BAXI Eco5 Compact 24F - поймал E40, вопрос
defan
- Мой котел: BAXI Eco5 Compact 24F
День добрый.
BAXI Eco5 Compact 24F, работает с осени 2017 (последние пару лет в связке с БКН в режиме одноконтурника).
Вчера первый раз словил E40 на нём. После этой ошибки котёл должен встать, или может продолжить работать?
Работ с газом, могущих затронуть нашу линию, не велось. У соседей всё штатно.
После сброса ошибки заметил, что давление низковато (менее 1.0атм по манометрам на входе в смеситель тёплого пола). Подбавил, пошёл спать (дело ночью было). С утра под котлом лужа, давление _в тот момент_ более 3.0атм. Остановил котёл, дождался остывания, скинул крышку, глянул внутрь - следов воды нет. На спускнике видно следы подтёков - вероятно он сработал.
Пока всё открыто, решил заглянуть и в теплообменник, а там уже интересное:
Крышка "дымоприёмника" над теплообменником - ржавчина:
Судя по фото из интернета, это не самое худшее состояние теплообменника, но всё же хочется коллективного разума. На что обратить внимание господ из горгаза при вызове на плановый осмотр ВДГО? Что можно сейчас своими силами проверить/сделать?
(Пока стоит холодная система отопления, давление в районе 2атм нагнал, наблюдаю за возможными протечками - пока всё сухо.)
Так если у вас так давление колбасит - проверяем экспанзоматы. Они у вас пустые наверняка.
Ну а потом уже с утечками разбираться
defan
Да, мысль.Bahus писал(а): 30 мар 2020, 16:36 Так если у вас так давление колбасит - проверяем экспанзоматы. Они у вас пустые наверняка.
Сейчас продолжил разбираться - ещё и магистраль повредил после внешнего трёхходового. Но хоть ГВС работает.
Какая норма давления в расширительном баке этого котла? 0.8-1.3?
- Гуру
на 0.2 кгс/см2 ниже показателей котлового манометра
defan
Подниму тему.
В тот раз (март 2020) всё вылечилось подкачкой воздуха в расш. бак внутри котла. Магистрали все восстановили, проблема исчезла.
А на днях в котле крякнул насос (Wilo INTBXSL 15/5-1), сначала с ошибкой E26, потом E25 + гул из насоса. После этого выключили всё, вызвали мастера. Насос (голову) он поставил б/у рабочую.
Ещё рассказал о нареканиях на конкретно эту модель котла (Eco5 Compact) по ряду причин, а увидев что у нас он стоит в режиме одноконтурника с внешней бочкой вообще посоветовал поглядеть на Eco Four, как менее проблемный. Хотелось бы узнать мнение мастеров на этот счёт. (Проточным режимом ГВС не пользуемся с 2018, как бочку поставили.)
Я бы не сказал, что котлы 5 поколения проблематичнее. По крайней мере по статистике. Они несколько сложнее в логическом поведении, я бы так сказал. 4 поколение попроще, конечно.
Eco4S, EcoFour - там Grundfos стоит, а не Wilo. Как-будто надёжнее. Это касаемо насоса.
defan
Bahus, спасибо! Про нарекания на эти виловские насосы читал и тут, и слышал от монтажников, но обычно все грешили на грязную систему. А по размеру / сечению трубок теплообменника есть разница между двухконтурным Eco5 Compact и одноконтурным Eco Four?
У EcoFour теплообменник по габаритам больше, кажись. Сечение +/- одинаковое.
- 9 Ответы
- 4702 Просмотры
Последнее сообщение amelnikoff
- 30 Ответы
- 15694 Просмотры
Последнее сообщение Nikk098
- 6 Ответы
- 899 Просмотры
- 8 Ответы
- 965 Просмотры
- 9 Ответы
- 7287 Просмотры
Боты: Amazon [Bot]
