
Сделал сам уличный датчик ... 10 кОм beta = 3977...
На котле показывает наружную температуру ниже реальной...
на улице реально -15,5 ... а на котле -21... сопротивление датчика 72,4 кОм что реально соответствует -15,5 гр.
котел новый 3 месяца... и он с самого начала так искажает температура на улице....
Что может быть?
Вроде не видел ни каких настроек...
Что может быть?
AntonVologda
- Мой котел: Ecofour 24F
Ну и дальше всё тем же составом. Тут- то чего писать?
Я верю:
в жизнь после смерти
в любовь после секса
и в крем после бритья
В таблице указан датчик для котлов европейского происхождения. Eco Nova может интерпретировать по-другому. У меня, к сожалению, данных нет таких.
Хотя в целом плата похожа на европейцев, да и внутренние термисторы такие же как на итальянцах. Позвоните технарям в московский офис, пусть расскажут подходит ли итальянский датчик к туркам или нет.
dvi555
А где нашли такие точные цифры?
Отправлено спустя 3 минуты 53 секунды:
Оригинальный рядом вешали?
В семинарке, стр. 78 или 92 (зависит от выпуска тетради).
Отправлено спустя 1 минуту 55 секунд:
Без оригинального датчика неисправность платы не докажешь.
dvi555
Москвичи ответили что датчик тот же как для итальянцев..Bahus писал(а): 11 фев 2021, 09:40 В таблице указан датчик для котлов европейского происхождения. Eco Nova может интерпретировать по-другому. У меня, к сожалению, данных нет таких.
но обещали с турками решить вопрос с такими показаниями котла...
Отправлено спустя 18 минут 32 секунды:
если надо будет доказать куплю KHG71406211 в инет магазине baxi...Starik писал(а): 11 фев 2021, 11:30В семинарке, стр. 78 или 92 (зависит от выпуска тетради).
Отправлено спустя 1 минуту 55 секунд:Без оригинального датчика неисправность платы не докажешь.![]()
но смотрю в описание KHG71406211 на сайте baxi не указан eco nova... вполне возможно что другой датчик нужен...
Они обещают цифры (отсечки на осях) на диаграмме кривых датчика объявить. Уже больше трёх месяцев, наверное. Так что ждать до опупения можно.
Кстати. Кривые-то на графике очевидно отличаются от диаграммы в инструкциях на итальянцев. Так что логика реально может быть другая.
Danchous
- Мой котел: Baxi Luna 3 240fi
Ребята а можно ли на котле 70 поставить на СО. Я вот думаю накипи не будет. Вода вроде хорошая и чистая. Ни разу такую не ставил температуру. Луна 3. Морозы что-то пошли каждый день крепкие.
dvi555
на счет цифирек на осях напомнил им.... они знали... типа исправили... но не выставили на сайте новую инструкцию...Bahus писал(а): 11 фев 2021, 12:52 Они обещают цифры (отсечки на осях) на диаграмме кривых датчика объявить. Уже больше трёх месяцев, наверное. Так что ждать до опупения можно.
Если уж начал, то соедини параллельно два резистора, посмотри на сколько ещё корректировку сделать, что бы градус совпал.
dvi555
а можешь кривые итальянца дать?Bahus писал(а): 11 фев 2021, 12:52 Они обещают цифры (отсечки на осях) на диаграмме кривых датчика объявить. Уже больше трёх месяцев, наверное. Так что ждать до опупения можно.
Так это. Возьми любую инструкцию на итальянца. Eco4S, Luna-3, EcoFour.
Отправлено спустя 16 секунд:
https://baxi.ru/library/docs/
dvi555
Идея с параллельным резистором хорошо сработала....
после сбора данных рассчитал резистор и включил его параллельно терморезистору.
погода как раз подходящая была ... за два дня диапазон температуры от -32 до -11 ...
