Добрый день.
Имею котел Ampera 12, подключены оба температурных датчика (улица, дом), выставлен режим поддержания температуры в доме +25.
Первые дни котел держал температуру по датчику +21, его почему-то все устраивало. Последние сутки какая-то неприятная тенденция, его стало устраивать и +18, и +19. Сначала грешил на то, что на улице было холодно, и просто не успевает, а сегодня вижу, что +18, работает два ТЭНа, и он не собирается особо выравнивать температуру. (динамика в картинках, три приклеились, еще три не приклеить)
Подскажите, что делать?
Если обновлять прошивку, то какова процедура? Запилить файлы на флэшку и просто воткнуть? Или выключить, воткнуть, включить?
Алгоритм работы Baxi Ampera
ArtBug
- Мой котел: BAXI Ampera 12
Амперы только появились, никто их добром не знает. Думаю вам лучше позвонить на техподдержку компании 8-800-555-17-18. У них-то больше информации должно быть.
ArtBug
вот, добавлю еще три картинки.
По поводу того, что новые, так для этого и форум, чтобы обсасывать все модели, в т.ч. недавно появившиеся )))
Перепроверить настройки, прежде всего. Там их не мало, может выходные/рабочие дни съехали.
ArtBug
Настройки выходных-рабочих (погодозависимое чего-то) даже не включал, т.к. дома постоянно проживают.
Вчера-сегодня вообще кошмар, ничего не понимаю. Буду перепрошивать и попробую отключить датчик уличной температуры (на гор.линии посоветовали).
В погодозависимую автоматику, точнее в настройки, надо было бы заглянуть прежде всего. В инструкции сказано, что там делать надо - выставить минимальную и максимальную температуру, прежде всего. И это надо сделать, ведь даже если прошить, значений по умолчанию там нет, если я правильно помню (лень инструкцию открывать). Разумеется, самый простой способ - вообще убрать автоматику, оключив уличный датчик.ArtBug писал(а): 12 мар 2021, 11:35Буду перепрошивать и попробую отключить датчик уличной температуры
К стати об инструкции, скачай с этого сайта: https://baxi.ru/upload/iblock/664/Amper ... ktsiya.pdf
ArtBug
Отчитываюсь: с матюгами препрошил (не хотел брать файл с фрэшки). В перепрошивке было сказано, что исправлен глюк алгоритма погодозависимого режима и (самое смешное) то, что в режиме выходных дней цикл считался в минутах, вместо дней )))))).
При отключении внешнего датчика, котел очень на меня обиделся, и моментально вышел на максимальную температуру теплоносителя.
Вернул датчик обратно, перенастроил погодозависимое меню.
После перепрошивки стал вести себя (вроде как) адекватно. Продолжаю наблюдение (с)
