nuvola-3 comfort 320 fi -пропала индикация на выносном табло
Подскажите, пожалуйста, как можно диагностировать неисправность. Котёл работал отлично. Утром пропала индикация на табло.
1. Прозвонил провода (на табло, 220В) - целые.
2. Проверил предохранитили - целые.
3. Когда включаю котел в розетку начинает гудеть (как и должен) потом выключается.
как диагностировать выносную панель и плату в котле?
Буду рад советам.
Буду рад советам.
Re: nuvola-3 comfort 320 fi -пропала индикация на выносном т
с чего вы взяли, что на панель 220В идет?...провода, которые идут на панель можно замкнуть и посмотреть запуститься ли котел...
220В идёт на котёл, я убедился что с питанием всё в порядке. При замыкании проводов котел запускается.
Также, сейчас заметил, что котёл продолжает греть бойлер. До выхода из строя, он работал в режиме ГВС. Был настроен работать в интервале 20.00-23.00. Сейчас, насколько я понимаю, он временные рамки не соблюдает, а просто поддерживает какую-то температуру в бойлере. Открываю кран горячей воды, через некоторое время включается. Закрываю, через минуты 3 котёл тоже выключается.
ОднозначноRADAR писал(а):панель под замену..
Esculap
- Мой котел: Nuvola 3 Comfort 240Fi c 2011 года.
Блин.
А если заменить батарейку питания панели ??!!
это не питание панели. это автономное питание (то бишь, чтобы Ваши настройки не слетали при выключении электричества) (контакты под батарейки только в беспроводной версии есть).Esculap писал(а):Блин.
Последний раз редактировалось Bahus 04 июн 2013, 21:47, всего редактировалось 1 раз.
Никаких батареек в панели нет. Заказал, жду.
Возникла ещё одна проблема. Пока жду прихода платы у меня кончился газ (на баллонах пока живу), котёл перестал, соответственно, греть воду. Баллоны поменял, но котёл стартовать отказывается, видимо записал себе в память ошибку, что нет газа. Выключение от электросети не помогает. Замыкание двух проводов идущих на, вышедшее из строя ранее, табло также никакого эффекта не даёт.
Подскажите, есть ли какой-нибудь путь запустить котёл на обогрев воды (так работал он последнее время без табло), т.е. сбросить ошибку отсутствия газа. Табло ждать ещё около месяца, без горячей воды совсем тоскливо.
Ничего себе сроки. Вы его в Италии напрямую заказали?Vek писал(а):Табло ждать ещё около месяца
Котел должен сбросить ошибку методом выключения из сети, вроде бы.
А он у Вас совсем молчит при включении или все-таки пытается что-то делать?
Отключал не раз и на разные сроки. Не помогает. При включении слышу легкое гудение (пусть и нечего не показывает, но табло подключено) потом щелчок и всё стихает.
я бы тож послушал про сброс ошиби без панели..
