BAXI ECO 240 Fi мигает зеленый и красный диод
Ильяс
Сообщение Ильяс »
Доброго времени суток!
Помогите! Одновременно мигают зеленый и красный диод на котле BAXI ECO 240 Fi. В руководстве ничего не сказано. Проблема началась по горячей воде. при включении котел работает недолго и начинает гудеть, потом отключается. Подозреваю проблема по гидравлике. В процессе ремонтных работ. при пробовании сброса ошибки на длительное время поворачивали в режим сброса. замигали одновременно зеленая (по питанию) и красная лампочки. Еще перед этим моргала только зеленая. в инструкции ни слова не сказано. Прошу не пинать! Может есть вход в сервисное меню какое нибудь??? Как в него войти и выйти??? Где можно найти севрисный мануал на данный котел. заранее спасибо!!!
Re: BAXI ECO 240 Fi мигает зеленый и красный диод
Параграф 10 инструкции (стр. 6) четвертая строка таблицы - не оно?
Ошибки только 2 верхних показывает. Питание вообще не должно мигать, насколько я помню...
Ильяс
Сообщение Ильяс »
В том то и дело что не оно!!!!!!! Нет этой кнопочки!!!!!!!!!!
Благодарил (а): 112 раз
вот бы поточнее согласно инструкции номера лампочек бы узнать...а если с инструкцией не сходится, то либо плату нужно менять, либо что скажет производитель.. :?:
Закрыто
    14 Ответы
    1394 Просмотры
  • Baxi Eco Nova 1.24F и Zont Smart 2.0
    Atis_E » » в форуме Автоматика котлов
    0 Ответы
    110 Просмотры
    Последнее сообщение Atis_E
  • Мощность розжига Baxi eco classic
    Rosso73 » » в форуме Программирование настроек
    160 Просмотры
    227 Просмотры
  • Baxi Mainfour 240 F не подает тепло в батареи
    gigachad14 » » в форуме Поломалось - чинимся
    17 Ответы
    273 Просмотры
    Последнее сообщение liros
Вернуться в «Старые темы»
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 28 гостей
