Падает давление при включении горячей воды
Garikgarik123
Мой котел: Baxi fourtech 24fA
Сообщение Garikgarik123 »
Добрый день. Котел fourtech 24f. Стал замечать что падает давление в системе отопления. Течи ни где нет. Заметил что при включении горячей воды падает давление. Может ли виной быть трехходовой клапан. Подскажите, может сталкивался кто?
Благодарил (а): 54 раза
Сообщение bullet0823 »
Может быть виной расширительный бак
Garikgarik123
Ну когда работает отопление, давлнние в норме 1,5кг, а включаешь гвс, происходит небольшой скачек давления, и если горячая вода идет мин 15 давление в системе падает практически до нуля. Причем раньше так заметно небыло, а тут прям сразупадает и котел отключается из за недостаточного давления
В расширительном бачке давление 1бар
Garikgarik123 писал(а): 25 фев 2021, 09:00 В расширительном бачке давление 1бар
это когда давление падает практически до нуля?
Garikgarik123
bullet0823 писал(а): 25 фев 2021, 09:06 это когда давление падает практически до нуля
да
Гуру
Благодарил (а): 31 раз
Сообщение Steamboy »
Garikgarik123, а при открытии холодной воды так же падает давление?
Garikgarik123
Steamboy писал(а): 25 фев 2021, 10:45 при открытии холодной воды так же падает
нет, не замечал, если бы падало давление, то тогда надо было смотреть кран подпитки, я так полагаю
Благодарил (а): 86 раз
Выключить котел. Перекрыть все 4 крана. Засечь положение стрелки на манометре. Дождаться остывания теплоносителя. Засечь положение стрелки. Открыть кран обратки. Засечь положение стрелки. Плясать от результатов.
Гуру
Garikgarik123 писал(а): 25 фев 2021, 11:23 нет, не замечал,
То есть не обращали внимания или же нет такой проблемы при открытии холодной воды?
Посмотрите пжл и сообщите нам.
Garikgarik123 писал(а): 25 фев 2021, 11:23 если бы падало давление, то тогда надо было смотреть кран подпитки,
При неисправном кране подпитки системы отопления у Вас давление бы скакало и падало при отключении водоснабжения из сети и не смотря какой водой вы пользуетесь.
При закрытии крана горячей воды, давление быстро падает и быстро возвращается в исходное значение?
После Вашего первого поста, мне первая мысль пришла в голову, что у Вас проблемы со вторичным теплообменником. Дырка там между греющим контуром и нагреваемой сетевой сырой водой.
Но это только предположение и нужно ещё разбираться.
Garikgarik123
Steamboy писал(а): 25 фев 2021, 13:58 При закрытии крана горячей воды, давление быстро падает и быстро возвращается в исходное значение?
да есть небольшое отклонение может на 0,2бар
Steamboy писал(а): 25 фев 2021, 13:58 После Вашего первого поста, мне первая мысль пришла в голову, что у Вас проблемы со вторичным теплообменником. Дырка там между греющим контуром и нагреваемой сетевой сырой водой.
Это то же самое, если бы вентиль подпитки не держал.
Гуру
Bahus, согласен не спорю.
Я выссказал только свои предположения.
Garikgarik123
Steamboy писал(а): 25 фев 2021, 10:45 а при открытии холодной воды так же падает давление?
нет не падает, стоит на одном уровне
Гуру
Garikgarik123 писал(а): 25 фев 2021, 14:23 да есть небольшое отклонение может на 0,2бар
Что-то слишком мало, да и должно глубже проваливаться.
Значит либо вторичный теплообменник либо кран подпитки создают Вам проблему.
Garikgarik123
Steamboy писал(а): 25 фев 2021, 15:30 Что-то слишком мало, да и должно глубже проваливаться.
Ребята, вообщем котел работал по системе отопления, все прогрел и выключился ( температура выставлена на 60градусов) давление в системе 1,6 бара, перекрыл все 4 крана. Подождал давление не упало. А вот хотел проверить давление в расширительном бачке, отьуда вода пошла при нажатии на золотник. Что хана бачку, мембрана порвалась?
Скорее всего.
Сейчас остынет и давление упадет.
При длительном ГВС, скорее всего поэтому и падает. Теплоноситель яростно гоняет по малому кругу, а остальная система благополучно остывает. И чем дольше ГВС, тем больше остывает. А компенсации нема.
Garikgarik123
Bahus писал(а): 25 фев 2021, 17:01 При длительном ГВС, скорее всего поэтому и падает. Теплоноситель яростно гоняет по малому кругу, а остальная система благополучно остывает. И чем дольше ГВС, тем больше остывает. А компенсации нема.
да, только выключилосьГВС, сразу стало падать давление в системе
Отправлено спустя 1 час 27 минут 37 секунд:
Garikgarik123 писал(а): 25 фев 2021, 17:10 да, только выключилосьГВС, сразу стало падать давление в системе
короче ребят, пришел мастер, провел какие-то манипуляции с теплообменником, все заработало. Сказал что часто подпитывать нельзя, как так?
а вот так... :lol:
Отправлено спустя 1 минуту 36 секунд:
читаю читаю и думаю, что закончится как-нибудь смешно, так и закончилось... :D
Если с нипеля идёт вода, как-то неправильно все закончилось)
Больше нет расшир баков?
Garikgarik123
RADAR писал(а): 25 фев 2021, 18:43 читаю читаю и думаю, что закончится как-нибудь смешно, так и закончилось..
так кто нибудь может сказать что за причина была, как можно настроить теплообменник :🤔
ты где был то, когда мастер приходил? ему и надо было мозг конопатить... :)
Гуру
RADAR писал(а): 25 фев 2021, 18:43 читаю читаю и думаю, что закончится как-нибудь смешно, так и закончилось...
bullet0823 писал(а): 25 фев 2021, 18:47 Если с нипеля идёт вода, как-то неправильно все закончилось)
