Доброго времени суток!
Помогите! Одновременно мигают зеленый и красный диод на котле BAXI ECO 240 Fi. В руководстве ничего не сказано. Проблема началась по горячей воде. при включении котел работает недолго и начинает гудеть, потом отключается. Подозреваю проблема по гидравлике. В процессе ремонтных работ. при пробовании сброса ошибки на длительное время поворачивали в режим сброса. замигали одновременно зеленая (по питанию) и красная лампочки. Еще перед этим моргала только зеленая. в инструкции ни слова не сказано. Прошу не пинать! Может есть вход в сервисное меню какое нибудь??? Как в него войти и выйти??? Где можно найти севрисный мануал на данный котел. заранее спасибо!!!
BAXI ECO 240 Fi мигает зеленый и красный диод
Ильяс
Re: BAXI ECO 240 Fi мигает зеленый и красный диод
Параграф 10 инструкции (стр. 6) четвертая строка таблицы - не оно?
Ошибки только 2 верхних показывает. Питание вообще не должно мигать, насколько я помню...
Ильяс
В том то и дело что не оно!!!!!!! Нет этой кнопочки!!!!!!!!!!
вот бы поточнее согласно инструкции номера лампочек бы узнать...а если с инструкцией не сходится, то либо плату нужно менять, либо что скажет производитель..