котел стал показывать почти как уличный термометр при разных температурах... с погрешностью -0,5 - -1 гр. в этом диапазоне температур.
теперь можно и более точно подстроить ...
похоже турки что не тот терморезистор ввели в мозги котла...
Специалисты скажите а есть такие услуги как перепрошивки мозгов котла или каких то настроек в котле ?
явно в котле введены не верные данные уличного датчика (KHG71406211)...
или там совсем другой датчик....
может кто то к такому котлу подключал KHG71406211? как он себя ведет в ECO NOVA ?
На котел BAXI Eco Nova датчик B57861-S 103-F40, 10 кОм, 1%, NTC термистор - не подходит — не увидел он его.
Можно прислать полное наименование правильного датчика?
В соседней теме вам отписал.
А, стоп. У вас самопал? Тогда хз. Так или иначе проверьте правильность подключения.
Отправлено спустя 34 секунды:
NTC 10КОм. Так-то всё верно
Напрямую на колодку прицеплял сам термистор - колодка 6 выводы 7 и 8 по мануалу - два синих провода рядом. Как там возможно ошибиться?
В самой инструкции ошибка в одном месте. Хотя могли в свежих уже поправить. X6 7-8 правильно выходит.
Тогда как определили, что не видит? 0-99 уставка по отоплению не появляется?
При нажатии на i стоят прочерки, а не показывает температуру. Ну и когда в режиме OFF написано именно OFF. Насколько знаю, должна отображаться температура. По крайней мере на котлах MainFour именно так определяется наличие ДУТ.
Попробуйте поменять Р24...
belmi
- Мой котел: Baxi ECO Nova 24F
А можно ли в качестве уличного датчика использовать погружной датчик темп. контура отопления JJJ 8435400? Характеристики с KHG 714062111 одинаковые, а стоит 300-400р
Посмотрю сегодня еще там. Но по опыту работы с котлом MainFour при нажатии на i сразу отображается температура ДУТ, а если его нет - прочерки. Чтобы не лазить в меню. Думал, что и тут так. Проверю в обед.
И снова - мимо! Уличная температура в MainFour строка А01 и это вторая, а при нажатии i сразу отображается А00, если чё.
Видео сниму в обед...
И еще если нет ДУТ, то показывает OFF в выключенном состоянии, а если есть - температуру на улице.
Отправлено спустя 2 часа 9 минут 54 секунды:
Ну что же. Я наверное Вас немного расстрою, но в данном случае прав оказался я. Прилагаю видео, где объективно видно, что и как показывает котел MainFour при наличии и отсутствии ДУТ на нем.Starik писал(а): 24 янв 2024, 09:43 И снова - мимо! Уличная температура в MainFour строка А01 и это вторая, а при нажатии i сразу отображается А00, если чё. Так что, не вводи в заблуждение читателей.
Также видно, что НЕ показывает котел Eco Nova при аналогичных манипуляциях. Видео в той же папке. И сейчас я берусь предположить, что если бы ДУТ был на нем установлен, то при нажатии на i или в режиме OFF он бы так же показал внешнюю температуру. Подтвердить или опровергнуть объективно может только владелец котла, у которого ДУТ функционирует. Возможно он тут и прочитает сообщение и откликнется...
Также берусь утверждать, что ДУТ от MainFour НЕ ПОДХОДИТ на Eco Nova. Ну или я что не так подключаю (фото в папке) или в настройках что надо дополнительно включить/выключить. А может дело в том, что плата Турецкая (фото в папке), а не еще какая-то - может там другой ДУТ нужен, отличный от другого производителя платы. В общем, еще надо разбираться...
Видео и фото можно посмотреть тут - https://drive.google.com/drive/folders/ ... SmGUv6biRz
Как скажешь.
Антонио74
- Мой котел: Baxi eco nova 18f
У кого нибудь стоит для BAXI eco nova opentherm ectocontrol ?
И на самом деле он работает ?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 69 гостей
