Магия? Baxi Main5 24F подсасывает воду в режиме отопления
val32
Мой котел: Baxi Main 5 24 f
Благодарил (а): 5 раз
Сообщение val32 »
Добрый день! Наверняка есть какое то объяснение. Заметил, что при включении нагрева контура отопления начинает еле-еле вращать счетчик, примерно 200 мл за 1 минуту. Если перекрыть подачу воды на котел - сразу останавливается. При этом, в момент нагрева, котел издает звуки как будто вот пьешь из трубочки и на дне стакана остатки собираешь :D ну очень похоже.
Подскажите, в какую сторону копать, что гуглить? Или тут только экзорциста вызывать?
P.S. котлу уже 7 лет, не знаю, живут ли они столько.
bullet0823
Благодарил (а): 54 раза
Сообщение bullet0823 »
Кран подпитки закрыть
val32
Сообщение val32 »
может ли это быть кран подпитки, если счетчик мотать начинает только при нагреве воды? Когда котел не греет - счетчик стоит. Если перевести в режим только ГВС, то тоже все ок.
Теплообменник.
bullet0823 писал(а): 01 мар 2021, 08:00 Кран подпитки закрыть
Starik писал(а): 01 мар 2021, 14:22Теплообменник.
В логике не отказать. В котле, либо одно, либо другое. А вот что.....
и куда оно потом девается? - стакан в минуту... :?
В расширительный бак. ))) Про давление ж ни слова не напечатано.)))
когда то он должен закончиться :)
val32
Сообщение val32 »
в баке давление стабильное, не гуляет, поэтому про него ничего не писал.
может ли это быть кран подпитки? ведь он бы пропускал постоянно. Или в режиме нагрева что то меняется и из него начинает подсасывать? и в таком случае куда... давление же стоит на месте...
теплообменник у меня родной, пережил кучу промывок. Просто мне как обывателю, непонятно (интересно) куда может деваться 200 мл воды в минуту, не испаряется же )
val32 писал(а): 03 мар 2021, 07:53Или в режиме нагрева что то меняется
Термостат подключен? Что за режим нагрева?
Отправлено спустя 11 минут 9 секунд:
val32 писал(а): 03 мар 2021, 07:53теплообменник у меня родной, пережил кучу промывок.
Видимо, не пережил.
