Падает давление при включении горячей воды
Garikgarik123
- Мой котел: Baxi fourtech 24fA
Добрый день. Котел fourtech 24f. Стал замечать что падает давление в системе отопления. Течи ни где нет. Заметил что при включении горячей воды падает давление. Может ли виной быть трехходовой клапан. Подскажите, может сталкивался кто?
Garikgarik123
Ну когда работает отопление, давлнние в норме 1,5кг, а включаешь гвс, происходит небольшой скачек давления, и если горячая вода идет мин 15 давление в системе падает практически до нуля. Причем раньше так заметно небыло, а тут прям сразупадает и котел отключается из за недостаточного давления
В расширительном бачке давление 1бар
Garikgarik123
- Гуру
Garikgarik123, а при открытии холодной воды так же падает давление?
Garikgarik123
нет, не замечал, если бы падало давление, то тогда надо было смотреть кран подпитки, я так полагаю
Выключить котел. Перекрыть все 4 крана. Засечь положение стрелки на манометре. Дождаться остывания теплоносителя. Засечь положение стрелки. Открыть кран обратки. Засечь положение стрелки. Плясать от результатов.
- Гуру
То есть не обращали внимания или же нет такой проблемы при открытии холодной воды?
Посмотрите пжл и сообщите нам.
При неисправном кране подпитки системы отопления у Вас давление бы скакало и падало при отключении водоснабжения из сети и не смотря какой водой вы пользуетесь.Garikgarik123 писал(а): 25 фев 2021, 11:23 если бы падало давление, то тогда надо было смотреть кран подпитки,
При закрытии крана горячей воды, давление быстро падает и быстро возвращается в исходное значение?
После Вашего первого поста, мне первая мысль пришла в голову, что у Вас проблемы со вторичным теплообменником. Дырка там между греющим контуром и нагреваемой сетевой сырой водой.
Но это только предположение и нужно ещё разбираться.
Garikgarik123
да есть небольшое отклонение может на 0,2барSteamboy писал(а): 25 фев 2021, 13:58 При закрытии крана горячей воды, давление быстро падает и быстро возвращается в исходное значение?
Это то же самое, если бы вентиль подпитки не держал.Steamboy писал(а): 25 фев 2021, 13:58 После Вашего первого поста, мне первая мысль пришла в голову, что у Вас проблемы со вторичным теплообменником. Дырка там между греющим контуром и нагреваемой сетевой сырой водой.
- Гуру
Bahus, согласен не спорю.
Я выссказал только свои предположения.
Garikgarik123
- Гуру
Что-то слишком мало, да и должно глубже проваливаться.
Значит либо вторичный теплообменник либо кран подпитки создают Вам проблему.
Garikgarik123
Ребята, вообщем котел работал по системе отопления, все прогрел и выключился ( температура выставлена на 60градусов) давление в системе 1,6 бара, перекрыл все 4 крана. Подождал давление не упало. А вот хотел проверить давление в расширительном бачке, отьуда вода пошла при нажатии на золотник. Что хана бачку, мембрана порвалась?Steamboy писал(а): 25 фев 2021, 15:30 Что-то слишком мало, да и должно глубже проваливаться.
Скорее всего.
Сейчас остынет и давление упадет.
При длительном ГВС, скорее всего поэтому и падает. Теплоноситель яростно гоняет по малому кругу, а остальная система благополучно остывает. И чем дольше ГВС, тем больше остывает. А компенсации нема.
Garikgarik123
да, только выключилосьГВС, сразу стало падать давление в системеBahus писал(а): 25 фев 2021, 17:01 При длительном ГВС, скорее всего поэтому и падает. Теплоноситель яростно гоняет по малому кругу, а остальная система благополучно остывает. И чем дольше ГВС, тем больше остывает. А компенсации нема.
Отправлено спустя 1 час 27 минут 37 секунд:
короче ребят, пришел мастер, провел какие-то манипуляции с теплообменником, все заработало. Сказал что часто подпитывать нельзя, как так?Garikgarik123 писал(а): 25 фев 2021, 17:10 да, только выключилосьГВС, сразу стало падать давление в системе
а вот так...
читаю читаю и думаю, что закончится как-нибудь смешно, так и закончилось...
Если с нипеля идёт вода, как-то неправильно все закончилось)
Больше нет расшир баков?
Garikgarik123
так кто нибудь может сказать что за причина была, как можно настроить теплообменник :RADAR писал(а): 25 фев 2021, 18:43 читаю читаю и думаю, что закончится как-нибудь смешно, так и закончилось..
ты где был то, когда мастер приходил? ему и надо было мозг конопатить...
- Гуру
RADAR писал(а): 25 фев 2021, 18:43 читаю читаю и думаю, что закончится как-нибудь смешно, так и закончилось...
bullet0823 писал(а): 25 фев 2021, 18:47 Если с нипеля идёт вода, как-то неправильно все закончилось)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 30 гостей
