Подбор котла для сезонной эксплуатации. Помогите.
Tumnik
Сообщение Tumnik »
Добрый день.
Довольно давно использую в хозяйстве различные приборы ВAXI.
Настало время поставить газовый котел на садовом участке.
Нужен настенный двухконтурный газовый котел с сезонной эксплуатацией.
То есть, хочу установить котел, залить в систему теплоноситель (антифриз) и при посещении зимой участка (примерно раз в месяц) использовать только отопление без ГВС. Весной подвести к котлу воду и использовать отопление и ГВС. Летом только ГВС. Осенью отключить (слить) воду и зимой изредка пользоваться только отоплением.
Общая площадь помещения 30м 2 Утепление помещения – среднее. Проведение газоотвода возможно только через стену помещения.
Прошу Вас дать свои рекомендации по подбору модели котла.
Спасибо.
P/S/ Или надо брать два прибора отдельно для отопления и ГВС?
Благодарил (а): 78 раз
Re: Подбор котла для сезонной эксплуатации. Помогите.
Tumnik писал(а):Добрый день.
Спасибо.
Fourtech 24F на пропиленгликолевой или глицериновой незамерзайке. Не забывать сливать на зиму контур ГВС и канализационные гидрозатворы (сифоны).
PS. Фортек указал как наиболее бюджетный вариант..
Есть одно маленькое "но"...
По нормативам эксплуатировать газовое оборудование при температуре ниже +5 запрещено...
Можно конечно послать, но это как езда по встречке, - нет-нет да КАМАЗ попадется...
Bahus писал(а):или глицериновой незамерзайке.
??? :shock: ...шито? Ссылочку можна...
BAXI-Ural писал(а):Есть одно маленькое "но"...
Кстати да!! Я как-то не сообразил, что котел будет топиться тот самый раз в месяц, а не постоянно....
А вообще, проще, мне кажется 3-киловаттный электрокотел поставить. И дешевле (ну по первоначальным вложениям. Хотя если его включать 6-7 дней за зиму - много и не сожрет). Ну а для ГВС летом использовать газовую колонку.
В PM найдешь.
У раствора глицирин-вода вязкость более чем в полтора раза больше, чем у пропиленгликоль-вода. А это капец!
http://www.helis.ru/support/antif-alter.shtml
Благодарил (а): 108 раз
вот до 50м2 содовый домик придерживаюсь мнения - топить лучше конвекторами электрическими и на воду емкостный эл.водонагреватель...самое простое и не дорогое...и безопасное...
BAXI-Ural писал(а):У раствора глицирин-вода вязкость более чем в полтора раза больше, чем у пропиленгликоль-вода. А это капец!
Так я же и говорю, что сабж не изучался еще. Но по критериям Baxi он вполне проходит :)
Tumnik
Сообщение Tumnik »
Уважаемые господа!
Спасибо за активное участие в решении моего вопроса.
Я живу в городе, который обеспечен только электро. Поэтому мне известно, что есть люди, которые пользуются не только электричеством но и газом :o .
Посему прошу к моим вопросам отнестись благосклонно и не пинать.
Вариант с электрокотлом и газовой колонкой рассматривался, но мама сказала – хочу газ. А родителей надо уважать. Плюс ко всему уже закуплен газ. счетчик, сигнализатор загазованности, термозапорный клапан, газ. плита, полный комплект для монтажа отопления.
Остался котел…
Получается, если (…эксплуатировать газовое оборудование при температуре ниже +5 запрещено...) то по приеду на участок я должен сначала развести костерок :) , что бы поднять температуру в помещении до +5 и после этого запускать котел? Оставлять котел без присмотра на всю зиму в режиме защиты от замерзания как то страшновато. Может есть какие то обходные пути без экстрима?
И еще вопрос. Может ли накрыться темлообменник ГВС без наличия воды, когда котел будет работать в режиме отопления?
Жду приговора с легкой дрожью в тельце.
С Уважением.
Tumnik писал(а):Получается, если (…эксплуатировать газовое оборудование при температуре ниже +5 запрещено...) то по приеду на участок я должен сначала развести костерок :) , что бы поднять температуру в помещении до +5 и после этого запускать котел?
С Уважением.
YES!!!Без этого датчики котла с конденсатом на груди (и электроника естественно) Вас просто не поймут....
Tumnik писал(а): И еще вопрос. Может ли накрыться темлообменник ГВС без наличия воды, когда котел будет работать в режиме отопления?
Если переключите в режим "зима без ГВС", то вроде не страшно... Теплосъем с байпасса не требуется...
    1341 Просмотры
    Последнее сообщение astrom15
  • Помогите разобраться с запуском котла.
    12 Ответы
    5878 Просмотры
    Последнее сообщение cool0007
  • Помогите найти реле на плате котла
    Aurralu » » в форуме Поломалось - чинимся
    14 Ответы
    5298 Просмотры
    Последнее сообщение XyuManZao
  • Помогите, пожалуйста!!!Подтекает соединение трубы гвс и котла
    Анастасия97 » » в форуме Поломалось - чинимся
    1647 Просмотры
  • Помогите пожалуйста с выбором котла
    od1nwp4 » » в форуме Выбор котельного оборудования Baxi
    3907 Просмотры
    Последнее сообщение plehan
