Магия? Baxi Main5 24F подсасывает воду в режиме отопления
val32
Мой котел: Baxi Main 5 24 f
Благодарил (а): 5 раз
Сообщение val32 »
Добрый день! Наверняка есть какое то объяснение. Заметил, что при включении нагрева контура отопления начинает еле-еле вращать счетчик, примерно 200 мл за 1 минуту. Если перекрыть подачу воды на котел - сразу останавливается. При этом, в момент нагрева, котел издает звуки как будто вот пьешь из трубочки и на дне стакана остатки собираешь :D ну очень похоже.
Подскажите, в какую сторону копать, что гуглить? Или тут только экзорциста вызывать?
P.S. котлу уже 7 лет, не знаю, живут ли они столько.
Благодарил (а): 54 раза
Сообщение bullet0823 »
Кран подпитки закрыть
val32
Сообщение val32 »
может ли это быть кран подпитки, если счетчик мотать начинает только при нагреве воды? Когда котел не греет - счетчик стоит. Если перевести в режим только ГВС, то тоже все ок.
Благодарил (а): 73 раза
Теплообменник.
bullet0823 писал(а): 01 мар 2021, 11:00 Кран подпитки закрыть
Starik писал(а): 01 мар 2021, 17:22Теплообменник.
В логике не отказать. В котле, либо одно, либо другое. А вот что.....
Благодарил (а): 112 раз
и куда оно потом девается? - стакан в минуту... :?
В расширительный бак. ))) Про давление ж ни слова не напечатано.)))
когда то он должен закончиться :)
val32
Сообщение val32 »
в баке давление стабильное, не гуляет, поэтому про него ничего не писал.
может ли это быть кран подпитки? ведь он бы пропускал постоянно. Или в режиме нагрева что то меняется и из него начинает подсасывать? и в таком случае куда... давление же стоит на месте...
теплообменник у меня родной, пережил кучу промывок. Просто мне как обывателю, непонятно (интересно) куда может деваться 200 мл воды в минуту, не испаряется же )
val32 писал(а): 03 мар 2021, 10:53Или в режиме нагрева что то меняется
Термостат подключен? Что за режим нагрева?
Отправлено спустя 11 минут 9 секунд:
val32 писал(а): 03 мар 2021, 10:53теплообменник у меня родной, пережил кучу промывок.
Видимо, не пережил.
  • Проблемы в работе в режиме отопления baxi eco 4s 24F
    araan515 » » в форуме Поломалось - чинимся
    2511 Просмотры
    Последнее сообщение araan515
  • Кратковременные проблемы в работе в режиме отопления котла BAXI ECO NOVA 1.24F
    idrozd » » в форуме Поломалось - чинимся
    2453 Просмотры
  • Не отключаются насосы Отопления в летнем режиме Baxi Slim 1.300
    Vladimir00 » » в форуме Поломалось - чинимся
    2542 Просмотры
  • Не отключается насос в режиме отопления, котёл BAXI ECO-5 COMPACT 1.24F
    alex5021 » » в форуме Поломалось - чинимся
    3416 Просмотры
    Последнее сообщение alex5021
  • Газовый котёл BAXI ECO 4s ошибка е01 в режиме отопления
    Seregaana27 » » в форуме Поломалось - чинимся
    3539 Просмотры
